¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Blinking Dot
En este proyecto, dibujaremos un punto en Processing que parpadea al mismo ritmo que el LED. Por favor, construye el circuito según el diagrama y ejecuta el código.
Conexión
Código
import processing.io.*;
int ledPin = 17;
boolean state = true;
size(100, 100);
frameRate(2); // establece la frecuencia de fotogramas
GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT); // configura el ledPin en modo salida
void draw() {
state = !state;
if (state==true) {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW); // enciende el LED
fill(255, 0, 0); // establece el color de relleno cuando el LED está encendido
} else {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH); // apaga el LED
fill(155); // establece el color de relleno cuando el LED está apagado
ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
¿Cómo funciona?
Al inicio del código, necesitas incorporar la biblioteca de funciones GPIO de Processing mediante import processing.io.*;, lo cual es indispensable para los experimentos de circuitos.
La frecuencia de fotogramas es la cantidad de veces que un fotograma aparece en la pantalla por segundo, expresada en hercios (Hz). Es decir, también es la frecuencia con la que se llama a la función draw(). En setup(), configurar la frecuencia de fotogramas a 2 llamará a draw() cada 0.5 segundos.
Cada llamada de la función draw() invierte el valor de state y, luego, lo determina. Si el valor es true, el LED se enciende y el pincel se llena de rojo; si no, el LED se apaga y el pincel se llena de gris.
Después de realizar esta verificación, usa la función ellipse() para dibujar un círculo. Cabe destacar que width y height son variables de sistema que almacenan el ancho y alto de la ventana de visualización.
Hay otros dos puntos importantes a tener en cuenta. Cuando utilices GPIOs, debes usar la función GPIO.pinMode() para configurar el estado de ENTRADA/SALIDA del pin, y luego usar la función GPIO.digitalWrite() para asignarle un valor (HIGH/LOW).
Por favor, intenta evitar el uso de delay() en draw() ya que afectará la actualización de la ventana de visualización.
Para más información, consulta Processing Reference.
