Ciao, benvenuto nella Community di Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino e ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi a noi?
Supporto Esperto: Risolvi problematiche post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni speciali.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [Qui] e unisciti subito!
Mostrare un Numero
In questa lezione, utilizziamo Processing per controllare un display a 7 segmenti e mostrare i numeri da 0 a 9 e da A a F.
Collegamenti
Codice
import processing.io.*;
int SDI=17; // ingresso dati seriale
int RCLK=18; // ingresso orologio memoria (STCP)
int SRCLK=27; // ingresso orologio registro di scorrimento (SHCP)
int[] SegCode= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595_shift(int dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
int n=(0x80 & (dat << i));
if ( n==0){
GPIO.digitalWrite(SDI, 0);
} else {
GPIO.digitalWrite(SDI, 1);
GPIO.digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
GPIO.digitalWrite(SRCLK, 0);
GPIO.digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
GPIO.digitalWrite(RCLK, 0);
size(400, 200);
frameRate(10);
GPIO.pinMode(SDI, GPIO.OUTPUT);
GPIO.pinMode(RCLK, GPIO.OUTPUT);
GPIO.pinMode(SRCLK, GPIO.OUTPUT);
fill(0,25,88);
textAlign(CENTER,CENTER);
textSize(height*0.8);
void draw() {
background(255);
int number = (frameCount%100)/10;
text(number, width/2, height/2);
hc595_shift(SegCode[number]);
Come funziona?
Importa processing.io.* e utilizza la libreria GPIO per controllare i pin del display a 7 segmenti.
Definisci l’array SegCode = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}
che rappresenta un array di codici segmenti da 0 a F in esadecimale (catodo comune).
La funzione setup() imposta i tre pin SDI, RCLK e SRCLK come output e i dati iniziali a 0.
La funzione hc595_shift(int dat) viene utilizzata per inviare il codice dei segmenti al 74HC595.
int i;
for(i=0;i<8;i++){
if ( n==0){
} else {
delay(1);
delay(1);
n=(0x80 & (dat << i)) significa spostare i dati a sinistra di i bit e poi eseguire l’operazione & con 0x80.
La regola dell’operazione & è che il risultato è 1 solo quando entrambi i lati sono 1, altrimenti è 0.
Ad esempio, assumendo dat=0x3f e i=2 (0011 1111 << 2 diventa 1111 1100), allora 1111 1100 & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000.
Infine, i dati vengono assegnati a SDI(DS) bit per bit.
digitalWrite(SRCLK, 1) quando SRCLK genera un impulso in salita da 0 a 1, i dati vengono trasferiti dal registro DS al registro di scorrimento;
digitalWrite(RCLK, 1) quando RCLK genera un impulso in salita da 0 a 1, i dati vengono trasferiti dal registro di scorrimento al registro di memoria.
fill(0,25,88);
fill(): Imposta il colore utilizzato per riempire le forme.textAlign(CENTER,CENTER): Imposta l’allineamento corrente per disegnare il testo. I parametriLEFT,CENTEReRIGHTdefiniscono le caratteristiche di visualizzazione delle lettere rispetto ai valori dei parametri x e y della funzionetext().textSize(): Imposta la dimensione corrente del font. Questa dimensione verrà utilizzata in tutte le chiamate successive alla funzionetext(). La dimensione del font è misurata in pixel.
Queste funzioni personalizzano lo stile del testo visualizzato su Processing.
void draw() {
background(255);
Il frameCount è un seme, correlato a frameRate.
Di default frameRate è 60, il che significa che frameCount si accumulerà 60 volte al secondo.
Così possiamo far sì che Processing e il display a 7 segmenti mostrino contemporaneamente i numeri da 0 a 9 e da A a F.
Per ulteriori informazioni, consulta Processing Reference.
