SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家Facebookコミュニティへようこそ!仲間の愛好家と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32をより深く探求しましょう。
参加する理由
  • エキスパートサポート:コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
  • 限定プレビュー:新製品の発表や先行公開にいち早くアクセスできます。
  • 特別割引:最新製品を特別割引価格でご購入いただけます。
  • お祭りキャンペーンとプレゼント:プレゼント企画やホリデープロモーションに参加しましょう。
👉 一緒に探求し創造する準備はできましたか? [here] をクリックして今すぐ参加しましょう!
クイックプレイ with Scratch
この章では、 Scratch(Mammoth Coding)でサンプルプロジェクトをすばやく開いて実行 し、GalaxyRVR を動作させる方法を学びます。
これらのスクリプトをゼロから作成する方法を学びたい場合は、Scratchでのプログラミング の章を参照してください。
  • GalaxyRVR の R3 ボードには、RoboPilot App と Mammoth Coding をサポートするファームウェアが付属しています。
  • ファームウェアを上書きしてしまい、通信を復元する必要がある場合は、3. R3 ボードファームウェアの更新 に従ってください。
Scratch サンプルをすばやく開く方法
  1. 以下のリンクからサンプルコードをダウンロードします:
  2. ダウンロードしたファイルを解凍し、scratch_codes フォルダーをモバイルデバイスに転送します。 ES File ExplorerFile Transfer Assistant など、任意のファイル転送ツールを使用できます。
    ../_images/scratch_mobile_save.png
  3. Google Play または Apple App StoreMammoth Coding を検索してインストールします。
    ../_images/scratch_app_install.png
  4. GalaxyRVR を起動します。
    • GalaxyRVR を初めて使用する前に、付属の Type-C USB ケーブルでバッテリーを完全に充電してください。
    • 電源スイッチをオンにします。
    • モードを Run に切り替え、R3 ボードの Reset ボタンを押します。
    • 底部のライトストリップが 緑色 に点滅し、起動成功を示します。
  5. モバイルデバイスを GalaxyRVR の WiFi ネットワークに接続します。
    • ネットワーク名(SSID)は GalaxyRVR 、パスワードは 12345678 です。
    • 「インターネットなし」という警告が表示された場合は、 「接続したままにする」 を選択してください。
      ../_images/camera_lan.png
  6. アプリで File > Open from device をタップして、ローカルファイルを参照します。
    ../_images/scratch_open_file.png
  7. .sb3 ファイルを選択して開きます。
  8. 緑色の旗アイコンをタップしてスクリプトを開始します。
    ../_images/scratch_run.png
サンプル
基本プロジェクト
これらのプロジェクトは、Mammoth Coding で GalaxyRVR を制御するための基本コースです。GalaxyRVR の活用方法を段階的にガイドします。
  • 3_move.sb3 :方向キーを使用して GalaxyRVR の動きをリアルタイムで制御します。
  • 4_ultrasonic.sb3 :ローバーが前進し、超音波モジュールを使用して自動的に障害物を回避します。
  • 5_ultra_animate_jump.sb3 :ローバーが火星の表面で楽しそうに動き回るアニメーションシーンを作成します。
  • 6_ir_obstacle_avoid.sb3 :ローバーが前進し、IR センサーを使用して障害物を回避します。
  • 7_ir_obstacle_avoid_animate.sb3 :手で IR センサーをトリガーして、火星表面の岩をかわすローバースプライトを制御します。
  • 8_ir_ultrasonic_avoid.sb3 :ローバーが超音波センサーと IR センサーを一緒に使用して、障害物をスムーズに回避します。
  • 9_ir_ultrasonic_follow.sb3 :ローバーがあなたに追従します:あなたが前に立つと近づき、横に立つとあなたの方を向き、離れると停止します。
  • 10_rgb.sb3 :色付きのボールをタップして、ローバーの RGB ライトをその色で光らせます。
  • 10_rgb_animate.sb3 :押された方向キーに応じてローバーが移動し、ライトの色が変わります。
  • 1scratch_servo.sb3 :矢印キーを使用してローバーのカメラ角度を調整し、クリックで位置をリセットします。
  • 1scratch_servo_stage.sb3 :画面上の矢印をタッチしてドラッグし、ローバーのカメラをスムーズにリアルタイムで操作します。
  • 12_camera.sb3 :探索中にローバーの視点からライブカメラ映像を表示します。
  • 13_realtime_control.sb3 :Scratch を通じてローバーの動きとライトをリアルタイムで制御します。
楽しいプロジェクト
これらの楽しい Scratch プロジェクトには GalaxyRVR は必要ありません。 これらはすべて scratch_codes/fun/ フォルダーにあります。
  • 1_scratch_balloon.sb3 :左の IR センサーを塞いで風船を膨らませます。割れたり落ちたりしないようにしましょう!
  • 2_flappy_parrot.sb3 :超音波センサーの上に手をかざしてオウムの飛行を制御し、竹の棒をかわします。
  • 3_shooting.sb3 :障害物回避モジュールを使用して照準を合わせ、ターゲットを撃ちます。
  • 4_eat_apple.sb3 :左の IR センサーで検出した手のジェスチャーを使って、カブトムシをリンゴまで誘導します。
  • 5_fishing.sb3 :適切なタイミングで左の IR センサーを塞いで魚を釣ります。
  • 6_sensitive_ball.sb3 :超音波センサーの上に手をかざしてボールを上下に動かします。線に触れると音と光がトリガーされます。
  • 7_tap_white_tile.sb3 :2 つの IR センサーを使用して黒いタイルをタップして得点します。白いタイルは避けてください!
