通过 PowerShell 安装 OpenSSH
如果在运行 ssh <username>@<hostname>.localssh <username>@<IP> 时看到如下错误:
ssh: The term 'ssh' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program.
这意味着你的 Windows 系统尚未安装 OpenSSH。 请按照以下步骤手动安装。
  1. 打开 Windows 开始菜单,输入 powershell,右键点击 Windows PowerShell,选择 以管理员身份运行
    ../../_images/powershell_ssh.png
  2. 安装 OpenSSH 客户端:
  3. 安装完成后,你应该会看到类似如下的输出:
    Path          :
    Online        : True
    RestartNeeded : False
  4. 验证安装是否成功:
  5. 如果 OpenSSH 已正确安装,输出中将包含:
    State : Installed
    State : NotPresent
    警告
    如果没有显示 Installed,说明你的 Windows 系统版本可能过旧。 在这种情况下,建议使用第三方 SSH 工具。请参见:PuTTY
  6. 关闭 PowerShell,然后重新打开(这次无需以管理员身份运行),并使用 ssh 命令登录:
    ../../_images/powershell_login.png
