.. include:: /index.rst
:start-after: start_hello_message
:end-before: end_hello_message
.. _intro_pironman5_promax:
Pironman 5 Pro MAX
Vielen Dank, dass Sie sich für unseren |link_pironman5_promax| entschieden haben.
.. image:: img/Pironman-5-Pro-Max.png
:width: 400
:align: center
Werten Sie Ihr Raspberry Pi 5-Erlebnis mit dem |link_pironman5_promax| auf, unserem neuen Flaggschiff-Hochleistungsgehäuse aus Aluminium. Entwickelt für ultimative Kühlung, Erweiterung und ein vollständiges Desktop-ähnliches Erlebnis, ist es perfekt für anspruchsvolle Anwendungen wie NAS, KI-Entwicklung, Medienzentren und fortgeschrittene Projekte.
**Hauptmerkmale**:
* **Dual-NVMe- & KI-Erweiterungs-Hub**: Integrierter PCIe-Gen-2-Switch mit zwei M.2-M-Key-Steckplätzen (2230/2242/2260/2280) für SSDs oder KI-Beschleuniger (voll kompatibel mit Hailo-8/8L). Konfigurierbar für RAID-0/1-NAS, SSD+KI oder duale KI-Setups.
* **Umfassendes Kühlsystem**: Massiver Tower-Kühler mit einem PWM-Lüfter, plus **drei** adressierbare RGB-PWM-Lüfter, die auch unter Volllast eine ausgezeichnete thermische Leistung gewährleisten.
* **Dual-Display & Multimedia**:
* **4,3-Zoll-DSI-Touchscreen** (800x480): Nutzbar als sekundäres Info-Display, Status-Dashboard oder sogar als primärer Desktop-Monitor.
* **0,96-Zoll-Smart-OLED-Display**: Zeigt in Echtzeit CPU, Arbeitsspeicher, Temperatur, Speicherbelegung und IP an.
* **Stereo-3W-Lautsprecher & 5MP-Kamera**: Bereit für Multimedia, Videokonferenzen oder Computer-Vision-Projekte.
* **Verbesserte Benutzeroberfläche & Steuerung**:
* **Anpassbares RGB-Ökosystem**: Sechs WS2812B adressierbare LEDs und drei synchronisierte RGB-Lüfter für dynamische Lichteffekte.
* **IR-Empfänger** für die Fernbedienung von Medienzentren (z.B. Kodi, Volumio).
* **Sicherer Retro-Metall-Netzschalter** für ordnungsgemäßes Herunterfahren und Einschalten.
* **RTC-Batteriefach** (für CR1220) zur Zeiterhaltung.
* **Professionelle Konnektivität & Layout**:
* **Neuorganisation der Rückseite**: Stromeingang und zwei Standard-HDMI-Anschlüsse wurden versetzt, um mit den USB-Anschlüssen für ein sauberes, einheitliches Kabelmanagement-Layout zu fluchten.
* **Voller Zugriff auf Anschlüsse**: Dual-HDMI, Gigabit-LAN, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0.
* **Beschrifteter externer GPIO-Erweiterer** für einfachen Anschluss von Zubehör.
* **Hochwertiges Industriedesign**: Robustes Gehäuse aus dunkel eloxierter Aluminiumlegierung mit dunklen Acryl-Seitenteilen, federbelastetem microSD-Kartensteckplatz und einer modernen, von Desktop-PCs inspirierten Ästhetik.
.. note::
Es wird dringend empfohlen, das offizielle 27W-Netzteil für Raspberry Pi oder eine kompatible hochwertige Alternative wie das |link_sf_27w_supply| für den Pironman 5 Pro Max zu verwenden. Eine unzureichende Stromversorgung kann zu Instabilität oder Neustarts des Raspberry Pi 5 führen, insbesondere unter hoher Last mit NVMe-Laufwerken und Zubehör.
**Inhalt**
.. raw:: html
.. toctree::
:maxdepth: 1
About this Kit
what_do_we_need
assembly_instructions
install/install_the_os
set_up/set_up_pironman5
control/control_pironman5
hardware/hardware
optional_modules/optional_modules
home_server/home_server
ai_interaction/ai_interaction
compitable_nvme_ssd
faq
**Technische Daten**
* **Abmessungen**: 140,9 x 77,0 x 138,7 mm
* **Material**:
* Hauptgehäuse: Dunkel eloxierte Aluminiumlegierung
* Seitenwände: Dunkles Acryl
* **Unterstützte Plattform**: Nur Raspberry Pi 5
* **Stromversorgung**: USB Typ-C, 5V/5A (Mindestens 27W empfohlen)
* **Schnittstellen & Anschlüsse**:
* **Raspberry Pi 40-polige GPIO** (extern herausgeführt mit klaren Beschriftungen)
* **MicroSD-Kartensteckplatz** (mit federbelastetem Auswurfmechanismus)
* **Rückseite**:
* USB Typ-C Stromeingang
* 2 x USB 2.0
* 2 x USB 3.0
* Gigabit Ethernet (RJ45)
* 2 x Standard-HDMI-Anschlüsse (Typ A) (4Kp60 Unterstützung)
* **Kühlsystem**:
* 1 x Großer Tower-Kühler mit PWM-gesteuertem Lüfter
* 3 x adressierbare RGB-PWM-Lüfter (GPIO-gesteuert, synchronisierbar)
* **Display & Multimedia**:
* 4,3-Zoll-DSI-Kapazitiv-Touchscreen (800 x 480 Pixel)
* 0,96-Zoll-OLED-Display (128x64) für Systemstatistiken
* Stereo-3W-Lautsprecher
* Unterstützung für 5-Megapixel-Kameramodul
* **Speicher & Erweiterung**:
* Integrierter PCIe Gen 2 Switch
* 2 x PCIe 2.0 x1 M.2 M-Key Steckplätze
* Unterstützte SSD/AI-Kartengrößen: 2230, 2242, 2260, 2280
* **Bedienelemente, Beleuchtung & Besonderheiten**:
* Die Platine verfügt über 18 adressierbare WS2812B-RGB-LEDs: 6 auf der Platine und 12 in die RGB-Lüfter integriert.
* IR-Empfänger (38kHz)
* Metallischer Netzschalter (sichere Abschaltfunktion)
* Echtzeituhr (RTC)-Batteriehalter (für CR1220-Zelle)
* **Verarbeitungsqualität**: Präzisionsgefrästes CNC-Aluminiumgehäuse mit getönten Acrylfenstern, ausgelegt für Langlebigkeit und anspruchsvolle Ästhetik.
