Ciao, benvenuto nella community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti a noi?
  • Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotto e anteprime esclusive.
  • Promozioni festive e giveaway: Partecipa a promozioni e omaggi durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
10. Lotta col toro
Trasforma PiCar-X in un toro arrabbiato! Usa la sua fotocamera per seguire e caricare un panno rosso!
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 10.bull_fight.py
Visualizza l’immagine
Dopo aver eseguito il codice, il terminale mostrerà il seguente messaggio:
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Ora puoi inserire http://<your IP>:9000/mjpg nel browser per visualizzare il video in diretta. Per esempio: https://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display1.png
Codice
Puoi Modificare/Reimpostare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come picar-x\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from picarx import Picarx
from time import sleep
from vilib import Vilib
px = Picarx()
def clamp_number(num,a,b):
return max(min(num, max(a, b)), min(a, b))
def main():
    Vilib.camera_start()
    Vilib.display()
    Vilib.color_detect("red")
    speed = 50
    dir_angle=0
    x_angle =0
    y_angle =0
        if Vilib.detect_obj_parameter['color_n']!=0:
            coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter['color_x']
            coordinate_y = Vilib.detect_obj_parameter['color_y']
            # change the pan-tilt angle for track the object
            x_angle +=(coordinate_x*10/640)-5
            x_angle = clamp_number(x_angle,-35,35)
            px.set_cam_pan_angle(x_angle)
            y_angle -=(coordinate_y*10/480)-5
            y_angle = clamp_number(y_angle,-35,35)
            px.set_cam_tilt_angle(y_angle)
            # move
            # The movement direction will change slower than the pan/tilt direction
            # change to avoid confusion when the picture changes at high speed.
            if dir_angle > x_angle:
                dir_angle -= 1
            elif dir_angle < x_angle:
                dir_angle += 1
            px.set_dir_servo_angle(x_angle)
            px.forward(speed)
            sleep(0.05)
        else :
            px.forward(0)
            sleep(0.05)
if __name__ == "__main__":
    main()
    finally:
        px.stop()
        print("stop and exit")
        sleep(0.1)
Come funziona?
Presta attenzione a queste tre parti dell’esempio:
  1. Definizione della funzione principale:
    • Avvia la fotocamera con Vilib.camera_start().
    • Visualizza il feed della fotocamera con Vilib.display().
    • Attiva il rilevamento del colore e specifica «rosso» come colore target con Vilib.color_detect("red").
    • Inizializza le variabili: speed per la velocità del movimento della macchina, dir_angle per l’angolo di direzione del movimento della macchina, x_angle per l’angolo di rotazione della fotocamera, e y_angle per l’inclinazione della fotocamera.
  2. Entra in un ciclo continuo (while True) per seguire l’oggetto di colore rosso:
    • Verifica se viene rilevato un oggetto di colore rosso (Vilib.detect_obj_parameter['color_n'] != 0).
    • Se viene rilevato un oggetto di colore rosso, ottieni le sue coordinate (coordinate_x e coordinate_y).
    • Calcola nuovi angoli di pan e tilt (x_angle e y_angle) in base alla posizione dell’oggetto rilevato e regolali per seguirlo.
    • Limita gli angoli di pan e tilt entro un intervallo specifico utilizzando la funzione clamp_number.
    • Imposta gli angoli di pan e tilt della fotocamera utilizzando px.set_cam_pan_angle() e px.set_cam_tilt_angle() per mantenere l’oggetto nell’inquadratura.
  3. Controlla il movimento della macchina in base alla differenza tra dir_angle e x_angle:
    • Se dir_angle è maggiore di x_angle, decrementa dir_angle di 1 per cambiare gradualmente l’angolo di direzione.
    • Se dir_angle è minore di x_angle, incrementa dir_angle di 1.
    • Imposta l’angolo del servo di direzione con px.set_dir_servo_angle() per sterzare le ruote della macchina di conseguenza.
    • Fai avanzare la macchina alla velocità specificata con px.forward(speed).
