Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
Vidéo 50 : Surveillance de la température et de l’humidité avec Adafruit IO
Apprenez à configurer un projet IoT ESP32 en utilisant MQTT et Adafruit IO, de l’installation du matériel au téléversement du code et à la création du tableau de bord.
  • Introduction au kit de démarrage ESP32 : Vue d’ensemble des composants nécessaires pour le projet.
  • Explication de MQTT : Comprendre l’importance de MQTT dans les applications IoT.
  • Configuration d’Adafruit IO : Guide étape par étape pour créer un compte et un tableau de bord sur Adafruit IO.
  • Guide de câblage matériel : Instructions détaillées sur le câblage de l’ESP32, du capteur de température DHT11 et de la LED.
  • Explication du code Arduino : Explication du code incluant l’installation des bibliothèques, la configuration Wi-Fi et la connexion MQTT.
  • Démonstration du projet : Regardez le processus de téléversement du code, de la surveillance des données sur le tableau de bord Adafruit IO et du contrôle à distance de la LED.
Vidéo
Tutoriels en ligne associés
