Expertenunterstützung: Lösen Sie technische Probleme und Herausforderungen nach dem Kauf mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Anleitungen aus, um Ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie vorab Einblicke in neue Produkte und Ankündigungen.
Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Rabatten auf unsere neuesten Produkte.
Feiertagsaktionen & Verlosungen: Nehmen Sie an spannenden Verlosungen und saisonalen Aktionen teil.
Steuerung mit Befehlen
Neben der Anzeige von Daten des Pironman 5 MAX und der Steuerung verschiedener Gerate uber das Dashboard kannst du diese auch uber Befehle steuern.
Beim Home Assistant-System kannst du den Pironman 5 MAX nur uber das Dashboard uberwachen und steuern, indem du die Webseite unter
http://<ip>:34001offnest.
Anzeige der Basiskonfigurationen
Das pironman5-Modul bietet grundlegende Konfigurationen fur Pironman, die du mit folgendem Befehl anzeigen kannst.
sudo pironman5 -c
Die Standardkonfigurationen erscheinen wie folgt:
"system": {
"data_interval": 1,
"database_retention_days": 30,
"temperature_unit": "C",
"enable_history": true,
"oled_enable": true,
"oled_rotation": 0,
"oled_sleep_timeout": 10,
"oled_pages": [
"mix",
"performance",
"ips",
"disk"
"rgb_enable": true,
"rgb_color": "#0a1aff",
"rgb_brightness": 100,
"rgb_style": "breathing",
"rgb_speed": 50,
"rgb_led_count": 4,
"rgb_led_count_min": 4,
"gpio_fan_pin": 6,
"gpio_fan_mode": 0,
"gpio_fan_led_pin": 0,
"gpio_fan_led_state": "follow",
"debug_level": "INFO"
Passe diese Konfigurationen nach deinen Bedurfnissen an.
Verwende pironman5 oder pironman5 -h fur Anweisungen.
usage: pironman5-service [-h] [-v] [-c] [-dl [{debug,info,warning,error,critical}]] [--background [BACKGROUND]] [-rd] [-cp [CONFIG_PATH]] [-rc [RGB_COLOR]] [-rb [RGB_BRIGHTNESS]]
[-rs [{solid,breathing,flow,flow_reverse,rainbow,rainbow_reverse,hue_cycle}]] [-rp [RGB_SPEED]] [-re [RGB_ENABLE]] [-rl [RGB_LED_COUNT]] [-u [{C,F}]] [-gm [GPIO_FAN_MODE]] [-gp [GPIO_FAN_PIN]]
[-fl [GPIO_FAN_LED]] [-fp [GPIO_FAN_LED_PIN]] [-oe [OLED_ENABLE]] [-od [OLED_DISK]] [-oi [OLED_NETWORK_INTERFACE]] [-or [{0,180}]]
[{start,restart,stop}]
Pironman 5 MAX command line interface
positional arguments:
{start,restart,stop} Command
options:
-h, --help show this help message and exit
-v, --version Show version
-c, --config Show config
-drd, --database-retention-days [DATABASE_RETENTION_DAYS]
Database retention days
-dl, --debug-level [{DEBUG,INFO,WARNING,ERROR,CRITICAL,debug,info,warning,error,critical}]
Debug level
-rd, --remove-dashboard
Remove dashboard
-cp, --config-path [CONFIG_PATH]
Config path
-eh, --enable-history [ENABLE_HISTORY]
Enable history, True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-re, --rgb-enable [RGB_ENABLE]
RGB enable True/False
-rs, --rgb-style [RGB_STYLE]
RGB style: ['solid', 'breathing', 'flow', 'flow_reverse', 'rainbow', 'rainbow_reverse', 'hue_cycle']
-rc, --rgb-color [RGB_COLOR]
RGB color in hex format without # (e.g. 00aabb)
-rb, --rgb-brightness [RGB_BRIGHTNESS]
RGB brightness 0-100
-rp, --rgb-speed [RGB_SPEED]
RGB speed 0-100
-rl, --rgb-led-count [RGB_LED_COUNT]
RGB LED count int
-u, --temperature-unit [{C,F}]
Temperature unit
-gm, --gpio-fan-mode [GPIO_FAN_MODE]
GPIO fan mode, 0: Always On, 1: Performance, 2: Cool, 3: Balanced, 4: Quiet
-gp, --gpio-fan-pin [GPIO_FAN_PIN]
GPIO fan pin
-fl, --gpio-fan-led [GPIO_FAN_LED]
GPIO fan LED state on/off/follow
-fp, --gpio-fan-led-pin [GPIO_FAN_LED_PIN]
GPIO fan LED pin
-oe, --oled-enable [OLED_ENABLE]
OLED enable True/true/on/On/1 or False/false/off/Off/0
-or, --oled-rotation [{0,180}]
Set to rotate OLED display, 0, 180
-op, --oled-pages [OLED_PAGES]
OLED pages, split by ',': mix,performance,ips,disk
-os, --oled-sleep-timeout [OLED_SLEEP_TIMEOUT]
OLED sleep timeout in seconds
Subcommands:
{start,stop,launch-browser}
start Start Pironman5
stop Stop Pironman5
launch-browser Launch browser
Jedes Mal, wenn du den Status von pironman5.service anderst, musst du den Dienst neu starten, damit die Konfigurationsanderungen wirksam werden.
Uberprufe den Status des
pironman5-Programms mit demsystemctl-Tool.sudo systemctl status pironman5.service
Alternativ kannst du die vom Programm generierten Log-Dateien einsehen.
cat /var/log/pironman5/pironman5.log
Steuerung der RGB-LEDs
Das Board verfugt uber 4 WS2812 RGB-LEDs, die eine anpassbare Steuerung bieten. Du kannst sie ein- oder ausschalten, die Farbe andern, die Helligkeit anpassen, die Anzeigemodi wechseln und die Geschwindigkeit der Anderungen festlegen.
Um den Ein- und Aus-Zustand der RGB-LEDs zu andern, verwende
true, um die RGB-LEDs einzuschalten, undfalse, um sie auszuschalten.sudo pironman5 -re true
Um die Farbe zu andern, gib die gewunschten hexadezimalen Farbwerte ein, wie z.B.
fe1a1a.sudo pironman5 -rc fe1a1a
Um die Helligkeit der RGB-LED zu andern (Bereich:
0 ~ 100):sudo pironman5 -rb 100
Um die Anzeigemodi der RGB-LED zu wechseln, wahle aus:
solid/breathing/flow/flow_reverse/rainbow/rainbow_reverse/hue_cycleBemerkung
Wenn der RGB-LED-Anzeigemodus auf
rainbow,rainbow_reverseoderhue_cycleeingestellt ist, wird die Farbeinstellung mitpironman5 -rcnicht wirksam.sudo pironman5 -rs breathing
Um die Geschwindigkeit der Anderungen zu andern (Bereich:
0 ~ 100):sudo pironman5 -rp 80
Die Standardkonfiguration umfasst 4 RGB-LEDs. Schliee zusatzliche LEDs an und aktualisiere die Anzahl mit:
sudo pironman5 -rl 12
Steuerung der GPIO-Lufter
Das IO-Erweiterungsboard unterstutzt bis zu zwei 5V-Nicht-CPU-Lufter. Beide Lufter werden gemeinsam gesteuert.
Du kannst den Betriebsmodus der beiden GPIO-Lufter uber einen Befehl konfigurieren. Diese Modi bestimmen die Temperaturschwelle, bei der die GPIO-Lufter aktiviert werden.
Wenn der Modus auf 1: Performance eingestellt ist, werden die GPIO-Lufter bei
50 °Caktiviert.sudo pironman5 -gm 3
4: Quiet: Die GPIO-Lufter werden bei
70 °Caktiviert.3: Balanced: Die GPIO-Lufter werden bei
67,5 °Caktiviert.2: Cool: Die GPIO-Lufter werden bei
60 °Caktiviert.1: Performance: Die GPIO-Lufter werden bei
50 °Caktiviert.0: Always On: Die GPIO-Lufter sind immer eingeschaltet.
Wenn du den Steuerpin des Lufters an verschiedene Pins des Raspberry Pi anschlie’t, kannst du den folgenden Befehl verwenden, um die Pin-Nummer zu andern.
sudo pironman5 -gp 18
Um den LED-Modus der GPIO-Lufter zu konfigurieren:
sudo pironman5 -fl follow
Mogliche Werte:
on,off,follow.
Uber den CPU-Lufter
Der CPU-Lufter wird an einen dedizierten 4-Pin-PWM-Lufteranschluss auf dem Raspberry Pi 5 angeschlossen.
Die standardmaige Steuerungsstrategie ist ein firmwaregesteuertes, mehrstufiges intelligentes Drehzahlanpassungssystem, das auf der CPU-Temperatur basiert. Wenn du einen offiziellen oder kompatiblen PWM-Lufter verwendest und ihn korrekt anschlie’t, passt das System die Luftergeschwindigkeit automatisch an die Anderungen der CPU-Temperatur an (ab 50 °C), ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.
Uberprufung des OLED-Bildschirms
Nachdem du die pironman5-Bibliothek installiert hast, zeigt der OLED-Bildschirm nach jedem Neustart automatisch CPU-Auslastung, RAM-Auslastung, Festplattennutzung, CPU-Temperatur und die IP-Adresse des Raspberry Pi an.
Wenn dein OLED-Bildschirm keine Inhalte anzeigt, uberprufe zunachst, ob das FPC-Kabel des OLED richtig angeschlossen ist.
Uberprufe dann das Programmprotokoll mit dem folgenden Befehl:
Du kannst auch uberprufen, ob die I2C-Adresse 0x3C des OLED erkannt wird:
i2cdetect -y 1
Uberprufung des Infrarot-Empfangers
Installiere das
lirc-Modul:sudo apt-get install lirc -y
Teste den IR-Empfanger mit dem folgenden Befehl:
mode2 -d /dev/lirc0
Nachdem du den Befehl ausgefuhrt hast, drucke eine Taste auf der Fernbedienung. Der entsprechende IR-Code wird im Terminal angezeigt.
