Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre & Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions spéciales.
2.14 - Mesurer le Niveau d’Eau
Le capteur d’eau est conçu pour détecter la présence d’eau, et il peut être largement utilisé pour mesurer la pluie, le niveau d’eau et même détecter des fuites de liquide.
Il mesure le niveau d’eau à l’aide d’une série de traces parallèles exposées qui captent la taille des gouttes d’eau ou le volume. Ce volume d’eau est facilement converti en un signal analogique, et la valeur analogique en sortie peut être lue directement par la carte de contrôle principale pour déclencher une alarme de niveau d’eau.
Avertissement
Le capteur ne doit pas être entièrement immergé dans l’eau ; veuillez ne laisser que la partie où se trouvent les dix traces en contact avec l’eau. De plus, alimenter le capteur dans un environnement humide accélère la corrosion de la sonde et réduit la durée de vie du capteur. Il est donc recommandé de ne l’alimenter que lors des relevés.
Composants requis
Il est pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN D’ACHAT |
Kit Kepler |
450+ |
N° |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
QUANTITÉ |
LIEN D’ACHAT |
Câble Micro USB |
Plusieurs |
Schéma
Câblage
Vous pouvez ouvrir le fichier
2.14_feel_the_water_level.inodans le cheminkepler-kit-main/arduino/2.14_feel_the_water_level.Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
N’oubliez pas de sélectionner la carte (Raspberry Pi Pico) et le port correct avant de cliquer sur le bouton Upload.
Une fois le programme lancé, plongez lentement le module capteur d’eau dans l’eau, et à mesure que la profondeur augmente, la console Shell affichera une valeur plus élevée.
En savoir plus
Il est possible d’utiliser le module d’entrée analogique comme un module numérique.
Tout d’abord, effectuez un relevé du capteur d’eau dans un environnement sec, enregistrez-le et utilisez-le comme valeur seuil. Ensuite, complétez le programme et relisez la valeur du capteur d’eau. Lorsque la lecture du capteur d’eau s’écarte significativement de celle en environnement sec, il détecte la présence de liquide. Autrement dit, en plaçant cet appareil près d’un tuyau d’eau, il peut détecter si un tuyau fuit.
2.14_water_level_threshold.inodans le cheminkepler-kit-main/arduino/2.14_water_level_threshold.Ou copiez ce code dans Arduino IDE.
