.. note:: こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。 **参加する理由は?** - **エキスパートサポート**:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。 - **学び&共有**:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。 - **独占的なプレビュー**:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。 - **特別割引**:最新製品の独占割引をお楽しみください。 - **祭りのプロモーションとギフト**:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。 👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[|link_sf_facebook|]をクリックして今すぐ参加しましょう! 5. Pironmanの設定 =================================== .. note:: * このPironmanはPCと同じ方法で使用され、電源をオン/オフするための電源ボタンが必要です。 .. _change_config: 互換性のあるシステム ----------------------------------- Pironmanと互換性のあるシステムは以下のとおりです。 .. image:: img/compitable_system.png あなたのシステムに ``git``、 ``python3`` 、 ``pip`` がプリインストールされていない場合、まずそれらをインストールする必要があります。 .. code-block:: shell sudo apt-get update sudo apt-get install git -y sudo apt-get install python3 python3-pip python3-setuptools -y ``pironman`` モジュールのインストール -------------------------------------- 以下のコマンドを使用して ``pironman`` モジュールをダウンロードおよびインストールします。 .. code-block:: shell cd ~ git clone https://github.com/sunfounder/pironman.git -b v2.0 cd ~/pironman sudo python3 install.py .. warning:: ディレクティブの中の ``-b v2.0`` は必須です インストール後、変更を反映するために再起動が必要です。ある時点で再起動のリマインダーが表示され、すぐに再起動するか、後で再起動するかを選択できます。 Pironmanの基本的な設定は以下の通りです。 * OLED画面にはRaspberry PiのCPU、RAM、ROMの使用状況、CPU温度、IPアドレスが表示されます。 * 60秒後、OLEDディスプレイはスリープモードに入り、電源ボタンを短く押すことで起動できます。 * ファンは50度セルシウスでオンになります。 * WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1aff(青)で表示し、変更率が50%のブレスモードになります。 * この時点で、2秒間押し続けて安全にシャットダウンするか、10秒間押し続けて強制的にシャットダウンすることができます。 設定の変更 ----------------------------- ``pironman`` モジュールには、Pironmanの基本設定がいくつかあり、以下のコマンドでそれらを確認できます。 .. code-block:: shell pironman -c 現在の設定は以下のとおりです。 * ファンは50度セルシウスでオンになります。 * OLEDディスプレイの持続時間は60秒で、60秒後にスリープを開始します。 * WS2812 RGBストリップをオンにして、色#0a1affで表示し、変更率が50%のブレスモードになります。 .. image:: img/pironman_c.jpg :align: center これらの設定を自分のニーズに合わせて変更することもできます。 ``pironman`` 、 ``pironman -h`` 、または ``pironman --help`` を使用して、次のような指示を表示します。 .. code-block:: shell 使用法: pironman <オプション> <入力> オプション: start pironmanサービスを開始 stop pironmanサービスを停止 restart pironmanサービスを再起動 -h,--help ヘルプ、このヘルプを表示 -c,--check すべての設定を表示 -a,--auto [ on ], ブート時の自動起動を有効にする [ off ], ブート時の自動起動を無効にする -u,--unit [ C/F ], 温度の単位を設定、 CまたはF(セルシウス/華氏) -f,--fan [ temp ], ファンがオンになる温度、 セルシウス(デフォルト50)、範囲(30〜80) -al,--always_on [on/off], 画面が常にオンかどうか、 デフォルトはFalse -s,--staty_time [time], 画面の表示時間(秒)、 秒、デフォルト30 -rw,--rgb_sw [on/off], rgbストリップスイッチ -rs,--rgb_style rgbストリップの表示スタイル、デフォルト:ブレス、 [breath / leap / flow / raise_up / colorful] の中から -rc,--rgb_color [(HEX)color], rgbストリップの色を設定、 デフォルト: 0a1aff -rb,--rgb_speed [speed], rgb点滅速度(0〜100, デフォルト50) -pwm,--rgb_pwm [frequency], rgb信号の周波数(400〜1600, デフォルト1000 kHz) -rp,--rgb_pin [pin], rgb信号ピン、次のようにすることができます [10 / spi/ SPI / 12 / pwm/ PWM] または [21 / pcm / PCM], デフォルト10 例えば、ブート時のプログラムの自動実行をオフにする場合。 .. code-block:: shell pironman -a off または、WS2812 RGBストリップの色をリセットする。 .. code-block:: shell pironman -rc ff8a40 これらの設定は ``/opt/pironman/config.txt`` に保存されており、このファイルを直接編集して変更することもできます。 .. code-block:: shell sudo nano /opt/pironman/config.txt .. image:: img/pironman_config.jpg :align: center 編集を保存して終了するには、 ``Ctrl+X`` -> ``Y`` -> ``Enter`` を押します。 .. note:: Pironmanコンポーネントの紹介および設定は、以下のリンクで見ることができます: :ref:`about_hardware`。
