Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
  • Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Batería de 3 pines
../_images/3pin_battery.jpg
  • VCC: Terminal positivo de la batería, aquí hay dos conjuntos de VCC y GND para aumentar la corriente y reducir la resistencia.
  • Medio: Para equilibrar el voltaje entre las dos celdas y así proteger la batería.
  • GND: Terminal negativo de la batería.
Este es un paquete de baterías personalizado fabricado por SunFounder, compuesto por dos baterías 18650 con una capacidad de 2000mAh. El conector es XH2.54 3P, el cual puede cargarse directamente después de insertarlo en el Robot HAT.
Características
  • Composición: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 2000mAh, 14.8Wh
  • Peso de la batería: 90.8g
  • Número de celdas: 2
  • Conector: XH2.54 3P
  • Protección contra sobredescarga: 6.0V
Batería de 5 pines
../_images/5pin_battery.jpg
Este es un paquete de baterías personalizado fabricado por SunFounder, compuesto por dos baterías 18650 con una capacidad de 2000mAh. El conector es PH2.0-5P, el cual puede cargarse directamente después de insertarlo en el shield.
Características
  • Conector: PH2.0-5P
