Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
9. Registra Video
Questo esempio ti guiderà nell’utilizzo della funzione di registrazione.
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 9.record_video.py
Dopo aver eseguito il codice, puoi inserire http://<tuo IP>:9000/mjpg nel browser per visualizzare lo schermo video. Ad esempio: http://192.168.18.113:9000/mjpg
La registrazione può essere avviata o interrotta premendo i tasti sulla tastiera.
Premi
qper avviare la registrazione o mettere in pausa/continuare,eper fermare o salvare la registrazione.Se desideri uscire dal programma, premi
ctrl+c.
Codice
from time import sleep,strftime,localtime
from vilib import Vilib
import readchar
import os
manual = '''
Press keys on keyboard to control recording:
Q: record/pause/continue
E: stop
Ctrl + C: Quit
def print_overwrite(msg, end='', flush=True):
print('\r\033[2K', end='',flush=True)
print(msg, end=end, flush=True)
def main():
rec_flag = 'stop' # start,pause,stop
vname = None
username = os.getlogin()
Vilib.rec_video_set["path"] = f"/home/{username}/Videos/" # imposta il percorso
Vilib.display(local=False,web=True)
sleep(0.8) # attesa avvio
print(manual)
# leggi la tastiera
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
# avvia/pausa
if key == 'q':
key = None
if rec_flag == 'stop':
rec_flag = 'start'
# imposta nome
vname = strftime("%Y-%m-%d-%H.%M.%S", localtime())
Vilib.rec_video_set["name"] = vname
# avvia registrazione
Vilib.rec_video_run()
Vilib.rec_video_start()
print_overwrite('rec start ...')
elif rec_flag == 'start':
rec_flag = 'pause'
Vilib.rec_video_pause()
print_overwrite('pause')
elif rec_flag == 'pause':
rec_flag = 'start'
print_overwrite('continue')
# ferma
elif key == 'e' and rec_flag != 'stop':
key = None
rec_flag = 'stop'
Vilib.rec_video_stop()
print_overwrite("The video saved as %s%s.avi"%(Vilib.rec_video_set["path"],vname),end='\n')
# esci
elif key == readchar.key.CTRL_C:
Vilib.camera_close()
print('\nquit')
break
sleep(0.1)
if __name__ == "__main__":
main()
Come funziona?
Le funzioni relative alla registrazione includono quanto segue:
Vilib.rec_video_run(video_name): Avvia il thread per registrare il video.video_nameè il nome del file video, deve essere una stringa.Vilib.rec_video_start(): Avvia o continua la registrazione video.Vilib.rec_video_pause(): Mette in pausa la registrazione.Vilib.rec_video_stop(): Interrompe la registrazione.
Vilib.rec_video_set["path"] = f"/home/{username}/Videos/" imposta la posizione di archiviazione dei file video.
