校准小车
连接 PiCar-X 后,需要进行校准步骤。这是因为在安装过程中可能存在偏差,或者伺服器本身的限制,导致一些伺服角度略有倾斜,因此您可以通过此步骤进行校准。
如果您认为组装非常完美且无需校准,也可以跳过此步骤。
备注
如果您在使用过程中需要重新校准机器人,请按照以下步骤操作。
  1. 点击左上角的连接图标打开产品详情页面。
    ../_images/calibrate0.png
  2. 点击 设置 按钮。
    ../_images/calibrate01.png
  3. 在此页面,您可以更改产品名称、产品类型、查看应用版本或校准机器人。点击 校准 后即可进入校准页面。
    ../_images/calibrate02.png
校准步骤如下:
  1. 进入校准页面后,会有两个提示点告诉您需要校准的位置。
    备注
    校准是一个微调过程。如果点击按钮到达极限时部件仍未对准,建议将该部分拆下并重新安装。
    ../_images/calibrate03.png
  2. 点击左侧提示点校准 PiCar-X 的云台(摄像头部分)。使用右侧的两组按钮可以慢慢调整云台的方向,并查看其角度。调整完成后,点击 确认
    ../_images/imgIMG_04031.png
  3. 若需校准前轮方向,点击右侧提示点。使用右侧的两个按钮让前轮保持正前方。当调整完成后,点击 确认
    ../_images/calibrate05.png
