.. _py_voice_active_gpt: 18. 与 GPT 进行语音对话 ============================ 本示例结合了 :ref:`py_stt`、:ref:`py_tts` 和一个基于 GPT 的 LLM, 创建了一个完全语音交互的机器人。PiCrawler 监听唤醒词,理解您的语音, 以 AI 生成的对话回复,并根据上下文执行物理动作。 .. note:: 本项目依赖 **VoiceActiveCrawler** 类。请确保 ``voice_active_crawler.py`` 文件存在于 examples 目录中。同时创建包含 ``OPENAI_API_KEY`` 的 ``secret.py`` 文件。如果尚未获取 API 密钥,请参阅 :ref:`py_online_llm` (OpenAI 部分)了解详细步骤。 **运行代码** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/picrawler/examples sudo python3 18_voice_active_crawler_gpt.py 运行后,机器人初始化: - STT 引擎用于语音识别 - TTS 引擎(Piper)用于语音回复 - LLM 客户端(GPT-4o-mini)用于 AI 对话 - 唤醒词检测器 机器人会用欢迎消息问候您。说出唤醒词(例如 "Hey Buddy")开始对话。 按 **Ctrl+C** 退出。 **代码** .. note:: 您可以**修改/重置/复制/运行/停止**\ 以下代码。但在此之前,您需要进入源代码 路径,如 ``picrawler\examples``。修改代码后,可以直接运行以查看效果。 .. raw:: html .. code-block:: python from picrawler.llm import OpenAI as LLM from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY from voice_active_crawler import VoiceActiveCrawler llm = LLM( api_key=API_KEY, model="gpt-4o-mini", ) # 机器人名称 NAME = "Buddy" # 启用图像(需要多模态模型) WITH_IMAGE = True # 设置模型和语言 TTS_MODEL = "en_US-ryan-low" STT_LANGUAGE = "en-us" # 启用键盘输入 KEYBOARD_ENABLE = True # 启用唤醒词 WAKE_ENABLE = True WAKE_WORD = ["hey buddy"] ANSWER_ON_WAKE = "Hi there" WELCOME = f"Hi, I'm {NAME}. Wake me up with: " + ", ".join(WAKE_WORD) INSTRUCTIONS = """ You are a Raspberry Pi-based robotic spider developed by SunFounder, named Picrawler... ## Actions You Can Perform: ["forward", "backward", "turn left", "turn right", "sit", "stand", "wave", "push up", "dance", "look left", "look right", "look up", "look down"] """ vad = VoiceActiveCrawler( llm, name=NAME, with_image=WITH_IMAGE, stt_language=STT_LANGUAGE, tts_model=TTS_MODEL, keyboard_enable=KEYBOARD_ENABLE, wake_enable=WAKE_ENABLE, wake_word=WAKE_WORD, answer_on_wake=ANSWER_ON_WAKE, welcome=WELCOME, instructions=INSTRUCTIONS, ) if __name__ == '__main__': vad.run() **工作原理** #. VoiceActiveCrawler 是什么? ``VoiceActiveCrawler`` 是一个高级类,将四个子系统整合到一个语音交互管道中: - **STT** — 语音识别(听取您的语音) - **LLM** — AI 对话(GPT 处理您说的话) - **TTS** — 语音合成(朗读 AI 回复) - **动作** — 物理运动(机器人执行命令) #. 使用唤醒词作为触发器 .. code-block:: python WAKE_ENABLE = True WAKE_WORD = ["hey buddy"] 启用后,机器人持续监听唤醒词。只有检测到唤醒词后,机器人才会开始对话。 这避免了对背景噪音的响应。 #. 连接 LLM .. code-block:: python from picrawler.llm import OpenAI as LLM from secret import OPENAI_API_KEY as API_KEY llm = LLM(api_key=API_KEY, model="gpt-4o-mini") ``picrawler.llm`` 模块提供 OpenAI 兼容的客户端。推荐使用 ``gpt-4o-mini``: 快速、实惠,支持多模态输入(文本+图像)。 #. 多模态模型的视觉功能 .. code-block:: python WITH_IMAGE = True 启用后,机器人会从摄像头拍照并与语音问题一起发送。LLM 可以"看见"机器人 所见的景象。 #. 用指令设置机器人个性 ``INSTRUCTIONS`` 字符串是发送给 LLM 的\ **系统提示**\ ,定义了机器人的身份、 个性、可用动作列表和回复格式。 #. 管道概览 1. 机器人监听唤醒词 2. 通过 STT 录制语音 3. 识别的文本发送给 LLM(可选带摄像头图像) 4. LLM 返回文本回复和动作列表 5. 机器人通过 TTS 朗读回复并执行动作 6. 循环回到监听状态 #. 三种 LLM 后端 相同的 ``VoiceActiveCrawler`` 管道支持不同 LLM 后端: .. list-table:: :header-rows: 1 * - 特性 - GPT (18) - Doubao (19) - Ollama (20) * - 运行环境 - 云端 - 云端 - 本地 * - API 密钥 - 需要 - 需要 - 不需要 * - 语言 - 英语 - 中文 - 英语 * - 视觉 - 支持 - 支持 - 较少 - :ref:`py_voice_doubao` — 相同云端方案,适配中文,使用字节跳动的豆包模型。 - :ref:`py_voice_ollama` — 完全在本地硬件运行,无需网络或 API 密钥。
