¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
6.1 - Medición de Distancia
El módulo sensor ultrasónico funciona bajo el principio de sonar y radar para determinar la distancia a un objeto.
Componentes Necesarios
Es muy conveniente adquirir un kit completo; aquí está el enlace:
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
LINK DE COMPRA
Kit Kepler
450+
Kepler Ultimate Kit
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
CANTIDAD
LINK DE COMPRA
Conociendo el Pico W
COMPRAR
Cable Micro USB
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente (Jumpers)
Varios
COMPRAR
Módulo Ultrasónico
COMPRAR
Esquema
sch_ultrasonic
Cableado
wiring_ultrasonic
Código
  • Puedes abrir el archivo 6.1_ultrasonic.ino en la ruta kepler-kit-main/arduino/6.1_ultrasonic.
  • No olvides seleccionar la placa (Raspberry Pi Pico) y el puerto correcto antes de hacer clic en el botón Subir.
Una vez que el programa esté en funcionamiento, el Monitor Serial imprimirá la distancia entre el sensor ultrasónico y el obstáculo delante de él.
¿Cómo funciona?
Para la aplicación del sensor ultrasónico, podemos consultar directamente la subfunción.
float readSensorData(){// ...}
PING se activa mediante un pulso HIGH de 2 microsegundos o más. (Antes de esto, envía un pulso corto LOW para asegurar un pulso limpio de HIGH).
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
El pin echo se usa para leer la señal de PING, un pulso HIGH cuya duración es el tiempo (en microsegundos) desde el envío del ping hasta la recepción del eco reflejado por el objeto.
microsecond=pulseIn(echoPin, HIGH);
La velocidad del sonido es de 340 m/s o 29 microsegundos por centímetro.
Esto da la distancia recorrida por el ping (ida y vuelta), así que dividimos por 2 para obtener la distancia al obstáculo.
float distance = microsecond / 29.00 / 2;
Ten en cuenta que el sensor ultrasónico pausará el programa mientras esté funcionando, lo que puede causar cierto retraso al escribir proyectos más complejos.
