Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Avant-premières exclusives : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des tirages au sort et des promotions spéciales.
2.2 - Afficher le Niveau
Le premier projet consistait simplement à faire clignoter une LED. Dans ce projet, nous allons utiliser une barre de LED, composée de 10 LED regroupées dans un boîtier en plastique, généralement utilisée pour afficher des niveaux de puissance ou de volume.
img_led_bar_pin
Composants requis
Il est plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN D’ACHAT
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
QUANTITÉ
LIEN D’ACHAT
Découvrir le Pico W
ACHETER
Câble Micro USB
Plaque d’essai (Breadboard)
ACHETER
Plusieurs
ACHETER
Résistance
10(220Ω)
ACHETER
Barre de LED (LED Bar Graph)
Schéma
sch_ledbar
La barre de LED contient 10 LED, chacune étant contrôlable individuellement. Ici, l’anode de chacune des 10 LED est connectée aux broches GP6 à GP15, et la cathode est reliée à une résistance de 220 ohms, puis à la masse (GND).
Câblage
wiring_ledbar
  • Vous pouvez ouvrir le fichier 2.2_display_the_level.ino sous le chemin kepler-kit-main/arduino/2.2_display_the_level.
  • Ou copiez ce code dans l”Arduino IDE.
  • N’oubliez pas de sélectionner la carte (Raspberry Pi Pico) et le port correct avant de cliquer sur le bouton Upload.
Lorsque le programme est en cours d’exécution, vous verrez les LED de la barre s’allumer puis s’éteindre successivement.
Comment ça fonctionne ?
Chacune des dix LED de la barre doit être contrôlée par une broche, ce qui signifie que nous devons définir ces dix broches.
Les lignes de code dans setup() utilisent une boucle for pour initialiser les broches 6 à 15 en mode sortie.
for(int i=6;i<=15;i++)
    pinMode(i,OUTPUT);
La boucle for est utilisée dans loop() pour faire clignoter les LED (allumées pendant 0,5s, puis éteintes pendant 0,5s) en séquence.
    digitalWrite(i,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(i,LOW);
    delay(500);
