Perché unirsi?
  • Supporto Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Impara & Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime.
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi.
👉 Pronto per esplorare e creare con noi? Clicca [here] e unisciti oggi stesso!
6. Tracciamento della Linea
In questo progetto, useremo il modulo Grayscale per far muovere il PiCar-X lungo una linea. Utilizza del nastro adesivo scuro per tracciare una linea il più possibile diritta, senza troppe curve. Potrebbe essere necessario fare alcuni esperimenti se il PiCar-X si discosta dalla linea.
Esegui il Codice
cd ~/picar-x/example
sudo python3 6.line_tracking.py
Dopo aver eseguito il codice, il PiCar-X si muoverà lungo la linea.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice qui sotto. Prima di farlo, devi andare nel percorso del codice sorgente come picar-x/example. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# Esegui ./calibration/grayscale_calibration.py per calibrare automaticamente i valori grayscale
# oppure modifica manualmente i valori di riferimento con il seguente codice
# px.set_line_reference([1400, 1400, 1400])
current_state = None
px_power = 10
offset = 20
last_state = "stop"
def outHandle():
    global last_state, current_state
    if last_state == 'left':
        px.set_dir_servo_angle(-30)
        px.backward(10)
    elif last_state == 'right':
        px.set_dir_servo_angle(30)
        px.backward(10)
        gm_val_list = px.get_grayscale_data()
        gm_state = get_status(gm_val_list)
        print("outHandle gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
        currentSta = gm_state
        if currentSta != last_state:
            break
    sleep(0.001)
def get_status(val_list):
    _state = px.get_line_status(val_list)  # [bool, bool, bool], 0 significa linea, 1 significa sfondo
    if _state == [0, 0, 0]:
        return 'stop'
    elif _state[1] == 1:
        return 'forward'
    elif _state[0] == 1:
        return 'right'
    elif _state[2] == 1:
        return 'left'
if __name__=='__main__':
            print("gm_val_list: %s, %s"%(gm_val_list, gm_state))
            if gm_state != "stop":
                last_state = gm_state
            if gm_state == 'forward':
                px.set_dir_servo_angle(0)
                px.forward(px_power)
            elif gm_state == 'left':
                px.set_dir_servo_angle(offset)
            elif gm_state == 'right':
                px.set_dir_servo_angle(-offset)
                outHandle()
        print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
    finally:
        px.stop()
        print("stop and exit")
        sleep(0.1)
Come funziona?
Questo script Python controlla un robot Picarx utilizzando sensori di scala di grigi per la navigazione. Ecco una suddivisione delle sue componenti principali:
  • Importazione e Inizializzazione:
    Lo script importa la classe Picarx per il controllo del robot e la funzione sleep dal modulo time per aggiungere dei ritardi.
    Viene creata un’istanza di Picarx, e c’è una linea commentata che mostra un’inizializzazione alternativa con pin specifici per i sensori di scala di grigi.
    px = Picarx()
  • Configurazione e Variabili Globali:
    current_state, px_power, offset e last_state sono variabili globali utilizzate per tracciare e controllare i movimenti del robot. px_power imposta la potenza del motore, e offset viene utilizzato per regolare l’angolo di sterzata.
    px_power = 10
    offset = 20
    last_state = "stop"
  • Funzione outHandle:
    Questa funzione viene chiamata quando il robot deve gestire uno scenario «fuori linea».
    Regola la direzione del robot in base a last_state e controlla i valori del sensore di scala di grigi per determinare il nuovo stato.
    def outHandle():
            px.backward(10)
            px.backward(10)
                break
        sleep(0.001)
  • Funzione get_status:
    Interpreta i dati del sensore di scala di grigi (val_list) per determinare lo stato di navigazione del robot.
    Lo stato del robot può essere “forward”, “left”, “right” o “stop”, a seconda di quale sensore rileva la linea.
            return 'stop'
            return 'forward'
            return 'right'
            return 'left'
  • Ciclo Principale:
    Il ciclo while True controlla continuamente i dati del sensore di scala di grigi e regola di conseguenza i movimenti del robot.
    A seconda dello gm_state, imposta l’angolo di sterzata e la direzione del movimento.
                    outHandle()
  • Sicurezza e Chiusura:
    Il blocco try...finally garantisce che il robot si fermi quando lo script viene interrotto o completato.
    finally:
    px.stop()
    sleep(0.1)
In sintesi, lo script utilizza i sensori di scala di grigi per navigare il robot Picarx. Legge continuamente i dati del sensore per determinare la direzione e regola il movimento e la sterzata del robot di conseguenza. La funzione outHandle fornisce logica aggiuntiva per situazioni in cui il robot deve correggere significativamente il proprio percorso.
