Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur le Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions spéciales.
2.15 - Deux types de transistors
Ce kit est équipé de deux types de transistors, S8550 et S8050, le premier est un PNP et le second est un NPN. Ils se ressemblent beaucoup, il est donc important de bien vérifier leurs étiquettes. Lorsqu’un signal de niveau haut traverse un transistor NPN, il est alimenté. Mais un PNP nécessite un signal de niveau bas pour être activé. Les deux types de transistors sont souvent utilisés comme interrupteurs sans contact, comme dans cette expérience.
img_NPN&PNP
Utilisons une LED et un bouton pour comprendre comment utiliser un transistor !
Transistor
Composants requis
Il est pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN D’ACHAT
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
QUANTITÉ
LIEN D’ACHAT
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Résistance
3(220Ω, 1KΩ, 10KΩ)
ACHETER
LED
ACHETER
7
Bouton
ACHETER
8
Transistor
1(S8050/S8550)
ACHETER
Connexion du transistor NPN (S8050)
sch_s8050
Dans ce circuit, lorsque le bouton est pressé, GP14 est en état haut.
En programmant GP15 pour qu’il émette un signal haut, après une résistance de limitation de courant de 1kΩ (pour protéger le transistor), le S8050 (transistor NPN) est activé, permettant ainsi à la LED de s’allumer.
wiring_s8050
Connexion du transistor PNP (S8550)
sch_s8550
Dans ce circuit, GP14 est par défaut en état bas et passe en état haut lorsque le bouton est pressé.
En programmant GP15 pour qu’il émette un signal bas, après une résistance de limitation de courant de 1kΩ (pour protéger le transistor), le S8550 (transistor PNP) est activé, permettant ainsi à la LED de s’allumer.
La seule différence que vous remarquerez entre ce circuit et le précédent est que dans le circuit précédent, la cathode de la LED est connectée au collecteur du S8050 (transistor NPN), tandis que dans celui-ci, elle est connectée à l”émetteur du S8550 (transistor PNP).
wiring_s8550
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 2.15_transistor.ino dans le chemin kepler-kit-main/arduino/2.15_transistor.
  • Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
  • N’oubliez pas de sélectionner la carte (Raspberry Pi Pico) et le port correct avant de cliquer sur le bouton Upload.
Les deux types de transistors peuvent être contrôlés avec le même code. Lorsque nous appuyons sur le bouton, le Pico W envoie un signal de niveau haut au transistor ; lorsque nous le relâchons, il envoie un signal de niveau bas. Nous pouvons observer que des phénomènes diamétralement opposés se produisent dans les deux circuits.
  • Le circuit utilisant le S8050 (transistor NPN) s’allume lorsque le bouton est pressé, ce qui signifie qu’il reçoit un signal de conduction de niveau haut ;
  • Le circuit utilisant le S8550 (transistor PNP) s’allume lorsqu’il est relâché, ce qui signifie qu’il reçoit un signal de conduction de niveau bas.
