18. 与 GPT 进行语音对话
本示例结合了 15. STT(语音转文本)、16. TTS(文本转语音) 和一个基于 GPT 的 LLM, 创建了一个完全语音交互的机器人。PiCrawler 监听唤醒词,理解您的语音, 以 AI 生成的对话回复,并根据上下文执行物理动作。
备注
本项目依赖 VoiceActiveCrawler 类。请确保 voice_active_crawler.py
文件存在于 examples 目录中。同时创建包含 OPENAI_API_KEY 的
secret.py 文件。如果尚未获取 API 密钥,请参阅 17. 连接在线大语言模型
(OpenAI 部分)了解详细步骤。
运行代码
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 18_voice_active_crawler_gpt.py
运行后,机器人初始化:
STT 引擎用于语音识别
TTS 引擎(Piper)用于语音回复
LLM 客户端(GPT-4o-mini)用于 AI 对话
唤醒词检测器
机器人会用欢迎消息问候您。说出唤醒词(例如 “Hey Buddy”)开始对话。 按 Ctrl+C 退出。
代码
备注
您可以**修改/重置/复制/运行/停止**以下代码。但在此之前,您需要进入源代码
路径,如 picrawler\examples。修改代码后,可以直接运行以查看效果。
from picrawler.llm import OpenAI as LLM
from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY
from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler
llm = LLM(
api_key=API_KEY,
model="gpt-4o-mini",
# 机器人名称
NAME = "Buddy"
# 启用图像(需要多模态模型)
WITH_IMAGE = True
# 设置模型和语言
TTS_MODEL = "en_US-ryan-low"
STT_LANGUAGE = "en-us"
# 启用键盘输入
KEYBOARD_ENABLE = True
# 启用唤醒词
WAKE_ENABLE = True
WAKE_WORD = ["hey buddy"]
ANSWER_ON_WAKE = "Hi there"
WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD)
INSTRUCTIONS = """
You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler...
## Actions You Can Perform:
["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"]
vad = VoiceActiveCrawler(
llm, name=NAME, with_image=WITH_IMAGE,
stt_language=STT_LANGUAGE, tts_model=TTS_MODEL,
keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE, wake_enable=WAKE_ENABLE,
wake_word=WAKE_WORD, answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE,
welcome=WELCOME, instructions=INSTRUCTIONS,
if __name__ == '__main__':
vad.run()
工作原理
VoiceActiveCrawler 是什么?
VoiceActiveCrawler是一个高级类,将四个子系统整合到一个语音交互管道中:STT — 语音识别(听取您的语音)
LLM — AI 对话(GPT 处理您说的话)
TTS — 语音合成(朗读 AI 回复)
动作 — 物理运动(机器人执行命令)
使用唤醒词作为触发器
WAKE_ENABLE = True WAKE_WORD = ["hey buddy"]
启用后,机器人持续监听唤醒词。只有检测到唤醒词后,机器人才会开始对话。 这避免了对背景噪音的响应。
连接 LLM
from picrawler.llm import OpenAI as LLM from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY llm = LLM(api_key=API_KEY, model="gpt-4o-mini")
picrawler.llm模块提供 OpenAI 兼容的客户端。推荐使用gpt-4o-mini: 快速、实惠,支持多模态输入(文本+图像)。多模态模型的视觉功能
WITH_IMAGE = True
启用后,机器人会从摄像头拍照并与语音问题一起发送。LLM 可以”看见”机器人 所见的景象。
用指令设置机器人个性
INSTRUCTIONS字符串是发送给 LLM 的系统提示,定义了机器人的身份、 个性、可用动作列表和回复格式。管道概览
机器人监听唤醒词
通过 STT 录制语音
识别的文本发送给 LLM(可选带摄像头图像)
LLM 返回文本回复和动作列表
机器人通过 TTS 朗读回复并执行动作
循环回到监听状态
三种 LLM 后端
相同的
VoiceActiveCrawler管道支持不同 LLM 后端:特性
GPT (18)
Doubao (19)
Ollama (20)
运行环境
云端
云端
本地
API 密钥
需要
需要
不需要
语言
英语
中文
英语
视觉
支持
支持
较少
19. 与豆包进行语音对话 — 相同云端方案,适配中文,使用字节跳动的豆包模型。
20. 使用 Ollama 进行本地语音对话 — 完全在本地硬件运行,无需网络或 API 密钥。
