Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Apprendre et partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
Vidéo 54 : Maîtriser le mélange de couleurs RVB et le contrôle IoT¶
Apprenez à maîtriser les principes de mélange des couleurs RVB et à exploiter la puissance des microcontrôleurs ESP32 pour les applications IoT, en contrôlant les bandes LED via la connectivité Wi-Fi.
Mélange de couleurs RVB : Comprenez comment créer n’importe quelle couleur en utilisant des combinaisons de rouge, vert et bleu (RVB) avec une démonstration pratique utilisant un sélecteur de couleurs RVB.
Applications IoT avec ESP32 : Explorez la polyvalence du microcontrôleur ESP32 pour les projets IoT, en mettant l’accent sur le contrôle des bandes LED via Wi-Fi.
Module d’extension caméra SunFounder ESP32 : Découvrez les fonctionnalités du module d’extension caméra SunFounder ESP32, incluant un Power Pack intégré et un chargeur pour une mise sous tension facile.
Explication du câblage et du code : Plongez dans la configuration du câblage et la structure du code pour contrôler les bandes LED avec des explications détaillées sur l’installation des bibliothèques, la sélection des couleurs, la configuration Wi-Fi et la gestion des requêtes des clients.
Sélection de la carte et du port ESP32 : Guide étape par étape pour sélectionner la carte ESP32 et le port dans l’IDE Arduino, avec des conseils de dépannage pour identifier le port correct.
Démonstration pratique : Assistez à une démonstration pratique de la sélection des couleurs et du contrôle des bandes LED en utilisant le microcontrôleur ESP32 via une interface web sur divers appareils tels que les ordinateurs de bureau, les téléphones mobiles et les tablettes.
Vidéo
