¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
Módulo Ultrasónico
../_images/ultrasonic_pic1.png
  • TRIG: Entrada de pulso de disparo
  • ECHO: Salida de pulso de eco
  • GND: Tierra
  • VCC: Alimentación de 5V
Este es el sensor de distancia ultrasónico HC-SR04, que proporciona medición sin contacto desde 2 cm hasta 400 cm con una precisión de rango de hasta 3 mm. El módulo incluye un transmisor ultrasónico, un receptor y un circuito de control.
Solo necesitas conectar 4 pines: VCC (alimentación), Trig (disparo), Echo (recepción) y GND (tierra) para hacerlo fácil de usar en tus proyectos de medición.
Características
  • Voltaje de funcionamiento: DC5V
  • Corriente de funcionamiento: 16mA
  • Frecuencia de trabajo: 40Hz
  • Alcance máximo: 500cm
  • Alcance mínimo: 2cm
  • Señal de entrada de disparo: pulso TTL de 10uS
  • Señal de salida de eco: señal de nivel TTL de entrada y rango proporcional
  • Conector: XH2.54-4P
  • Dimensiones: 46x20.5x15 mm
Principio
Los principios básicos son los siguientes:
  • Usar el disparo IO para una señal alta de al menos 10us.
  • El módulo envía una ráfaga de 8 ciclos de ultrasonido a 40 kHz y detecta si se recibe una señal de pulso.
  • El eco emitirá un nivel alto si se devuelve una señal; la duración del nivel alto es el tiempo desde la emisión hasta el retorno.
  • Distancia = (tiempo de nivel alto x velocidad del sonido (340M/S)) / 2
Fórmula:
  • us / 58 = distancia en centímetros
  • us / 148 = distancia en pulgadas
  • distancia = tiempo de nivel alto x velocidad (340M/S) / 2
Notas de Aplicación
  • Este módulo no debe conectarse bajo tensión; si es necesario, primero conecte el GND del módulo. De lo contrario, afectará el funcionamiento del módulo.
  • El área del objeto a medir debe ser de al menos 0,5 metros cuadrados y lo más plana posible. De lo contrario, los resultados se verán afectados.
