¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de expertos: Soluciona problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Acceso exclusivo: Obtén primicias sobre nuevos productos y adelantos.
1.3.3 Stepper Motor
Introducción
Los motores paso a paso, debido a su diseño único, pueden ser controlados con gran precisión sin necesidad de mecanismos de retroalimentación. El eje de un motor paso a paso, equipado con una serie de imanes, es controlado mediante una secuencia específica de carga positiva y negativa en una serie de bobinas electromagnéticas, moviéndolo hacia adelante o hacia atrás en pequeños “pasos”.
Componentes
Principio
Motor Paso a Paso
Existen dos tipos de motores paso a paso: unipolares y bipolares, y es muy importante saber con cuál tipo se está trabajando. En este experimento, usaremos un motor paso a paso unipolar.
El motor paso a paso de este proyecto es de cuatro fases y utiliza una fuente de alimentación de corriente continua unipolar. Al aplicar una secuencia de activación adecuada en cada fase del motor, este puede rotar paso a paso. El diagrama esquemático de un motor paso a paso reactivo de cuatro fases:
En la imagen, en el centro del motor se encuentra el rotor, un imán permanente en forma de engranaje. Alrededor del rotor, hay dientes numerados de 0 a 5. Más hacia el exterior, encontramos 8 polos magnéticos, con cada par de polos opuestos conectados por un devanado de bobina, formando así cuatro pares de la A a la D, que conforman una fase. Este motor tiene cuatro cables de conexión para ser enlazados con los interruptores SA, SB, SC y SD, por lo que las cuatro fases están en paralelo en el circuito y los dos polos magnéticos de una fase están en serie.
Funcionamiento de un motor paso a paso de 4 fases:
Cuando el interruptor SB está activado y los interruptores SA, SC y SD están desactivados, los polos magnéticos de la fase B se alinean con los dientes 0 y 3 del rotor. Al mismo tiempo, los dientes 1 y 4 están desfasados con los polos de las fases C y D, y los dientes 2 y 5 están desfasados con los polos de las fases D y A. Cuando el interruptor SC se activa y los interruptores SB, SA y SD se desactivan, el rotor gira bajo el campo magnético del devanado de la fase C y se alinea con los dientes 1 y 4. Al mismo tiempo, los dientes 0 y 3 están desfasados con los polos de las fases A y B, y los dientes 2 y 5 con los polos de las fases A y D. Este proceso continúa de la misma manera. Al activar las fases A, B, C y D en secuencia, el rotor girará en el orden A, B, C y D.
El motor paso a paso de cuatro fases tiene tres modos de operación: cuatro pasos simples, cuatro pasos dobles y ocho pasos. El ángulo de paso en el modo de cuatro pasos simples y cuatro pasos dobles es el mismo, pero el par de torsión es menor en el modo de cuatro pasos simples. El ángulo de paso en el modo de ocho pasos es la mitad que en los modos de cuatro pasos, lo que permite un mayor par de torsión y mejora la precisión de control.
El estator del motor paso a paso que usamos tiene 32 polos magnéticos, por lo que un giro completo requiere 32 pasos. El eje de salida del motor paso a paso está conectado a un conjunto de engranajes reductores, con una relación de reducción de 1/64. Así, el eje de salida final requiere 32*64=2048 pasos para completar una vuelta completa.
ULN2003
Para aplicar el motor en el circuito, es necesario utilizar una placa de control. El controlador de motor paso a paso ULN2003 es un circuito inversor de 7 canales. Es decir, cuando el pin de entrada está en nivel alto, el pin de salida de ULN2003 está en nivel bajo, y viceversa. Si aplicamos nivel alto en IN1 y bajo en IN2, IN3 e IN4, entonces el extremo de salida OUT1 estará en nivel bajo, y todos los demás extremos de salida estarán en nivel alto. La estructura interna del chip se muestra a continuación.
El controlador del motor paso a paso constituido por el chip ULN2003 y 4 LEDs se muestra a continuación. En la placa, IN1, IN2, IN3 e IN4 funcionan como entradas y los cuatro LEDs, A, B, C y D, son los indicadores del pin de entrada. Además, OUT1, OUT2, OUT3 y OUT4 están conectados a SA, SB, SC y SD en el controlador del motor paso a paso. Cuando el valor de IN1 se establece en nivel alto, A se enciende; el interruptor SA se activa y el motor paso a paso rota un paso. Este ciclo se repite en la secuencia adecuada para que el motor gire paso a paso. El ULN2003 se utiliza aquí para proporcionar las secuencias de tiempo específicas para el motor paso a paso.
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.3/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.3.3_StepperMotor.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Al ejecutar el código, el motor paso a paso girará en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, según la entrada que proporciones, 'a' o 'c'.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
const int motorPin[] = {1, 4, 5, 6};
int rolePerMinute = 15;
int stepsPerRevolution = 2048;
int stepSpeed = 0;
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i));}
void loop()
char direction = '0';
while (1)
printf("select motor direction a=anticlockwise, c=clockwise: ");
delay(100);
direction=getchar();
if (direction == 'c')
printf("motor running clockwise\n");
delay(100);
break;
else if (direction == 'a')
printf("motor running anti-clockwise\n");
delay(100);
break;
else
printf("input error, please try again!\n");
delay(100);
while(1)
rotary(direction);
void main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
for (int i = 0; i < 4; i++)
pinMode(motorPin[i], OUTPUT);
stepSpeed = (60000000 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution;
loop();
Explicación del Código
int stepSpeed = 0;
rolePerMinute: revoluciones por minuto, el RPM del motor paso a paso usado en este kit debería estar entre 0 y 17.
stepsPerRevolution: número de pasos por vuelta; el motor paso a paso de este kit necesita 2048 pasos por revolución.
stepSpeed: tiempo empleado en cada paso, y en main(), asignamos el valor a esta variable:「(60000000 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution」(60,000,000 us = 1 minuto).
void loop()
while (1)
break;
break;
else
while(1)
rotary(direction);
La función loop() se divide en dos partes (ubicadas entre dos while(1)):
La primera parte obtiene el valor de la tecla. Cuando se obtiene 'a' o 'c', se sale del bucle y se detiene la entrada.
La segunda parte llama a rotary(direction) para hacer funcionar el motor paso a paso.
Para hacer que el motor paso a paso gire en sentido horario, el estado de nivel de motorPin es como se muestra en la tabla a continuación:
Por lo tanto, la escritura de potencial de MotorPin se implementa usando un bucle for de dos capas.
En el Paso 1, j=0, i=0~4.
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (10011001&00001000=1)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (10011001&00000100=0)
motorPin[2] se establecerá en bajo nivel (10011001&00000010=0)
motorPin[3] se establecerá en alto nivel (10011001&00000001=1)
En el Paso 2, j=1, i=0~4.
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (01001100&00001000=1)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (01001100&00000100=1)
y así sucesivamente.
Para hacer que el motor paso a paso gire en sentido antihorario, el estado de nivel de motorPin es como se muestra en la siguiente tabla.
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (10011001 & 10000000 = 1)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (10011001 & 01000000 = 0)
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (00110010 & 10000000 = 0)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (00110010 & 01000000 = 0)
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 1.3.3_StepperMotor.py
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a
continuación. Antes de eso, necesitas dirigirte a la ruta del código
fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
motorPin = (18,23,24,25)
rolePerMinute =15
stepSpeed = (60/rolePerMinute)/stepsPerRevolution
def setup():
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
for i in motorPin:
GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
def rotary(direction):
if(direction == 'c'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i))
sleep(stepSpeed)
elif(direction == 'a'):
for j in range(4):
for i in range(4):
GPIO.output(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i))
sleep(stepSpeed)
def loop():
direction = input('select motor direction a=anticlockwise, c=clockwise: ')
print('motor running clockwise\n')
break
print('motor running anti-clockwise\n')
break
print('input error, please try again!')
rotary(direction)
def destroy():
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
rolePerMinute = 15
stepSpeed = (60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution
rolePerMinute: revoluciones por minuto, el RPM del motor paso a paso utilizado en este kit debería estar entre 0 y 17.
stepsPerRevolution: número de pasos por vuelta; el motor paso a paso de este kit necesita 2048 pasos para una revolución completa.
stepSpeed: tiempo empleado en cada paso; asignamos el valor de esta variable mediante la fórmula:「(60 / rolePerMinute) / stepsPerRevolution」(60s=1 minuto).
def loop():
break
break
rotary(direction)
La función loop() se divide aproximadamente en dos partes (ubicadas entre dos while(1)):
La segunda parte llama a rotary(direction) para que el motor paso a paso funcione.
for j in range(4):
for i in range(4):
sleep(stepSpeed)
for j in range(4):
for i in range(4):
sleep(stepSpeed)
Para hacer que el motor paso a paso gire en sentido horario, el estado de nivel de motorPin se muestra en la siguiente tabla:
Por lo tanto, la escritura de potencial de MotorPin se implementa utilizando un bucle for de dos capas.
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (10011001 & 00001000 = 1)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (10011001 & 00000100 = 0)
motorPin[2] se establecerá en bajo nivel (10011001 & 00000010 = 0)
motorPin[3] se establecerá en alto nivel (10011001 & 00000001 = 1)
motorPin[0] se establecerá en alto nivel (01001100 & 00001000 = 1)
motorPin[1] se establecerá en bajo nivel (01001100 & 00000100 = 1)
Para hacer que el motor paso a paso gire en sentido antihorario, el estado de nivel de motorPin se muestra en la siguiente tabla:
Imagen del Fenómeno
