Perché unirsi?
Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuove annunci di prodotti e anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
3. Controllo tramite Tastiera
In questo progetto, impareremo come utilizzare la tastiera per controllare da remoto il PiCar-X. Puoi controllare PiCar-X per avanzare, retrocedere, girare a sinistra e a destra.
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 3.keyboard_control.py
Premi i tasti sulla tastiera per controllare PiCar-X!
w: Avanti
a: Gira a sinistra
s: Indietro
d: Gira a destra
i: Alza la testa
k: Abbassa la testa
j: Gira la testa a sinistra
l: Gira la testa a destra
ctrl + c: Premilo due volte per uscire dal programma
Codice
from picarx import Picarx
from time import sleep
import readchar
manual = '''
Press keys on keyboard to control PiCar-X!
w: Forward
a: Turn left
s: Backward
d: Turn right
i: Head up
k: Head down
j: Turn head left
l: Turn head right
ctrl+c: Quit
def show_info():
print("\033[H\033[J",end='') # clear terminal windows
print(manual)
if __name__ == "__main__":
pan_angle = 0
tilt_angle = 0
px = Picarx()
show_info()
key = readchar.readkey()
key = key.lower()
if key in('wsadikjl'):
if 'w' == key:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(80)
elif 's' == key:
px.backward(80)
elif 'a' == key:
px.set_dir_servo_angle(-35)
px.forward(80)
elif 'd' == key:
px.set_dir_servo_angle(35)
px.forward(80)
elif 'i' == key:
tilt_angle+=5
if tilt_angle>35:
tilt_angle=35
elif 'k' == key:
tilt_angle-=5
if tilt_angle<-35:
tilt_angle=-35
elif 'l' == key:
pan_angle+=5
if pan_angle>35:
pan_angle=35
elif 'j' == key:
pan_angle-=5
if pan_angle<-35:
pan_angle=-35
px.set_cam_tilt_angle(tilt_angle)
px.set_cam_pan_angle(pan_angle)
show_info()
sleep(0.5)
px.forward(0)
elif key == readchar.key.CTRL_C:
print("\n Quit")
break
finally:
px.set_cam_tilt_angle(0)
px.set_cam_pan_angle(0)
px.stop()
sleep(.2)
Come funziona?
PiCar-X dovrebbe eseguire azioni appropriate in base ai caratteri letti dalla tastiera.
La funzione lower() converte i caratteri maiuscoli in minuscoli, in modo che la
lettera resti valida indipendentemente dal caso.
key = key.lower()
if 'w' == key:
elif 's' == key:
elif 'a' == key:
elif 'd' == key:
elif 'i' == key:
elif 'k' == key:
elif 'l' == key:
elif 'j' == key:
print("\n Quit")
break
