.. _py_online_llm: 17. 连接在线大语言模型 ========================= 在本课中,我们将学习如何将您的 PiCrawler(或 Raspberry Pi)连接到不同的 **在线大语言模型(LLM)**\ 。 每个提供商都需要 API 密钥,并提供不同的模型供您选择。 我们将涵盖以下内容: * 创建并安全保存您的 API 密钥。 * 选择适合您需求的模型。 * 运行我们的示例代码与模型对话。 让我们逐个提供商逐步进行。 ---- 准备工作 -------- 请确保已完成: * :ref:`install_all_modules` — 安装 ``robot-hat``、``vilib``、 ``picrawler`` 模块,然后运行脚本 ``i2samp.sh``。 OpenAI ---------- OpenAI 提供强大的模型,如 **GPT-4o** 和 **GPT-4.1**,可用于文本和视觉任务。 设置方法如下: **获取并保存您的 API 密钥** #. 前往 |link_openai_platform| 并登录。在 **API keys** 页面,点击 **Create new secret key**\ 。 .. image:: img/llm_openai_create.png #. 填写详细信息(Owner、Name、Project 和权限),然后点击 **Create secret key**\ 。 .. image:: img/llm_openai_create_confirm.png #. 密钥创建后请立即复制 — 您将无法再次查看。如果丢失,需要生成新的。 .. image:: img/llm_openai_copy.png #. 在项目文件夹中(例如:``/picrawler/examples``),创建 ``secret.py``: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. 将密钥粘贴到文件中: .. code-block:: python # secret.py # 在此存储密钥。切勿将此文件提交到 Git。 OPENAI_API_KEY = "sk-xxx" **启用计费并查看模型** #. 使用密钥前,前往 OpenAI 账户的 **Billing** 页面,添加付款信息并充值少量额度。 .. image:: img/llm_openai_billing.png #. 然后前往 **Limits** 页面,查看账户可用的模型,并复制模型 ID 用于代码中。 .. image:: img/llm_openai_models.png **使用示例代码测试** #. 打开示例代码: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 将内容替换为以下代码,并将 ``model="xxx"`` 更新为所需模型(如 ``gpt-4o``): .. code-block:: python from picrawler.llm import OpenAI from secret import OPENAI_API_KEY INSTRUCTIONS = "你是一个有帮助的助手。" WELCOME = "你好,我是一个有帮助的助手。有什么可以帮助你的吗?" llm = OpenAI( api_key=OPENAI_API_KEY, model="gpt-4o", ) 保存并退出(``Ctrl+X``,然后 ``Y``,然后 ``Enter``)。 #. 最后,运行测试: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Gemini ---------- Gemini 是 Google 的 AI 模型家族。它速度快,非常适合通用任务。 **获取并保存您的 API 密钥** #. 登录 |link_google_ai|,然后前往 API Keys 页面。 .. image:: img/llm_gemini_get.png #. 点击右上角的 **Create API key** 按钮。 .. image:: img/llm_gemini_create.png #. 您可以为现有项目或新项目创建密钥。 .. image:: img/llm_gemini_choose.png #. 复制生成的 API 密钥。 .. image:: img/llm_gemini_copy.png #. 在项目文件夹中: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py #. 粘贴密钥: .. code-block:: python # secret.py # 在此存储密钥。切勿将此文件提交到 Git。 GEMINI_API_KEY = "AIxxx" **查看可用模型** 前往官方 |link_gemini_model| 页面,查看模型列表、API ID 及优化用途。 .. image:: img/llm_gemini_model.png **使用示例代码测试** #. 打开测试文件: .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py #. 替换内容并更新 ``model="xxx"``\ (如 ``gemini-2.5-flash``\ ): .. code-block:: python from picrawler.llm import Gemini from secret import GEMINI_API_KEY INSTRUCTIONS = "你是一个有帮助的助手。" WELCOME = "你好,我是一个有帮助的助手。" llm = Gemini( api_key=GEMINI_API_KEY, model="gemini-2.5-flash", ) #. 保存并运行: .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Qwen(通义千问) -------------------- Qwen 是阿里云提供的大语言模型和多模态模型家族。 这些模型支持文本生成、推理和多模态理解(如图像分析)。 **获取 API 密钥** * **国际用户** #. 前往 **阿里云** 上的 |link_qwen_inter| 官方页面。 #. 登录或创建 **阿里云** 账户。 #. 进入 **Model Studio**\ (选择新加坡或北京区域)。 * 如果页面顶部出现"立即激活"提示,点击激活 Model Studio 并领取免费额度(仅新加坡)。 * 激活免费 — 免费额度用完后才会计费。 * 如果没有激活提示,说明服务已激活。 #. 前往 **Key Management** 页面。在 **API Key** 选项卡,点击 **Create API Key**\ 。 #. 创建后复制您的 API 密钥并妥善保存。 .. image:: img/llm_qwen_api_key.png :width: 800 * **中国大陆用户** #. 登录 |link_aliyun|\ (百炼控制台)。 #. 选择 **Create API Key**\ 。如果提示模型服务未开通,点击 **Activate**, 同意条款并领取免费额度。激活后按钮将变为可用。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_create.png #. 再次点击 **Create API Key**\ ,验证后点击 **Confirm**\ 。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_confirm.png #. 创建后复制您的 API 密钥。 .. image:: img/llm_qwen_aliyun_copy.png **保存 API 密钥** .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano secret.py .. code-block:: python QWEN_API_KEY = "sk-xxx" **测试** .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py .. code-block:: python from picrawler.llm import Qwen from secret import QWEN_API_KEY llm = Qwen(api_key=QWEN_API_KEY, model="qwen-plus") .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py Grok (xAI) -------------- Grok 是 xAI(Elon Musk 团队)的对话式 AI。 **获取 API 密钥** #. 注册账户:|link_grok_ai|。先充值 — 否则 API 无法使用。 #. 前往 API Keys 页面,点击 **Create API key**\ 。 .. image:: img/llm_grok_create.png #. 输入名称,点击 **Create API key**\ 。 .. image:: img/llm_grok_name.png #. 复制密钥并保存。 .. image:: img/llm_grok_copy.png #. 在项目文件夹中保存到 ``secret.py``: .. code-block:: python GROK_API_KEY = "xai-xxx" **查看模型** — 前往 xAI 控制台的 Models 页面查看可用模型及其 API ID。 .. image:: img/llm_grok_model.png **测试** .. code-block:: python from picrawler.llm import Grok from secret import GROK_API_KEY llm = Grok(api_key=GROK_API_KEY, model="grok-4-latest") .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- DeepSeek ------------ DeepSeek 是中国 LLM 提供商,提供经济实惠且功能强大的模型。 **获取 API 密钥** #. 登录 |link_deepseek|。 #. 右上角菜单选择 **API Keys → Create API Key**。 .. image:: img/llm_deepseek_create.png #. 输入名称,点击 **Create**\ ,复制密钥。 .. image:: img/llm_deepseek_copy.png #. 保存到 ``secret.py``: .. code-block:: python DEEPSEEK_API_KEY = "sk-xxx" **启用计费** — 需先充值(如 ¥10)。 .. image:: img/llm_deepseek_chognzhi.png **可用模型**\ :``deepseek-chat``、``deepseek-reasoner`` **测试** .. code-block:: python from picrawler.llm import Deepseek from secret import DEEPSEEK_API_KEY llm = Deepseek(api_key=DEEPSEEK_API_KEY, model="deepseek-chat", max_messages=20) .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py ---- Doubao(豆包) ---------------- Doubao 是字节跳动(火山引擎 Ark)的 AI 模型平台。 **获取 API 密钥** #. 登录 |link_doubao|。 #. 左侧菜单 **API Key Management → Create API Key**。 .. image:: img/llm_doubao_create.png #. 选择名称并点击 **Create**。 .. image:: img/llm_doubao_name.png #. 点击 **Show API Key** 图标并复制。 .. image:: img/llm_doubao_copy.png #. 保存到 ``secret.py``:``DOUBAO_API_KEY = "xxx"`` **选择模型** #. 前往模型市场选择模型。 .. image:: img/llm_doubao_model_select.png #. 例如选择 **Doubao-seed-1.6**\ ,点击 **API 接入**\ 。 .. image:: img/llm_doubao_model.png #. 选择 API Key 并点击 **Use API**\ 。 .. image:: img/llm_doubao_use_api.png #. 点击 **Enable Model**\ 。 .. image:: img/llm_doubao_kaitong.png #. 悬停在模型 ID 上复制。 .. image:: img/llm_doubao_copy_id.png **测试** .. code-block:: python from picrawler.llm import Doubao from secret import DOUBAO_API_KEY llm = Doubao(api_key=DOUBAO_API_KEY, model="doubao-seed-1-6-250615") .. code-block:: bash sudo python3 18.online_llm_test.py 通用 ------ 本项目支持通过统一接口连接多个 LLM 平台。内置兼容: * **OpenAI**\ (ChatGPT / GPT-4o, GPT-4, GPT-3.5) * **Gemini**\ (Google AI Studio / Vertex AI) * **Grok**\ (xAI) * **DeepSeek** * **Qwen(通义千问)** * **Doubao(豆包)** 此外,您可以连接**任何兼容 OpenAI API 格式的 LLM 服务**\ 。 **获取并保存 API 密钥** .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples nano secret.py .. code-block:: python API_KEY = "your_api_key_here" .. warning:: 请妥善保管您的 API 密钥。不要将 ``secret.py`` 上传到公共仓库。 **使用示例代码测试** .. code-block:: bash cd ~/picrawler/examples sudo nano 18.online_llm_test.py .. note:: 关于 ``base_url``:我们支持 **OpenAI API 格式**\ ,以及与它\ **兼容**\ 的任何 API。 每个提供商有自己的 ``base_url``。请查阅其文档。 .. code-block:: python from picrawler.llm import LLM from secret import API_KEY llm = LLM( base_url="https://api.example.com/v1", // 填入提供商的 base_url api_key=API_KEY, model="your-model-name-here", ) .. code-block:: bash python3 18.online_llm_test.py
