17. 连接在线大语言模型
在本课中,我们将学习如何将您的 PiCrawler(或 Raspberry Pi)连接到不同的 在线大语言模型(LLM)。 每个提供商都需要 API 密钥,并提供不同的模型供您选择。
我们将涵盖以下内容:
  • 创建并安全保存您的 API 密钥。
  • 选择适合您需求的模型。
  • 运行我们的示例代码与模型对话。
让我们逐个提供商逐步进行。
准备工作
请确保已完成:
OpenAI
OpenAI 提供强大的模型,如 GPT-4oGPT-4.1,可用于文本和视觉任务。
设置方法如下:
获取并保存您的 API 密钥
  1. 前往 OpenAI 平台 并登录。在 API keys 页面,点击 Create new secret key
  2. 填写详细信息(Owner、Name、Project 和权限),然后点击 Create secret key
  3. 密钥创建后请立即复制 — 您将无法再次查看。如果丢失,需要生成新的。
  4. 在项目文件夹中(例如:/picrawler/examples),创建 secret.py
    cd ~/picrawler/examples
    sudo nano secret.py
  5. 将密钥粘贴到文件中:
    # secret.py
    # 在此存储密钥。切勿将此文件提交到 Git。
    OPENAI_API_KEY = "sk-xxx"
启用计费并查看模型
  1. 使用密钥前,前往 OpenAI 账户的 Billing 页面,添加付款信息并充值少量额度。
  2. 然后前往 Limits 页面,查看账户可用的模型,并复制模型 ID 用于代码中。
使用示例代码测试
  1. 打开示例代码:
    sudo nano 18.online_llm_test.py
  2. 将内容替换为以下代码,并将 model="xxx" 更新为所需模型(如 gpt-4o):
    from picrawler.llm import OpenAI
    INSTRUCTIONS = "你是一个有帮助的助手。"
    WELCOME = "你好,我是一个有帮助的助手。有什么可以帮助你的吗?"
    llm = OpenAI(
        api_key=OPENAI_API_KEY,
        model="gpt-4o",
    保存并退出(Ctrl+X,然后 Y,然后 Enter)。
  3. 最后,运行测试:
    sudo python3 18.online_llm_test.py
Gemini
Gemini 是 Google 的 AI 模型家族。它速度快,非常适合通用任务。
获取并保存您的 API 密钥
  1. 登录 Google AI Studio,然后前往 API Keys 页面。
    ../_images/llm_gemini_get.png
  2. 点击右上角的 Create API key 按钮。
    ../_images/llm_gemini_create.png
  3. 您可以为现有项目或新项目创建密钥。
    ../_images/llm_gemini_choose.png
  4. 复制生成的 API 密钥。
    ../_images/llm_gemini_copy.png
  5. 在项目文件夹中:
    sudo nano secret.py
  6. 粘贴密钥:
     # secret.py
    GEMINI_API_KEY = "AIxxx"
查看可用模型
前往官方 Gemini 模型 页面,查看模型列表、API ID 及优化用途。
../_images/llm_gemini_model.png
使用示例代码测试
  1. 打开测试文件:
  2. 替换内容并更新 model="xxx"(如 gemini-2.5-flash):
    from picrawler.llm import Gemini
    from secret import GEMINI_API_KEY
    WELCOME = "你好,我是一个有帮助的助手。"
    llm = Gemini(
        api_key=GEMINI_API_KEY,
        model="gemini-2.5-flash",
  3. 保存并运行:
Qwen(通义千问)
Qwen 是阿里云提供的大语言模型和多模态模型家族。 这些模型支持文本生成、推理和多模态理解(如图像分析)。
获取 API 密钥
  • 国际用户
    1. 前往 阿里云 上的 获取 API Key 官方页面。
    2. 登录或创建 阿里云 账户。
    3. 进入 Model Studio(选择新加坡或北京区域)。
      • 如果页面顶部出现”立即激活”提示,点击激活 Model Studio 并领取免费额度(仅新加坡)。
      • 激活免费 — 免费额度用完后才会计费。
      • 如果没有激活提示,说明服务已激活。
    4. 前往 Key Management 页面。在 API Key 选项卡,点击 Create API Key
    5. 创建后复制您的 API 密钥并妥善保存。
  • 中国大陆用户
    1. 登录 百炼控制台(百炼控制台)。
    2. 选择 Create API Key。如果提示模型服务未开通,点击 Activate, 同意条款并领取免费额度。激活后按钮将变为可用。
      ../_images/llm_qwen_aliyun_create.png
    3. 再次点击 Create API Key,验证后点击 Confirm
      ../_images/llm_qwen_aliyun_confirm.png
    4. 创建后复制您的 API 密钥。
      ../_images/llm_qwen_aliyun_copy.png
保存 API 密钥
sudo nano secret.py
QWEN_API_KEY = "sk-xxx"
测试
from picrawler.llm import Qwen
from secret import QWEN_API_KEY
llm = Qwen(api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus")
Grok (xAI)
Grok 是 xAI(Elon Musk 团队)的对话式 AI。
获取 API 密钥
  1. 注册账户:xAI 云控制台。先充值 — 否则 API 无法使用。
  2. 前往 API Keys 页面,点击 Create API key
    ../_images/llm_grok_create.png
  3. 输入名称,点击 Create API key
    ../_images/llm_grok_name.png
  4. 复制密钥并保存。
    ../_images/llm_grok_copy.png
  5. 在项目文件夹中保存到 secret.py
    GROK_API_KEY = "xai-xxx"
查看模型 — 前往 xAI 控制台的 Models 页面查看可用模型及其 API ID。
../_images/llm_grok_model.png
测试
from picrawler.llm import Grok
from secret import GROK_API_KEY
llm = Grok(api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest")
DeepSeek
DeepSeek 是中国 LLM 提供商,提供经济实惠且功能强大的模型。
获取 API 密钥
  1. 登录 Deepseek 平台
  2. 右上角菜单选择 API Keys → Create API Key
    ../_images/llm_deepseek_create.png
  3. 输入名称,点击 Create,复制密钥。
    ../_images/llm_deepseek_copy.png
  4. 保存到 secret.py
    DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx"
启用计费 — 需先充值(如 ¥10)。
../_images/llm_deepseek_chognzhi.png
可用模型deepseek-chatdeepseek-reasoner
测试
from picrawler.llm import Deepseek
from secret import DEEPSEEK_API_KEY
llm = Deepseek(api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20)
Doubao(豆包)
Doubao 是字节跳动(火山引擎 Ark)的 AI 模型平台。
获取 API 密钥
  1. 登录 火山引擎
  2. 左侧菜单 API Key Management → Create API Key
    ../_images/llm_doubao_create.png
  3. 选择名称并点击 Create
    ../_images/llm_doubao_name.png
  4. 点击 Show API Key 图标并复制。
    ../_images/llm_doubao_copy.png
  5. 保存到 secret.pyDOUBAO_API_KEY = "xxx"
选择模型
  1. 前往模型市场选择模型。
    ../_images/llm_doubao_model_select.png
  2. 例如选择 Doubao-seed-1.6,点击 API 接入
    ../_images/llm_doubao_model.png
  3. 选择 API Key 并点击 Use API
    ../_images/llm_doubao_use_api.png
  4. 点击 Enable Model
    ../_images/llm_doubao_kaitong.png
  5. 悬停在模型 ID 上复制。
    ../_images/llm_doubao_copy_id.png
测试
from picrawler.llm import Doubao
from secret import DOUBAO_API_KEY
llm = Doubao(api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615")
通用
本项目支持通过统一接口连接多个 LLM 平台。内置兼容:
  • OpenAI(ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5)
  • Gemini(Google AI Studio / Vertex AI)
  • Grok(xAI)
  • DeepSeek
  • Qwen(通义千问)
  • Doubao(豆包)
此外,您可以连接**任何兼容 OpenAI API 格式的 LLM 服务**。
获取并保存 API 密钥
nano secret.py
API_KEY = "your_api_key_here"
警告
请妥善保管您的 API 密钥。不要将 secret.py 上传到公共仓库。
使用示例代码测试
备注
关于 base_url:我们支持 OpenAI API 格式,以及与它兼容的任何 API。 每个提供商有自己的 base_url。请查阅其文档。
from picrawler.llm import LLM
from secret import API_KEY
llm = LLM(
    base_url="https://api.example.com/v1",  // 填入提供商的 base_url
    api_key=API_KEY,
    model="your-model-name-here",
