.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message .. _intro_pironman5_mini: Pironman 5 Mini ========================================= Gracias por elegir nuestro |link_pironman5_mini|. .. image:: img/pironman5_mini_pic.jpg :width: 400 :align: center |link_pironman5_mini| es el modelo compacto y simplificado de la serie Pironman 5, que ofrece un factor de forma más pequeño sin comprometer la funcionalidad principal. Con un elegante cuerpo de aleación de aluminio plateado y paneles laterales de acrílico transparente, proporciona tanto estilo como rendimiento en un diseño que ahorra espacio. **Características Clave** * **Controles Dedicados**: Botón de encendido integrado para un funcionamiento conveniente. * **Refrigeración Eficiente**: Sistema de refrigeración activa similar al ventilador oficial de Raspberry Pi, más un ventilador RGB lateral adicional para mejorar el flujo de aire. * **Funcionalidad Extra**: Batería RTC integrada y 4 LEDs RGB WS2812-5050. * **Expansión Fácil**: Extensor GPIO para conexiones de hardware flexibles. * **Almacenamiento de Alta Velocidad**: Ranura PCIe 2.0 M.2 M-key que soporta SSDs NVMe en tamaños **2230**, **2242**, **2260**, **2280**. Ideal para proyectos que demandan **almacenamiento rápido, rendimiento estable y un diseño compacto**, el Pironman 5 Mini lleva características premium a un formato más pequeño. .. note:: Se recomienda usar la fuente de alimentación oficial de 27W o |link_sf_27w_supply| para los productos de la serie Pironman 5, a fin de evitar un suministro de energía insuficiente que pueda provocar el reinicio de la Raspberry Pi 5. .. toctree:: :maxdepth: 1 Sobre este Kit what_do_we_need assembly_instructions install/install_the_os set_up/set_up_pironman5 control/control_pironman5 hardware/hardware optional_modules/optional_modules home_server/home_server compitable_nvme_ssd faq **Parámetros** * Dimensiones: 67.8 x 98.6 x 101.5mm * Material * Cuerpo Principal: Aleación de Aluminio Plateado * Dos Paneles Laterales: Acrílico Negro Transparente * Plataforma Compatible: Raspberry Pi 5 * Entrada de Energía: USB Tipo C, 5V/5A * Interfaces * GPIO estándar de 40 pines de Raspberry Pi * Ranura Micro SD * Entrada de energía USB Tipo C * 2 x USB 2.0 * 2 x USB 3.0 * Puerto LAN Gigabit * 2 x Puertos Micro HDMI 4Kp60 * 1 x Botón de encendido metálico * 1 x Ventilador RGB (40x40x10mm) * 4 x LEDs RGB WS2812-5050 * 1 x Refrigerador Activo * 1 x PCIe 2.0 M.2 M key (2230, 2242, 2260, 2280) para SSD NVMe * 1 x Batería 1220 para RTC **Dibujo Dimensional** .. image:: img/pironman5_mini_dimension.png :width: 800
