Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
  • Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
2. Muovere PiCar-X
Questo è il primo progetto: testiamo il movimento base del PiCar-X.
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 2.move.py
Dopo aver eseguito il codice, PiCar-X si muoverà in avanti, girerà in una forma a S, si fermerà e scuoterà la testa.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come picar-x/example. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from picarx import Picarx
if __name__ == "__main__":
        px = Picarx()
        px.forward(30)
        time.sleep(0.5)
        for angle in range(0,35):
            px.set_dir_servo_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
        for angle in range(35,-35,-1):
            time.sleep(0.01)
        for angle in range(-35,0):
            time.sleep(0.01)
        px.forward(0)
        time.sleep(1)
            px.set_camera_servo1_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            px.set_camera_servo2_angle(angle)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
            time.sleep(0.01)
    finally:
        px.forward(0)
Come funziona?
Le funzionalità di base del PiCar-X sono nel modulo picarx, che può essere usato per controllare il servocomando dello sterzo e le ruote, facendo muovere il PiCar-X in avanti, girare a forma di S o scuotere la testa.
Ora, le librerie che supportano le funzionalità di base di PiCar-X vengono importate. Queste righe appariranno in tutti gli esempi che riguardano il movimento di PiCar-X.
La funzione seguente con il ciclo for viene utilizzata per far muovere PiCar-X in avanti, cambiare direzione e muovere la telecamera con il pan/tilt.
px.forward(speed)
  • forward(): Ordina a PiCar-X di avanzare a una determinata velocità.
  • set_dir_servo_angle: Ruota il servocomando dello sterzo a un angolo specifico angolo.
  • set_cam_pan_angle: Ruota il servocomando del Pan a un angolo specifico angolo.
  • set_cam_tilt_angle: Ruota il servocomando del Tilt a un angolo specifico angolo.
../_images/pan_tilt_servo.png
