Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Supporto Esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi!
11. Video Car
Questo programma ti offrirà una visione in prima persona dal PiCar-X! Usa i tasti WSAD della tastiera per controllare la direzione di movimento, e i tasti O e P per regolare la velocità.
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 11.video_car.py
Una volta eseguito il codice, puoi vedere cosa sta riprendendo PiCar-X e controllarlo premendo i seguenti tasti:
  • O: aumenta la velocità
  • P: diminuisci la velocità
  • W: avanti
  • S: indietro
  • A: gira a sinistra
  • D: gira a destra
  • F: ferma
  • T: scatta foto
  • Ctrl+C: esci
Visualizza l’Immagine
Dopo l’esecuzione del codice, il terminale mostrerà il seguente prompt:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Puoi quindi inserire http://<your IP>:9000/mjpg nel browser per visualizzare lo schermo video, ad esempio: https://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
Codice
from picarx.utils import reset_mcu
from picarx import Picarx
from vilib import Vilib
from time import sleep, time, strftime, localtime
import readchar
import os
user = os.getlogin()
user_home = os.path.expanduser(f'~{user}')
reset_mcu()
sleep(0.2)
manual = '''
Press key to call the function(non-case sensitive):
    O: speed up
    P: speed down
    W: forward
    S: backward
    A: turn left
    D: turn right
    F: stop
    T: take photo
    Ctrl+C: quit
px = Picarx()
def take_photo():
    _time = strftime('%Y-%m-%d-%H-%M-%S',localtime(time()))
    name = 'photo_%s'%_time
    path = f"{user_home}/Pictures/picar-x/"
    Vilib.take_photo(name, path)
    print('\nphoto save as %s%s.jpg'%(path,name))
def move(operate:str, speed):
    if operate == 'stop':
        px.stop()
        if operate == 'forward':
            px.set_dir_servo_angle(0)
            px.forward(speed)
        elif operate == 'backward':
            px.backward(speed)
        elif operate == 'turn left':
            px.set_dir_servo_angle(-30)
            px.forward(speed)
        elif operate == 'turn right':
            px.set_dir_servo_angle(30)
            px.forward(speed)
def main():
    speed = 0
    status = 'stop'
    Vilib.display(local=False,web=True)
    sleep(2)  # attendi l'avvio
    print(manual)
        print("\rstatus: %s , speed: %s    "%(status, speed), end='', flush=True)
        # readkey
        key = readchar.readkey().lower()
        # operazione
        if key in ('wsadfop'):
            # accelerazione
            if key == 'o':
                if speed <=90:
                    speed += 10
            elif key == 'p':
                if speed >=10:
                    speed -= 10
                if speed == 0:
                    status = 'stop'
            # direzione
            elif key in ('wsad'):
                if speed == 0:
                    speed = 10
                if key == 'w':
                    # Limite di velocità in retromarcia, per evitare un corrente eccessivo
                    if status != 'forward' and speed > 60:
                        speed = 60
                    status = 'forward'
                elif key == 'a':
                    status = 'turn left'
                elif key == 's':
                    if status != 'backward' and speed > 60: # Speed limit when reversing
                        speed = 60
                    status = 'backward'
                elif key == 'd':
                    status = 'turn right'
            # stop
            elif key == 'f':
                status = 'stop'
            # move
            move(status, speed)
        # take photo
        elif key == 't':
            take_photo()
        # quit
        elif key == readchar.key.CTRL_C:
            print('\nquit ...')
            px.stop()
            Vilib.camera_close()
            break
        sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
        main()
    except Exception as e:
        print("error:%s"%e)
    finally:
        px.stop()
