Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
Vidéo 24 : Mesurer l’humidité du sol
Apprenez à mesurer l’humidité du sol avec précision en utilisant un capteur capacitif d’humidité du sol avec un microcontrôleur ESP32, y compris le câblage, la programmation et des démonstrations pratiques.
  • Introduction : Découvrez comment utiliser un capteur capacitif d’humidité du sol avec un microcontrôleur ESP32 pour des applications telles que l’automatisation de l’irrigation et la détection environnementale.
  • Composants : Comprenez les composants essentiels nécessaires au projet, y compris le microcontrôleur ESP32, la carte d’extension caméra, les fils de connexion et le module de capteur d’humidité du sol.
  • Fonctionnement du capteur : Obtenez des informations sur le fonctionnement du module de capteur d’humidité du sol, y compris son circuit et le principe de mesure de la capacitance.
  • Configuration du câblage : Apprenez à câbler correctement le capteur d’humidité du sol au microcontrôleur ESP32, directement et en utilisant le module d’extension caméra ESP32 de SunFounder.
  • Code Arduino : Explorez le processus de téléchargement et de configuration du code Arduino pour lire les valeurs analogiques du capteur et les afficher sur le moniteur série.
  • Implémentation d’un buzzer : Découvrez comment implémenter un buzzer pour fournir des alertes en fonction de seuils d’humidité prédéfinis, démontré par des tests pratiques avec différents niveaux d’humidité du sol.
Vidéo
Tutoriels en ligne associés
