Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et promotions de vacances.
Vidéo 55 : Comment mesurer une tension continue de 12V, 24V ou 100V
Apprenez à utiliser l’ESP32 pour mesurer la tension continue avec ce tutoriel vidéo détaillé de Robojax.
  • Introduction au kit de démarrage ESP32 : Un aperçu du kit de démarrage ESP32 de SunFounder, mettant en avant les fonctionnalités du microcontrôleur ESP32 avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés.
  • Vue d’ensemble du projet : Explication de la manière de mesurer une tension continue en utilisant un circuit diviseur de tension et l’ESP32. Comprend une discussion sur la nécessité et l’utilisation de deux résistances pour créer un diviseur de tension.
  • Circuit diviseur de tension : Explication détaillée de l’utilisation de deux résistances pour mesurer en toute sécurité des tensions plus élevées. Comprend des calculs pour sélectionner les valeurs de résistance appropriées.
  • Explication du code Arduino : Guide complet sur le code Arduino utilisé pour la mesure de tension. Couvre la configuration du code, l’initialisation du moniteur série et l’utilisation de fonctions pour calculer et afficher les valeurs de tension.
  • Sélection de la carte et du port ESP32 : Instructions pas à pas pour sélectionner la carte ESP32 et le port COM dans l’IDE Arduino, avec des conseils de dépannage pour identifier le port correct.
  • Démonstration de la mesure de tension de 30V : Démonstration pratique de la mesure de 30V avec l’ESP32. Montre la configuration, la connexion et la lecture des valeurs de tension sur le moniteur série. Couvre également la moyenne de plusieurs mesures pour des lectures plus stables.
Vidéo
