¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros apasionados.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos Exclusivos: Accede anticipadamente a nuevos lanzamientos de productos y adelantos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.5 4-Digit 7-Segment Display
Introducción
A continuación, te invito a probar el control de una pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos.
Componentes
_images/list_4_digit.png
Principio
Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos
La pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos consta de cuatro displays de 7 segmentos que funcionan juntos.
_images/4-digit-sche.png
Cada display de 7 segmentos funciona de manera independiente, utilizando el principio de persistencia visual humana para mostrar rápidamente los caracteres en cada segmento de forma secuencial, creando la ilusión de una cadena continua.
Por ejemplo, cuando en la pantalla se muestra «1234», primero se visualiza el «1» en el primer display, mientras que los demás segmentos no muestran nada. Luego, el segundo segmento muestra el «2», y el resto permanece apagado, y así sucesivamente. Este proceso ocurre muy rápidamente (aproximadamente cada 5 ms), y debido al efecto de posimagen óptica y la persistencia visual, percibimos los cuatro caracteres simultáneamente.
_images/image78.png
Códigos de Visualización
Para ayudarte a entender cómo las pantallas de 7 segmentos (Ánodo Común) muestran números, hemos creado la siguiente tabla. En ella, se muestran los números 0-F en la pantalla de 7 segmentos. (DP) GFEDCBA se refiere a los LEDs correspondientes configurados en 0 o 1. Por ejemplo, 11000000 significa que DP y G están en 1, mientras que el resto están en 0. De esta forma, el número 0 se visualiza en la pantalla de 7 segmentos, mientras que el Código HEX corresponde al número en hexadecimal.
_images/common_anode.png
Diagrama de Conexión
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
_images/schmatic_4_digit.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Constrye el circuito.
_images/image80.png
Para Usuarios del Lenguaje C
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.1.5/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el código, el programa realiza un conteo, aumentando en 1 cada segundo, y la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos muestra el conteo.
Si no funciona después de ejecutarlo o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta la referencia ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(placePin[i], 0);
    digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(SRCLK, 0);
    digitalWrite(RCLK, 1);
    digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
    int i;
        digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
    if (timer1 == SIGALRM)
        counter++;
        alarm(1);
        printf("%d\n", counter);
void main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1)
        return;
    pinMode(SDI, OUTPUT);
    pinMode(RCLK, OUTPUT);
    pinMode(SRCLK, OUTPUT);
        pinMode(placePin[i], OUTPUT);
        digitalWrite(placePin[i], HIGH);
    signal(SIGALRM, timer);
    alarm(1);
    loop();
Explicación del Código
Estos cuatro pines controlan los pines de ánodo común de las pantallas de 7 segmentos de cuatro dígitos.
Un arreglo de códigos de segmento de 0 a 9 en hexadecimal (ánodo común).
Selecciona el lugar del valor. Cada vez debe activarse un solo lugar. El lugar activado se escribe en alto.
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
La función se utiliza para configurar el número que se muestra en la pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos.
  • clearDisplay(): escribe 11111111 para apagar estos ocho LED en la pantalla de 7 segmentos, limpiando el contenido mostrado.
  • pickDigit(0): selecciona el cuarto display de 7 segmentos.
  • hc595_shift(number[counter%10]): el número en la unidad de contador se mostrará en el cuarto segmento.
Esta es una función proporcionada por el sistema, cuyo prototipo es:
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Después de ejecutar signal(), una vez que el proceso recibe el signum correspondiente (en este caso SIGALRM), inmediatamente pausa la tarea existente y procesa la función establecida (en este caso timer(sig)).
alarm(1);
Esta también es una función proporcionada por el sistema. El prototipo del código es:
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Genera una señal SIGALRM después de un cierto número de segundos.
        counter++;
        alarm(1);
Usamos las funciones anteriores para implementar la función de temporizador. Después de que alarm() genera la señal SIGALRM, se llama a la función timer. Se suma 1 al contador, y la función alarm(1) se llama repetidamente después de 1 segundo.
Para Usuarios de Python
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
Paso 3: Ejecutar el archivo.
sudo python3 1.1.5_4-Digit.py
Después de ejecutar el código, el programa empieza a contar, aumentando en 1 cada segundo, y el display de cuatro dígitos muestra el conteo.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código de abajo. Pero antes de hacerlo, debes estar en la ruta de código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
import threading
SDI = 24
RCLK = 23
SRCLK = 18
placePin = (10, 22, 27, 17)
counter = 0
timer1 = 0
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.HIGH)
        GPIO.output(SRCLK, GPIO.LOW)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.HIGH)
    GPIO.output(RCLK, GPIO.LOW)
def hc595_shift(data):
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 0x80 & (data << i))
def pickDigit(digit):
    for i in placePin:
        GPIO.output(i,GPIO.LOW)
    GPIO.output(placePin[digit], GPIO.HIGH)
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
    counter += 1
    print("%d" % counter)
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        hc595_shift(number[counter % 100//10])
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        hc595_shift(number[counter % 1000//100])
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
        hc595_shift(number[counter % 10000//1000])
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(SDI, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(RCLK, GPIO.OUT)
    GPIO.setup(SRCLK, GPIO.OUT)
    for i in placePin:
        GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    global timer1
    timer1.start()
def destroy():   # Cuando se presiona "Ctrl+C", se ejecuta esta función.
    global timer1
    GPIO.cleanup()
    timer1.cancel()  # cancela el temporizador
if __name__ == '__main__':  # Programa inicia aquí
    setup()
        loop()
        destroy()
def clearDisplay():
    for i in range(8):
        GPIO.output(SDI, 1)
Escribe «1» ocho veces en SDI, de modo que los ocho LEDs de la pantalla de 7 segmentos se apaguen, limpiando así el contenido mostrado.
    for i in placePin:
Selecciona la posición del valor. Solo se debe habilitar una posición cada vez. La posición habilitada se establece en alto.
def loop():
    global counter
        clearDisplay()
        pickDigit(0)
        clearDisplay()
        pickDigit(1)
        clearDisplay()
        pickDigit(2)
        clearDisplay()
        pickDigit(3)
Primero, activa el cuarto dígito y escribe el número de una sola cifra. Luego activa el tercer dígito y escribe la decena; después, activa el segundo y el primer dígito respectivamente y escribe las centenas y las unidades de mil. Debido a la alta velocidad de actualización, se percibe como una pantalla completa de cuatro dígitos.
timer1.start()
El módulo threading es el módulo común de subprocesos en Python, y Timer es una subclase de este. El prototipo de código es:
class threading.Timer(interval, function, args=[], kwargs={})
Después del intervalo, se ejecuta la función. Aquí, el intervalo es 1.0 y la función es timer(). start() indica que el temporizador comenzará en este punto.
def timer():
    global counter
    global timer1
    timer1.start()
    counter += 1
Después de que el temporizador alcanza los 1.0 s, se llama a la función timer; se suma 1 al contador, y el temporizador se usa nuevamente para ejecutarse a sí mismo cada segundo de forma repetida.
Imagen del Fenómeno
_images/image81.jpeg
