¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
Descuentos Especiales: Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
Dibuja un Matchmaker
Ahora estás utilizando el Entorno de Desarrollo de Processing (o PDE). No hay mucho en él; el área grande es el Editor de Texto, y hay una fila de botones en la parte superior, que es la barra de herramientas. Debajo del editor está el Área de Mensajes, y más abajo, la Consola. El Área de Mensajes se usa para mensajes de una línea, y la Consola se usa para detalles más técnicos.
Vamos a familiarizarnos con el uso de Processing y dibujar un matchmaker.
Sketch
Copia el siguiente código en Processing y ejecútalo. Aparecerá una nueva ventana de visualización y se dibujará un matchmaker animado.
size(200,200);
background(92, 168, 0);
rectMode(CENTER);
rect(100,120,20,60);
ellipse(100,80,45,45);
line(90,150,80,170);
line(110,150,120,170);
line(90,110,70,100);
line(110,110,130,100);
Si al ejecutarlo el área de mensajes se pone roja y reporta algunos errores, entonces hay algo incorrecto en el código. Asegúrate de copiar el código de muestra exactamente: los números deben estar entre paréntesis, con comas entre cada número, y las líneas deben terminar con punto y coma.
¿Cómo funciona?
La clave aquí es comprender que la ventana de visualización se puede tratar como un cuadrado de papel.
Cada píxel de la ventana de visualización es una coordenada (x, y) que determina la posición de un punto en el espacio. El origen (0,0) de las coordenadas está en la esquina superior izquierda, la dirección positiva del eje X es hacia la derecha y la dirección positiva del eje Y es hacia abajo.
Lo que debemos hacer es especificar qué forma y color deben aparecer en estas coordenadas de píxeles.
Por ejemplo, dibuja un rectángulo de ancho 20 y alto 60 con las coordenadas (100,120) como punto medio.
rectMode(CENTER);
Una vez que entendemos la relación entre la ventana de visualización y los ejes, este sketch no es difícil para nosotros, solo necesitamos comprender algunas sentencias simples de dibujo gráfico.
size(width, height): Define las dimensiones de la ventana de visualización en ancho y alto en unidades de píxeles.
background(red, green, blue): Establece el color de fondo de la ventana de visualización.
rectMode(mode): Modifica la ubicación desde la cual se dibujan los rectángulos cambiando la forma en que se interpretan los parámetros dados arect().
rect(x, y, width, height): Dibuja un rectángulo en la pantalla.
ellipse(x, y, width, height): Dibuja una elipse (óvalo) en la pantalla.
line(x1, y1, x2, y2): Dibuja una línea (un camino directo entre dos puntos) en la pantalla.
Para más información, consulta Processing Reference.
