Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. ¡Explora más a fondo Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas!
Avances exclusivos: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
Módulo Ultrasónico
TRIG: Entrada de pulso de activación
ECHO: Salida de pulso de eco
GND: Tierra
VCC: Suministro de 5V
Este es el sensor ultrasónico de distancia HC-SR04, que proporciona medición sin contacto desde 2 cm hasta 400 cm con una precisión de hasta 3 mm. Incluye un transmisor ultrasónico, un receptor y un circuito de control.
Solo necesitas conectar 4 pines: VCC (alimentación), Trig (disparador), Echo (recepción) y GND (tierra) para facilitar su uso en proyectos de medición.
Características
Voltaje de trabajo: DC5V
Corriente de trabajo: 16mA
Frecuencia de trabajo: 40Hz
Rango máximo: 500cm
Rango mínimo: 2cm
Señal de entrada de activación: Pulso TTL de 10uS
Señal de salida de eco: Señal de nivel TTL proporcional al rango
Conector: XH2.54-4P
Dimensiones: 46x20.5x15 mm
Principio
Los principios básicos son los siguientes:
Usar el disparador IO para enviar una señal de nivel alto durante al menos 10us.
El módulo emite una ráfaga de 8 ciclos de ultrasonido a 40 kHz y detecta si se recibe una señal de pulso.
Echo enviará un nivel alto si se devuelve una señal; la duración del nivel alto es el tiempo desde la emisión hasta el retorno.
Distancia = (tiempo de nivel alto x velocidad del sonido (340M/S)) / 2
Fórmula:
us / 58 = distancia en centímetros
us / 148 = distancia en pulgadas
distancia = tiempo de nivel alto x velocidad (340M/S) / 2
Notas de Aplicación
Este módulo no debe conectarse mientras esté encendido; si es necesario, conecta primero el GND del módulo. De lo contrario, afectará su funcionamiento.
El área del objeto a medir debe ser al menos de 0.5 metros cuadrados y lo más plana posible. De lo contrario, afectará los resultados.
