.. include:: /index.rst :start-after: start_hello_message :end-before: end_hello_message クイックプレイ with Scratch ================================== この章では、 **Scratch(Mammoth Coding)でサンプルプロジェクトをすばやく開いて実行** し、GalaxyRVR を動作させる方法を学びます。 これらのスクリプトをゼロから作成する方法を学びたい場合は、:ref:`programming_scratch` の章を参照してください。 .. note:: * GalaxyRVR の R3 ボードには、RoboPilot App と Mammoth Coding をサポートするファームウェアが付属しています。 * ファームウェアを上書きしてしまい、通信を復元する必要がある場合は、:ref:`update_r3_firmware` に従ってください。 Scratch サンプルをすばやく開く方法 ------------------------------------- #. 以下のリンクからサンプルコードをダウンロードします: * |download_galaxyrvr_code| #. ダウンロードしたファイルを解凍し、``scratch_codes`` フォルダーをモバイルデバイスに転送します。 **ES File Explorer** や **File Transfer Assistant** など、任意のファイル転送ツールを使用できます。 .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. **Google Play** または **Apple App Store** で **Mammoth Coding** を検索してインストールします。 .. image:: img/scratch_app_install.png :width: 600 #. GalaxyRVR を起動します。 * GalaxyRVR を初めて使用する前に、付属の Type-C USB ケーブルでバッテリーを完全に充電してください。 * 電源スイッチをオンにします。 * モードを **Run** に切り替え、R3 ボードの **Reset** ボタンを押します。 * 底部のライトストリップが **緑色** に点滅し、起動成功を示します。 .. raw:: html #. モバイルデバイスを GalaxyRVR の WiFi ネットワークに接続します。 * ネットワーク名(SSID)は ``GalaxyRVR`` 、パスワードは ``12345678`` です。 * 「インターネットなし」という警告が表示された場合は、 **「接続したままにする」** を選択してください。 .. image:: ../img/camera_lan.png :width: 500 #. アプリで **File** > **Open from device** をタップして、ローカルファイルを参照します。 .. image:: img/scratch_open_file.png :width: 600 #. ``.sb3`` ファイルを選択して開きます。 .. image:: img/scratch_mobile_save.png :width: 400 #. 緑色の旗アイコンをタップしてスクリプトを開始します。 .. image:: img/scratch_run.png サンプル --------------- **基本プロジェクト** これらのプロジェクトは、Mammoth Coding で GalaxyRVR を制御するための基本コースです。GalaxyRVR の活用方法を段階的にガイドします。 * ``3_move.sb3`` :方向キーを使用して GalaxyRVR の動きをリアルタイムで制御します。 * ``4_ultrasonic.sb3`` :ローバーが前進し、超音波モジュールを使用して自動的に障害物を回避します。 * ``5_ultra_animate_jump.sb3`` :ローバーが火星の表面で楽しそうに動き回るアニメーションシーンを作成します。 * ``6_ir_obstacle_avoid.sb3`` :ローバーが前進し、IR センサーを使用して障害物を回避します。 * ``7_ir_obstacle_avoid_animate.sb3`` :手で IR センサーをトリガーして、火星表面の岩をかわすローバースプライトを制御します。 * ``8_ir_ultrasonic_avoid.sb3`` :ローバーが超音波センサーと IR センサーを一緒に使用して、障害物をスムーズに回避します。 * ``9_ir_ultrasonic_follow.sb3`` :ローバーがあなたに追従します:あなたが前に立つと近づき、横に立つとあなたの方を向き、離れると停止します。 * ``10_rgb.sb3`` :色付きのボールをタップして、ローバーの RGB ライトをその色で光らせます。 * ``10_rgb_animate.sb3`` :押された方向キーに応じてローバーが移動し、ライトの色が変わります。 * ``1scratch_servo.sb3`` :矢印キーを使用してローバーのカメラ角度を調整し、クリックで位置をリセットします。 * ``1scratch_servo_stage.sb3`` :画面上の矢印をタッチしてドラッグし、ローバーのカメラをスムーズにリアルタイムで操作します。 * ``12_camera.sb3`` :探索中にローバーの視点からライブカメラ映像を表示します。 * ``13_realtime_control.sb3`` :Scratch を通じてローバーの動きとライトをリアルタイムで制御します。 **楽しいプロジェクト** これらの楽しい Scratch プロジェクトには GalaxyRVR は必要ありません。 これらはすべて ``scratch_codes/fun/`` フォルダーにあります。 * ``1_scratch_balloon.sb3`` :左の IR センサーを塞いで風船を膨らませます。割れたり落ちたりしないようにしましょう! * ``2_flappy_parrot.sb3`` :超音波センサーの上に手をかざしてオウムの飛行を制御し、竹の棒をかわします。 * ``3_shooting.sb3`` :障害物回避モジュールを使用して照準を合わせ、ターゲットを撃ちます。 * ``4_eat_apple.sb3`` :左の IR センサーで検出した手のジェスチャーを使って、カブトムシをリンゴまで誘導します。 * ``5_fishing.sb3`` :適切なタイミングで左の IR センサーを塞いで魚を釣ります。 * ``6_sensitive_ball.sb3`` :超音波センサーの上に手をかざしてボールを上下に動かします。線に触れると音と光がトリガーされます。 * ``7_tap_white_tile.sb3`` :2 つの IR センサーを使用して黒いタイルをタップして得点します。白いタイルは避けてください!
