¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Previsualizaciones exclusivas: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
Instalación del sistema operativo
Antes de usar tu Raspberry Pi, necesitas instalar Raspberry Pi OS en una tarjeta microSD. Esta guía explica cómo hacerlo usando Raspberry Pi Imager de una manera sencilla y apta para principiantes.
Componentes necesarios
  • Un ordenador (Windows, macOS o Linux)
  • Una tarjeta microSD (16 GB o más; marcas recomendadas: SanDisk, Samsung)
  • Un lector de tarjetas microSD
Instalar Raspberry Pi Imager
  1. Visita la página oficial de descarga de Raspberry Pi Imager: Raspberry Pi Imager. Descarga el instalador correspondiente a tu sistema operativo.
    ../../_images/imager_download.png
  2. Sigue los pasos de instalación (idioma, ruta de instalación, confirmación). Una vez finalizada la instalación, inicia Raspberry Pi Imager desde el escritorio o el menú de aplicaciones.
    ../../_images/imager_install.png
Instalar el sistema operativo en la tarjeta microSD
  1. Inserta la tarjeta microSD en tu ordenador usando un lector de tarjetas. Haz una copia de seguridad de cualquier dato importante antes de continuar.
    ../../_images/insert_sd.png
  2. Cuando se abra Raspberry Pi Imager, verás la página Device. Selecciona tu modelo de Raspberry Pi en la lista (por ejemplo, Raspberry Pi 5, 4, 3 o Zero 2W).
    ../../_images/imager_device.png
  1. Ve a la sección OS y elige la opción recomendada Raspberry Pi OS (64-bit).
    ../../_images/imager_os.png
    Truco
    No instale la versión de 32 bits, ya que algunas dependencias necesarias podrían no estar disponibles.
  1. En la sección Storage, selecciona tu tarjeta microSD.
    ../../_images/imager_storage.png
Ajustes de personalización del sistema operativo
  1. Continúa con el paso de personalización.
    • Si vas a conectar un monitor, teclado y ratón directamente a tu Raspberry Pi, puedes hacer clic en SKIP CUSTOMISATION.
    • Si planeas configurar la Raspberry Pi en modo headless (acceso remoto por Wi-Fi), debes completar los ajustes de personalización.
    ../../_images/imager_custom_skip.png
  2. Configurar el nombre de host
    • Asigna un nombre de host único a tu Raspberry Pi.
    • Podrás conectarte más adelante usando hostname.local.
    ../../_images/imager_custom_hostname.png
  3. Configurar la localización
    • Elige tu ciudad capital.
    • Imager completará automáticamente la zona horaria y la distribución del teclado según tu selección, aunque puedes ajustarlas si es necesario. Selecciona Next.
    ../../_images/imager_custom_local.png
  4. Configurar usuario y contraseña
    Crea una cuenta de usuario para tu Raspberry Pi.
    ../../_images/imager_custom_user.png
  5. Configurar Wi-Fi
    • Introduce el SSID (nombre de la red) y la contraseña de tu Wi-Fi.
    • Tu Raspberry Pi se conectará automáticamente en el primer arranque.
    ../../_images/imager_custom_wifi.png
  6. Habilitar SSH (opcional pero recomendado)
    • Habilitar SSH te permite iniciar sesión de forma remota desde tu ordenador.
    • Puedes iniciar sesión con tu usuario/contraseña o configurar claves SSH.
    ../../_images/imager_custom_ssh.png
  1. Habilitar Raspberry Pi Connect (opcional)
    Raspberry Pi Connect te permite acceder al escritorio de tu Raspberry Pi desde un navegador web.
    • Activa Raspberry Pi Connect y luego haz clic en OPEN RASPBERRY PI CONNECT.
      ../../_images/imager_custom_connect.png
    • El sitio web de Raspberry Pi Connect se abrirá en tu navegador predeterminado. Inicia sesión con tu cuenta de Raspberry Pi ID o regístrate si aún no tienes una.
      ../../_images/imager_custom_open.png
    • En la página New auth key, crea tu clave de autenticación de un solo uso.
      • Si tu cuenta de Raspberry Pi ID no pertenece a ninguna organización, selecciona Create auth key and launch Raspberry Pi Imager.
      • Si perteneces a una o más organizaciones, elige una y luego crea la clave y abre Imager.
      • Asegúrate de encender tu Raspberry Pi y conectarla a Internet antes de que la clave caduque.
      ../../_images/imager_custom_authkey.png
    • Tu navegador puede pedirte permiso para abrir Raspberry Pi Imager; acéptalo.
      • Imager se abrirá en la pestaña de Raspberry Pi Connect y mostrará el token de autenticación.
      • Si el token no se transfiere automáticamente, abre la sección Having trouble? en la página de Raspberry Pi Connect, copia el token y pégalo manualmente en Imager.
      ../../_images/imager_custom_connect_token.png
Escribir la imagen del sistema operativo
  1. Revisa todos los ajustes y haz clic en WRITE.
    ../../_images/imager_writing.png
  2. Si la tarjeta ya contiene datos, Raspberry Pi Imager mostrará una advertencia indicando que todos los datos del dispositivo se borrarán. Verifica que has seleccionado la unidad correcta y haz clic en I UNDERSTAND, ERASE AND WRITE para continuar.
    ../../_images/imager_erase.png
  3. Espera a que finalicen la escritura y la verificación. Cuando termine, Raspberry Pi Imager mostrará Write complete! y un resumen de tus opciones. El dispositivo de almacenamiento se expulsará automáticamente para que puedas retirarlo de forma segura.
    ../../_images/imager_finish.png
  4. Retira la tarjeta microSD e insértala en la ranura situada en la parte inferior de tu Raspberry Pi. ¡Tu Raspberry Pi ya está lista para arrancar con el nuevo sistema operativo!
    ../../_images/os_sd_to_pi.jpg
