¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas Previas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y vistas previas.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
Control mediante comandos
Además de visualizar datos del Pironman 5 Mini y controlar distintos dispositivos desde el panel web, también puedes utilizar comandos para gestionarlos.
En el sistema Home Assistant, solo podrás monitorear y controlar el Pironman 5 Mini desde el panel web, accediendo a
http://<ip>:34001.Ten en cuenta que cualquier cambio en la configuración requiere reiniciar el servicio con
pironman5 restartpara que surta efecto.
Ver configuraciones básicas
El módulo pironman5 ofrece configuraciones básicas del sistema que puedes consultar con el siguiente comando:
sudo pironman5 -c
La configuración por defecto es la siguiente:
"system": {
"rgb_color": "feff00",
"rgb_brightness": 30,
"rgb_style": "hue_cycle",
"rgb_speed": 50,
"rgb_enable": true,
"rgb_led_count": 12,
"temperature_unit": "C",
"gpio_fan_pin": 5,
"gpio_fan_mode": 0,
"gpio_fan_led": "follow",
"gpio_fan_led_pin": 6
Puedes personalizar estos valores según tus necesidades.
Utiliza pironman5 o pironman5 -h para ver las instrucciones.
usage: pironman5-service [-h] [-v] [-c] [-dl {debug,info,warning,error,critical}] [--background [BACKGROUND]] [-rd]
[-cp [CONFIG_PATH]] [-u [{C,F}]] [-gm [GPIO_FAN_MODE]] [-gp [GPIO_FAN_PIN]]
[-fl [GPIO_FAN_LED]] [-fp [GPIO_FAN_LED_PIN]]
[{start,restart,stop}]
Pironman 5 command line interface
positional arguments:
{start,restart,stop} Command
options:
-h, --help show this help message and exit
-v, --version Show version
-c, --config Show config
-dl {debug,info,warning,error,critical}, --debug-level {debug,info,warning,error,critical}
Debug level
Run in background
-rd, --remove-dashboard
Remove dashboard
-cp [CONFIG_PATH], --config-path [CONFIG_PATH]
Config path
-u [{C,F}], --temperature-unit [{C,F}]
Temperature unit
-gm [GPIO_FAN_MODE], --gpio-fan-mode [GPIO_FAN_MODE]
GPIO fan mode, 0: Always On, 1: Performance, 2: Cool, 3: Balanced, 4: Quiet
-gp [GPIO_FAN_PIN], --gpio-fan-pin [GPIO_FAN_PIN]
GPIO fan pin
-fl [GPIO_FAN_LED], --gpio-fan-led [GPIO_FAN_LED]
GPIO fan LED state on/off/follow
-fp [GPIO_FAN_LED_PIN], --gpio-fan-led-pin [GPIO_FAN_LED_PIN]
GPIO fan LED pin
Cada vez que modifiques el estado de pironman5.service, ejecuta este comando para aplicar los cambios:
Verifica el estado del programa
pironman5consystemctl:sudo systemctl status pironman5.service
O consulta los archivos de registro generados:
ls /var/log/pironman5/ cat /var/log/pironman5/main.log
Control de LEDs RGB
La placa incluye 4 LEDs RGB WS2812 que pueden personalizarse completamente. Puedes encenderlos o apagarlos, cambiar su color, brillo, modo y velocidad.
Encender o apagar los LEDs RGB.
truelos enciende,falselos apaga:
sudo pironman5 -re true
Cambiar el color RGB con un valor hexadecimal, por ejemplo:
fe1a1a
sudo pironman5 -rc fe1a1a
Cambiar el brillo (0–100%):
sudo pironman5 -rb 100
Cambiar el estilo de visualización:
solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycle
Si eliges rainbow, rainbow_reverse o hue_cycle, no podrás definir un color específico con sudo pironman5 -rc.
sudo pironman5 -rs breathing
Ajustar la velocidad de cambio (0–100%):
sudo pironman5 -rp 80
Si conectas más de 4 LEDs, ajusta la cantidad con:
sudo pironman5 -rl 12
Control del ventilador RGB
La placa de expansión IO es compatible con ventiladores de 5 V sin control PWM.
Puedes definir el modo de funcionamiento del ventilador RGB con este comando. Cada modo determina a qué temperatura se activará:
Por ejemplo, en modo 1: Performance, se activará a 50 °C.
sudo pironman5 -gm 3
4: Quiet: Se activa a 70 °C
3: Balanced: Se activa a 67.5 °C
2: Cool: Se activa a 60 °C
1: Performance: Se activa a 50 °C
0: Always On: El ventilador siempre estará activo
Si conectaste el ventilador a un pin distinto, cambia el número de pin con:
sudo pironman5 -gp 18
Acerca del ventilador principal
El ventilador principal se conecta a un puerto dedicado para ventilador PWM de 4 pines en la Raspberry Pi 5. Su estrategia de control predeterminada es un sistema de regulación inteligente de velocidad de varios niveles, gestionado por el firmware, que se basa en la temperatura de la CPU. Esto significa que cuando utilizas un ventilador PWM oficial o compatible y lo conectas correctamente, el sistema ajustará automáticamente la velocidad del ventilador según los cambios en la temperatura de la CPU (comienza a funcionar por encima de los 50°C), sin necesidad de ninguna intervención manual por tu parte.
