Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
RTL-SDR Blog V4
Die Produkte der Pironman-5-Serie enthalten die folgenden Module nicht. Du musst eines selbst vorbereiten oder auf unserer offiziellen Website kaufen:
Diese Anleitung beschreibt ein zuverlässiges Installationsverfahren für den RTL-SDR Blog V4, einen beliebten und erschwinglichen USB-Software-defined-Radio-(SDR)-Empfänger. Die V4-Version verfügt über einen verbesserten R828D-Tuner, Direct-Sampling-Modus, bessere Empfindlichkeit und ein integriertes Bias-Tee zur Versorgung aktiver Antennen. Er eignet sich gut zum Empfang von UKW-Rundfunk, Airband, Amateurfunk, ADS-B und vielen weiteren Signalen unter Linux- und Raspberry-Pi-Systemen.
Die Originaldokumentation des Herstellers findest du im offiziellen RTL-SDR Blog V4 Guide: https://www.rtl-sdr.com/V4/
Treiber für RTL-SDR Blog V4 installieren
0. Vorbereitung
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
- Hinweis:
sox(stellt den Befehlplaybereit) ist für direkte Audiotests enthalten.
1. Vollständige Bereinigung alter Bibliotheken und Binärdateien (kritisch)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
/usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
/usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
Verifizierung A:
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: No librtlsdr found in system cache."
2. RTL-SDR Blog V4 Treiber bauen und installieren
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
Verifizierung B:
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr # Sollte auf /usr/local/lib/librtlsdr.so zeigen
3. DVB-Kernelmodul deaktivieren und neu starten
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
- Hinweis:
Sofortige Reload-Befehle (
udevadm control --reload-rulesundudevadm trigger) sind optional, wenn du ohnehin sofort neu startest.
4. Treiber nach dem Neustart überprüfen
rtl_test -t
- Erwartet:
Die Ausgabe sollte
RTL-SDR Blog V4 Detectedenthalten, ohne[R82XX] PLL not locked!Meldungen. Die ZeileUsing device 0: Generic RTL2832U OEMist normal — das ist nur der USB-Name.
6. UKW-Empfang von der Kommandozeile testen
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
Tipps:
-g: Versuche Werte zwischen 25–35 dB; höher ist nicht immer besser.Reduziere
-sauf ~170k–180k, um Rauschen zu verringern.Passe die Frequenz leicht an (z. B.
97.1005M) für Feintuning.Schließe andere SDR-Software, die das Gerät blockieren könnte.
Installation gängiger Radio-Software
In diesem Abschnitt werden vier weit verbreitete SDR-Anwendungen vorgestellt, mit kurzen Beschreibungen, Installationsanweisungen und grundlegenden Einrichtungstipps für Debian-basierte Systeme.
GQRX
GQRX ist eine einfache, benutzerfreundliche SDR-Empfängeranwendung mit grafischer Oberfläche. Sie unterstützt eine Vielzahl von SDR-Geräten und eignet sich ideal zum Hören von FM, AM, SSB und anderen Signalen mit Echtzeit-Spektrum- und Wasserfalldarstellung.
Du kannst auch den offiziellen Raspberry-Pi-Installationsleitfaden hier einsehen: https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
Option 1 – Schnelle Installation (Empfohlen für die meisten Nutzer)
Schnell, einfach und integriert in Systemupdates – möglicherweise jedoch nicht die neueste Version.
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
Option 2 – Aus dem Quellcode kompilieren (Optional, neueste Funktionen)
Stellt sicher, dass du die neueste Version und volle Anpassungsmöglichkeiten erhältst, benötigt jedoch längere Kompilierzeit und mehr Abhängigkeiten.
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
Verhindern von Treiberüberschreibungen
Beim Installieren von GQRX, SDR++, gnuradio-dev oder gr-osmosdr kann das System veraltete librtlsdr neu installieren.
Überprüfe nach jeder Installation:
Wenn es nicht mehr auf /usr/local/lib/librtlsdr.so zeigt, führe aus:
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
Du kannst sofort testen (oder nach einem Neustart für eine saubere Umgebung):
rtl_test -t
Erwartete Ausgabe:
Enthält RTL-SDR Blog V4 Detected.
Keine [R82XX] PLL not locked! Meldungen.
Ersteinrichtung
I/O-Geräte:
Gerät:
RTL-SDR (V4).Eingaberate:
1.8 MSPS(1800000).
Eingabesteuerung:
LNA Gain: Beginne bei etwa 25–35 dB und passe nach Bedarf an.
Empfängeroptionen:
Frequenzkorrektur (PPM) aus deiner Kalibrierung setzen.
Modus:
WFM (mono oder stereo)für UKW-Rundfunk.
SDR++ (SDRpp)
SDR++ ist ein modernes, schnelles, plattformübergreifendes Software-defined-Radio-(SDR)-Programm, das eine Vielzahl von Geräten unterstützt, darunter auch den RTL-SDR Blog V4. Es bietet eine klare, benutzerfreundliche Oberfläche, breite Modulationsunterstützung, erweiterte DSP-Filterung und Aufzeichnungsfunktionen.
Das offizielle Benutzerhandbuch findest du hier: https://www.sdrpp.org/manual.pdf
Aus dem Quellcode installieren
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
rtl_test -t
Erwartete Ausgabe:
Hinweise beim ersten Start:
Nach der Installation erscheint SDR++ im Desktopmenü (meist unter „Sonstiges“), oder du kannst es starten mit:
sdrpp
Gerät: Wähle RTL-SDR (V4) im Menü Source.
Abtastrate: 1.8 MSPS ist typisch; reduziere sie, wenn die CPU-Last hoch ist.
Gain: AGC deaktivieren und manuell einstellen (beginne bei ~35 dB).
PPM-Korrektur: Gib deinen Kalibrierungswert von
rtl_test -pein.Demodulationsmodus: Wähle WFM für UKW-Rundfunk, SSB für Amateurfunkbänder etc.
rtl_433
rtl_433 ist ein Kommandozeilen-Tool zum Dekodieren von Funksignalen von Geräten im 433-MHz-ISM-Band, wie Wetterstationen, Reifendrucksensoren und drahtlosen Thermometern.
Installation:
sudo apt install -y rtl-433
sudo ldconfig
rtl_test -t
Erwartete Ausgabe:
Grundlegende Nutzung:
Führe
rtl_433aus, um automatisch gängige 433-MHz-Geräte zu erkennen und zu dekodieren.Verwende
rtl_433 -G, um alle unterstützten Protokolle anzuzeigen.
dump1090-mutability
dump1090-mutability ist ein Mode-S-Decoder für ADS-B-Flugtransponderdaten. Er empfängt und dekodiert Flugzeugpositionen, Geschwindigkeiten und andere Flugdaten und kann eine Live-Karte über den Webbrowser bereitstellen.
Installation:
sudo apt install -y dump1090-mutability
sudo ldconfig
rtl_test -t
Erwartete Ausgabe:
Starte:
dump1090 --interactive --net.Öffne
http://<raspberrypi-ip>:8080in deinem Browser, um das Live-Flugtracking anzuzeigen.
