斗牛
将帕克变成愤怒的公牛!准备一块红布,如手帕,成为一名斗牛士。 帕克追红布的时候注意不要被撞到!
备注
这个项目比前面的项目更进阶。 帕克需要使用颜色检测功能让相机保持朝向红布,然后身体方向需要根据相机朝向的方向自动调整。
提示
首先将 颜色检测[红色] 块添加到 开始 小部件,以使帕克寻找红色对象。 在永久循环中,添加 颜色检测的[宽度] 块以将输入转换为 对象检测 网格。
对象检测 将以 (x, y) 值输出检测到的坐标,
基于相机图像的中心点。
屏幕被分成3x3的网格,如下图,
因此,如果红布保持在相机图像的左上角,则 (x, y) 坐标将为 (-1, 1)。
对象检测 将检测图形的宽度和高度。
如果识别出多个目标,则记录最大目标的尺寸。
示例
备注
你可以直接打开我们提供的示例或者是按照下图来编写程序,详细教程请参考 How to Create a New Project?.
代码运行后,你就可以用一块红布或红球来让小车跟着走。
