¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
Batería de 3 pines
../_images/3pin_battery.jpg
  • VCC: Terminal positivo de la batería, aquí hay dos conjuntos de VCC y GND para aumentar la corriente y reducir la resistencia.
  • Medio: Para equilibrar el voltaje entre las dos celdas y así proteger la batería.
  • GND: Terminal negativo de la batería.
Este es un paquete de baterías personalizado hecho por SunFounder que consta de dos baterías 18650 con una capacidad de 2000mAh. El conector es XH2.54 3P, que se puede cargar directamente después de insertarlo en el Robot HAT.
Características
  • Composición: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 2000mAh, 14,8Wh
  • Peso de la batería: 90,8g
  • Número de celdas: 2
  • Conector: XH2.54 3P
  • Protección contra sobredescarga: 6,0V
