¿Por qué unirte?
Configuración de OpenMediaVault
Advertencia
OpenMediaVault no admite la instalación en el escritorio de Raspberry Pi OS.
⚠️ Solo se admiten las versiones 11 (Bullseye) y 12 (Bookworm) de Raspberry Pi OS Lite.
Asegúrate de haber instalado el sistema operativo correcto y configurado la red. El procedimiento aquí es consistente con Instalar el sistema operativo, pero al seleccionar una imagen, elige Raspberry Pi OS Lite de Raspberry Pi OS (other).
../../_images/omv-install-12.png
OpenMediaVault (abreviado como OMV) es un sistema operativo de Almacenamiento Conectado en Red (NAS) de código abierto basado en Debian Linux, diseñado para usuarios domésticos y entornos de pequeñas oficinas, con el objetivo de simplificar la gestión del almacenamiento y proporcionar ricas funciones de servicios de red.
Sigue estos pasos para instalar OpenMediaVault en tu Raspberry Pi:
1. Conectarse a tu Raspberry Pi usando SSH
Introduce el siguiente comando en la terminal:
ssh pi@raspberrypi.local
Si estás usando Windows, utiliza PuTTY u otro cliente SSH para conectarte a tu Raspberry Pi.
2. Instalar OpenMediaVault
wget https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install
chmod +x install
sudo ./install -n
Esto descargará y ejecutará el script de instalación de OpenMediaVault. No reinicies tu Raspberry Pi después de la instalación.
3. Acceder a OpenMediaVault
Introduce la siguiente URL en tu navegador para acceder a OpenMediaVault:
http://raspberrypi.local
Si no puedes acceder a la URL anterior, intenta usar la dirección IP en su lugar, por ejemplo, http://192.168.1.100.
Verás una página de inicio de sesión. Inicia sesión usando el nombre de usuario y contraseña predeterminados. El nombre de usuario por defecto es admin y la contraseña es openmediavault.
../../_images/omv-login2.png
Después de iniciar sesión, verás la interfaz principal de OpenMediaVault.
../../_images/omv-main2.png
Ahora que has instalado y accedido correctamente a OpenMediaVault, puedes comenzar a configurar y gestionar tu almacenamiento.
4. Configurar RAID (Opcional)
El RAID NVMe es una solución de almacenamiento que combina múltiples SSD NVMe utilizando la tecnología RAID, con el objetivo de maximizar el alto rendimiento del protocolo NVMe y las funciones de redundancia/mejora de rendimiento de RAID. Los modos comunes incluyen RAID 0, 1, 5, 10, etc. Para dos SSD NVMe, los modos más utilizados son RAID 0 y RAID 1.
  • RAID 0 es una tecnología de «striping» que divide los datos en múltiples franjas y las distribuye entre varios discos duros, logrando así mayores velocidades de lectura/escritura. RAID 0 no proporciona protección de redundancia, por lo que si falla uno de los discos, se perderán todos los datos.
  • RAID 1 es una tecnología de duplicación que copia los datos en varios discos duros, proporcionando así protección de redundancia. La velocidad de lectura/escritura de RAID 1 depende de la velocidad de un solo disco, ya que los datos deben leerse desde múltiples discos. Si uno de los discos falla, los demás pueden seguir proporcionando los datos.
Debes montar al menos 2 discos para RAID 0 o RAID 1. En RAID 0, la capacidad del volumen RAID será la suma de las capacidades de todos los discos. En RAID 1, la capacidad del volumen RAID será igual a la capacidad del disco más pequeño.
  1. En el menú System haz clic en la opción Plugins, busca el plugin openmediavault-md e instálalo.
../../_images/omv-raid-12.png
  1. En el menú Storage haz clic en la opción Disks y borra dos SSD.
../../_images/omv-raid-22.png
  1. Ten en cuenta que esta acción borrará todos los datos de los discos duros, asegúrate de haber hecho una copia de seguridad de todos los datos importantes.
../../_images/omv-raid-32.png
  1. Selecciona el modo de borrado QUICK, que es suficiente.
../../_images/omv-raid-42.png
  1. Entra en la pestaña Multiple Device y haz clic en Create.
../../_images/omv-raid-52.png
  1. En la opción Level, puedes elegir Stripe (RAID 0) o Mirror (RAID 1). En la opción Devices, selecciona los discos duros que acabas de borrar. Haz clic en Save y espera a que se complete la configuración RAID.
../../_images/omv-raid-62.png
Si aparece un informe de error (500 - Internal Server Error), intenta reiniciar el sistema OMV.
  1. Aplica la configuración haciendo clic en el botón Apply.
../../_images/omv-raid-72.png
  1. Después de que se complete la configuración RAID, espera a que el estado del RAID llegue al 100%.
../../_images/omv-raid-82.png
  1. Una vez completada la configuración RAID, tus discos estarán en una configuración RAID 0 o RAID 1, y podrás utilizarlos como un único dispositivo de almacenamiento.
5. Configurar Almacenamiento
En la interfaz principal de OpenMediaVault, haz clic en la opción Storage en el menú lateral izquierdo. En la página Storage, haz clic en la pestaña Disks. En la página Disks, verás todos los discos en tu Raspberry Pi. Asegúrate de que tu NVMe PIP tenga un disco duro conectado.
../../_images/omv-disk2.png
  1. En la barra lateral, haz clic en la opción File System. Luego crea y monta un sistema de archivos. Elige ext4 como tipo de sistema de archivos.
../../_images/omv-mount2.png
  1. Selecciona el dispositivo y guarda.
Si has configurado el RAID, verás el dispositivo RAID en la lista. Solo selecciónalo y guarda.
../../_images/omv-mount-22.png
  1. Aparecerá una ventana informándote que se está creando el sistema de archivos, espera un momento.
../../_images/omv-mount-32.png
  1. Una vez hecho, entra en la interfaz Mount, selecciona el sistema de archivos que acabas de crear y móntalo en tu Raspberry Pi.
../../_images/omv-mount-42.png
Si estás utilizando dos discos duros (y no RAID), debes repetir los pasos anteriores para montar también el segundo disco duro en tu Raspberry Pi.
  1. Después de montar, haz clic en Apply, y luego podrás ver los datos de tus discos en el sistema de archivos.
../../_images/omv-mount-52.png
En este punto, has configurado correctamente OpenMediaVault y montado tus discos duros. Ahora puedes usar OpenMediaVault para gestionar tu almacenamiento.
6. Crear una Carpeta Compartida
  1. En la página Storage, ve a la pestaña Shared Folders. Y haz clic en el botón Create.
../../_images/omv-share-12.png
  1. En la página Create Shared Folder, introduce el nombre de la carpeta compartida, selecciona el disco duro que deseas compartir, la ruta de la carpeta compartida y establece los permisos. Luego haz clic en el botón Save.
../../_images/omv-share-22.png
  1. Ahora puedes ver la carpeta compartida que acabas de crear. Confirma que es correcta, luego aplica.
../../_images/omv-share-32.png
Ahora has creado exitosamente una carpeta compartida.
7. Crear un Nuevo Usuario
Para acceder a la carpeta, necesitamos crear un nuevo usuario. Sigue estos pasos:
  1. En la página User, haz clic en el botón Create.
../../_images/omv-user-12.png
  1. En la página Create User, introduce el nombre de usuario y la contraseña del nuevo usuario, luego haz clic en el botón Save.
../../_images/omv-user-22.png
Ahora has creado exitosamente un nuevo usuario.
8. Configurar Permisos para el Nuevo Usuario
  1. En la página Shared Folders, haz clic en la carpeta compartida que acabas de crear. Luego haz clic en el botón Permissions.
../../_images/omv-user-32.png
  1. En la página Permissions, establece los permisos. Luego haz clic en el botón Save.
../../_images/omv-user-42.png
  1. Una vez completado, haz clic en el botón Apply.
../../_images/omv-user-52.png
Ahora puedes usar este nuevo usuario para acceder a tu carpeta compartida.
9. Configurar el Servicio SMB
  1. En la página Services, busca la pestaña SMB/CIFS > Setting. Marca la opción Enable. Luego haz clic en el botón Save.
../../_images/omv-smb-12.png
  1. Aplica los cambios haciendo clic en el botón Apply.
../../_images/omv-smb-22.png
  1. Entra en la página Shares y haz clic en el botón Create.
../../_images/omv-smb-32.png
  1. En la página Create Share, selecciona la ruta de la carpeta compartida. Luego haz clic en el botón Save. Además, hay muchas opciones en esta página que puedes configurar según sea necesario.
../../_images/omv-smb-42.png
  1. Haz clic en Apply.
../../_images/omv-smb-52.png
Ahora has configurado exitosamente el servicio SMB. Ahora puedes usar el protocolo SMB para acceder a tu carpeta compartida.
10. Acceder a la Carpeta Compartida en Windows
  1. Abre Este equipo y luego haz clic en Conectar a unidad de red.
../../_images/omv-network-location-12.png
  1. En el cuadro de diálogo emergente, introduce la IP de la Raspberry Pi en el campo Folder, por ejemplo, \\192.168.1.100\, o el nombre de host de la Raspberry Pi, por ejemplo, \\pi.local\.
../../_images/omv-network-location-22.png
  1. Haz clic en el botón examinar y selecciona la carpeta compartida a la que deseas acceder. Durante este proceso, deberás introducir el nombre de usuario y la contraseña que creaste anteriormente.
../../_images/omv-network-location-32.png
  1. Marca «Reconnect at sign-in» y haz clic en el botón Finish.
../../_images/omv-network-location-42.png
  1. Ahora puedes acceder a la carpeta compartida NAS.
../../_images/omv-network-location-52.png
10. Acceder a la Carpeta Compartida en Mac
  1. En el menú Go, haz clic en Connect to Server.
../../_images/omv-mac-12.png
  1. En el cuadro de diálogo emergente, introduce la IP de la Raspberry Pi, por ejemplo, smb://192.168.1.100, o el nombre de host de la Raspberry Pi, por ejemplo, smb://pi.local.
../../_images/omv-mac-22.png
  1. Haz clic en el botón Connect.
../../_images/omv-mac-32.png
  1. En el cuadro de diálogo emergente, introduce el nombre de usuario y la contraseña que creaste anteriormente. Haz clic en el botón Connect.
../../_images/omv-mac-42.png
../../_images/omv-mac-52.png
