¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Show Number
En esta lección, utilizaremos Processing para controlar un display de 7 segmentos y mostrar una figura del 0 al 9 y de A a F.
Conexión
../_images/image1251.png
Esquema
import processing.io.*;
int SDI=17;   // entrada de datos en serie
int RCLK=18;  // entrada de reloj de memoria (STCP)
int SRCLK =27;   // entrada de reloj de registro de desplazamiento (SHCP)
int[] SegCode= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void hc595_shift(int dat){
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        int n=(0x80 & (dat << i));
        if ( n==0){
          GPIO.digitalWrite(SDI, 0);
        } else {
          GPIO.digitalWrite(SDI, 1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(SRCLK, 0);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 1);
        delay(1);
        GPIO.digitalWrite(RCLK, 0);
        size(400, 200);
        frameRate(10);
        GPIO.pinMode(SDI, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(RCLK, GPIO.OUTPUT);
        GPIO.pinMode(SRCLK, GPIO.OUTPUT);
        fill(0,25,88);
        textAlign(CENTER,CENTER);
        textSize(height*0.8);
void draw() {
        background(255);
        int number = (frameCount%100)/10;
        text(number, width/2, height/2);
        hc595_shift(SegCode[number]);
¿Cómo funciona?
Importa processing.io.* y usa la biblioteca de funciones GPIO para controlar los pines del tubo digital.
Define el array SegCode = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71} que representa un array de código de segmentos del 0 al F en hexadecimal (cátodo común).
La función setup() establece los tres pines SDI, RCLK y SRCLK como salida, y el dato inicial en 0.
La función hc595_shift(int dat) se usa para desplazar el SegCode al 74HC595.
  int i;
  for(i=0;i<8;i++){
        if ( n==0){
        } else {
        delay(1);
        delay(1);
n=(0x80 & (dat << i)) significa desplazar dat a la izquierda por i bits y luego realizar la operación & con 0x80.
La regla de la operación & es que cuando ambos lados de & son 1, el resultado es 1, de lo contrario, el resultado es 0.
Por ejemplo, asumimos dat=0x3f, i=2 (0011 1111 << 2, se desplaza a 1111 1100), luego 1111 1100 & 1000 0000 (0x80)) = 1000 0000.
Finalmente, asigna el dato a SDI (DS) por bits.
digitalWrite(SRCLK, 1) cuando SRCLK genera un pulso ascendente de 0 a 1, los datos se transfieren del registro DS al registro de desplazamiento;
digitalWrite(RCLK, 1) cuando RCLK genera un pulso ascendente de 0 a 1, los datos se transfieren del registro de desplazamiento al registro de almacenamiento.
fill(0,25,88);
  • fill(): Establece el color utilizado para rellenar las formas.
  • textAlign(CENTER,CENTER): Establece la alineación actual para dibujar texto. Los parámetros LEFT, CENTER y RIGHT determinan la alineación en relación con los valores x e y en la función text().
  • textSize(): Define el tamaño de la fuente actual, medido en píxeles.
Estas funciones personalizan el estilo del texto mostrado en Processing.
void draw() {
        background(255);
frameCount es una semilla, relacionada con frameRate. Por defecto, frameRate es 60, lo que significa que frameCount acumula 60 veces por segundo.
De este modo, Processing y el display de 7 segmentos pueden mostrar simultáneamente cifras del 0 al 9 y de la A a la F.
Para más información, consulta Processing Reference.
