16. TTS(文本转语音)
本示例演示如何使用 TTS(文本转语音)模块让 PiCrawler 说话。 支持两种引擎:Piper(高质量神经 TTS)和Espeak(轻量级经典 TTS)。 输入任意文本,机器人将朗读出来。
运行代码
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 16_tts.py
程序运行后,将显示引擎类型和模型。输入任意句子并按 Enter —— 机器人将 朗读它。输入 quit 退出,或按Ctrl+C
代码
备注
您可以**修改/重置/复制/运行/停止**以下代码。但在此之前,您需要进入源代码 路径,如 picrawler\examples。修改代码后,可以直接运行以查看效果。
from robot_hat.tts import Piper, Espeak
# 使用 robot_hat TTS 模块的文本转语音演示
# 按 Ctrl+C 退出
# 设置 USE_PIPER=True 使用高质量神经 TTS(Piper),False 使用 Espeak
USE_PIPER = True
# Piper 模型:"en_US-ryan-low"(英语),"zh_CN-huayan-x_low"(中文)
TTS_MODEL = "zh_CN-huayan-x_low"
def main():
    print("=== PiCrawler 文本转语音演示 ===")
    if USE_PIPER:
        print(f"引擎:Piper ({TTS_MODEL})")
        tts = Piper(model=TTS_MODEL)
        print("引擎:Espeak")
        tts = Espeak()
    print("输入要朗读的文本,或输入 'quit' 退出")
    print()
            text = input("要朗读的文本:").strip()
            if text.lower() == 'quit':
                break
            if text:
                print(f"正在朗读:{text}")
                tts.say(text)
        print("\n正在退出...")
if __name__ == "__main__":
    main()
工作原理
  1. 两种可用的 TTS 引擎
    robot_hat 包提供两种 TTS 引擎:
    • Piper:基于神经网络的引擎,产生自然、高质量的语音。需要语音模型文件。
    • Espeak:轻量级、基于规则的引擎,在最小资源下运行。
  2. 选择引擎和模型
    USE_PIPER = True
    USE_PIPER 设为 True 使用 Piper,或设为 False 使用 Espeak。 使用 Piper 时,TTS_MODEL 选择语音。常用模型:
    • "en_US-ryan-low" — 美式英语男声
    • "zh_CN-huayan-x_low" — 中文女声
  3. 创建 TTS 实例
    if USE_PIPER:
        tts = Espeak()
    根据 USE_PIPER 标志,实例化相应的引擎。两个引擎共享相同的 say() 接口,因此切换引擎不需要其他代码更改。
  4. 输入循环
            break
        if text:
            tts.say(text)
    程序提示您输入文本:
    • 输入任意句子并按 Enter 让机器人朗读。
    • 输入 quit 退出循环。
    • 随时按 Ctrl+C 中断。
  5. 与 STT 的对比
    本课是 15. STT(语音转文本) 的配套内容。STT(语音识别)和 TTS(语音合成) 共同构成 PiCrawler 语音接口的输入和输出部分。
