Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos lanzamientos y anuncios de productos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.2.2 Zumbador Pasivo
Introducción
En esta lección, aprenderemos cómo hacer que un zumbador pasivo reproduzca música.
Componentes
Diagrama Esquemático
En este experimento, se utiliza un zumbador pasivo, un transistor PNP y una resistencia de 1k entre la base del transistor y GPIO para proteger el transistor.
Cuando el GPIO17 recibe diferentes frecuencias, el zumbador pasivo emite distintos sonidos, permitiendo así que reproduzca música.
Procedimiento Experimental
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Cambia al directorio del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.2.2/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el código.
Cuando el código se ejecuta, el zumbador reproduce una melodía.
Si no funciona tras ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin 0
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
#define CM3 330
#define CM4 350
#define CM5 393
#define CM6 441
#define CM7 495
#define CH1 525
#define CH2 589
#define CH3 661
#define CH4 700
#define CH5 786
#define CH6 882
#define CH7 990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
int i, j;
if(wiringPiSetup() == -1){ // si la inicialización de wiring falla, imprime mensaje en pantalla
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
printf("music is being played...\n");
delay(100);
for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
delay(beat_1[i] * 500);
for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
delay(beat_2[i] * 500);
Explicación del Código
#define CL1 131
#define CL2 147
#define CL3 165
#define CL4 175
#define CL5 196
#define CL6 221
#define CL7 248
#define CM1 262
#define CM2 294
Las frecuencias de cada nota son las mostradas. CL se refiere a notas graves, CM a notas medias, y CH a notas agudas; 1-7 corresponden a las notas C, D, E, F, G, A y B.
CL6,CM1,CL5};
1,1,1,1,1,1,3};
El arreglo song_1[] almacena la partitura de una canción, y beat_1[] indica el ritmo de cada nota de la canción (0.5s por cada tiempo).
Este comando crea un pin de tono controlado por software. Se puede usar cualquier pin GPIO, y la numeración de pines será la de la función wiringPiSetup() utilizada. El valor de retorno es 0 en caso de éxito. Cualquier otro valor significa que se debe verificar la variable errno para ver qué salió mal.
Se emplea una declaración for para reproducir song_1.
En la condición de juicio, i<sizeof(song_1)/4, «dividir por 4» se usa porque el arreglo song_1[] es de tipo entero, y cada elemento ocupa cuatro bytes.
El número de elementos en song_1 (número de notas musicales) se obtiene dividiendo sizeof(song_1) entre 4.
Para que cada nota suene durante beat * 500ms, se llama a la función delay(beat_1[i] * 500).
El prototipo de softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) es:
void softToneWrite (int pin, int freq);
Esto actualiza el valor de la frecuencia de tono en el pin dado. El tono no deja de reproducirse hasta que se establece la frecuencia en 0.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta.
sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer.py
Al ejecutar el código, el zumbador reproduce una melodía.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
Buzzer = 11
CL = [0, 131, 147, 165, 175, 196, 211, 248] # Frecuencia de tono bajo en Do mayor
CM = [0, 262, 294, 330, 350, 393, 441, 495] # Frecuencia de tono medio en Do mayor
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frecuencia de tono agudo en Do mayor
song_1 = [ CM[3], CM[5], CM[6], CM[3], CM[2], CM[3], CM[5], CM[6], # Notas de song1
CH[1], CM[6], CM[5], CM[1], CM[3], CM[2], CM[2], CM[3],
CM[5], CM[2], CM[3], CM[3], CL[6], CL[6], CL[6], CM[1],
CM[2], CM[3], CM[2], CL[7], CL[6], CM[1], CL[5] ]
beat_1 = [ 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, # Duración de cada nota de song1, 1 significa 1/8 tiempo
1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 3 ]
song_2 = [ CM[1], CM[1], CM[1], CL[5], CM[3], CM[3], CM[3], CM[1], # Notas de song2
CM[1], CM[3], CM[5], CM[5], CM[4], CM[3], CM[2], CM[2],
CM[3], CM[4], CM[4], CM[3], CM[2], CM[3], CM[1], CM[1],
CM[3], CM[2], CL[5], CL[7], CM[2], CM[1] ]
beat_2 = [ 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, # Duración de cada nota de song2, 1 significa 1/8 tiempo
1, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
1, 2, 2, 1, 1, 3 ]
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Numeración de GPIOs por posición física
GPIO.setup(Buzzer, GPIO.OUT) # Configura el pin como salida
global Buzz # Asigna una variable global para GPIO.PWM
Buzz = GPIO.PWM(Buzzer, 440) # 440 es la frecuencia inicial.
Buzz.start(50) # Inicia el pin del Buzzer con un ciclo de trabajo del 50%
def loop():
print ('\n Playing song 1...')
for i in range(1, len(song_1)): # Reproduce song1
Buzz.ChangeFrequency(song_1[i]) # Cambia la frecuencia según la nota de la canción
time.sleep(beat_1[i] * 0.5) # Mantiene la nota durante beat * 0.5s
time.sleep(1) # Espera un segundo para la siguiente canción.
print ('\n\n Playing song 2...')
for i in range(1, len(song_2)): # Reproduce song2
Buzz.ChangeFrequency(song_2[i]) # Cambia la frecuencia según la nota de la canción
time.sleep(beat_2[i] * 0.5) # Mantiene la nota durante beat * 0.5s
def destroy():
Buzz.stop() # Detiene el zumbador
GPIO.output(Buzzer, 1) # Configura el pin del zumbador en alto
GPIO.cleanup() # Libera recursos
if __name__ == '__main__': # El programa empieza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecuta la función destroy()
destroy()
CH = [0, 525, 589, 661, 700, 786, 882, 990] # Frecuencia de tono alto en Do mayor
Estas son las frecuencias de cada nota. El primer 0 es para omitir CL[0], de modo que los números 1-7 correspondan a las notas CDEFGAB de la escala.
Estos arreglos representan las notas de una canción.
beat_1 = [ 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1,
1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 3 ]
Cada número en beat_1 representa un octavo de tiempo, es decir, 0,5 segundos.
Buzz.start(50)
Define el pin Buzzer como un pin PWM, establece su frecuencia en 440 Hz y ejecuta PWM con Buzz.start(50), además de configurar el ciclo de trabajo en un 50%.
Ejecuta un bucle for, y el zumbador reproducirá las notas en el arreglo song_1[] según los tiempos especificados en el arreglo beat_1[].
Ahora puedes escuchar el zumbador pasivo reproduciendo música.
Imagen del Fenómeno
