¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete a otros apasionados para profundizar en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
Soporte de expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Acceso exclusivo: Obtén primicias sobre nuevos lanzamientos de productos y adelantos.
1.3.2 Servo
Introducción
En esta lección, aprenderemos a hacer que el servo gire.
Componentes
Principio
Servo
Un servo generalmente está compuesto por las siguientes partes: carcasa, eje, sistema de engranajes, potenciómetro, motor de corriente continua y una placa integrada.
Funciona de la siguiente manera: el microcontrolador envía señales PWM al servo, y la placa integrada dentro del servo recibe estas señales a través del pin de señal, controlando el motor interno para que gire. Como resultado, el motor acciona el sistema de engranajes y luego mueve el eje después de la desaceleración. El eje y el potenciómetro del servo están conectados entre sí. Cuando el eje gira, acciona el potenciómetro, el cual envía una señal de voltaje a la placa integrada. Entonces, la placa determina la dirección y velocidad de rotación en función de la posición actual, permitiéndole detenerse exactamente en la posición definida y mantenerse ahí.
El ángulo está determinado por la duración de un pulso que se aplica al cable de control. A esto se le llama Modulación de Ancho de Pulso (PWM). El servo espera recibir un pulso cada 20 ms. La longitud del pulso determinará cuánto gira el motor. Por ejemplo, un pulso de 1.5 ms hará que el motor gire a la posición de 90 grados (posición neutra).
Cuando se envía un pulso de menos de 1.5 ms al servo, éste rota y mantiene su eje de salida un cierto número de grados en sentido antihorario desde el punto neutro. Cuando el pulso es mayor a 1.5 ms, ocurre lo contrario. El ancho mínimo y máximo del pulso que permitirá al servo girar a una posición válida depende de cada servo. Generalmente, el pulso mínimo será de aproximadamente 0.5 ms y el máximo será de 2.5 ms.
Diagrama Esquemático
Procedimiento Experimental
Para Usuarios de Lenguaje C
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.2
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.3.2_Servo.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Después de ejecutar el programa, el servo girará de 0 grados a 180 grados, y luego de 180 grados a 0 grados, en un ciclo continuo.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <softPwm.h>
#include <stdio.h>
#define ServoPin 1 //define el servo en GPIO1
long Map(long value,long fromLow,long fromHigh,long toLow,long toHigh){
return (toHigh-toLow)*(value-fromLow) / (fromHigh-fromLow) + toLow;
void setAngle(int pin, int angle){ //Crear una función para controlar el ángulo del servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
int main(void)
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //si la inicialización de wiring falla, muestra un mensaje en pantalla
softPwmCreate(ServoPin, 0, 200); //inicializar el pin PWM del servo
for(i=0;i<181;i++){ // Let servo rotate from 0 to 180. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
for(i=181;i>-1;i--){ // Let servo rotate from 180 to 0. setAngle(ServoPin,i);
delay(2);
delay(1000);
Explicación del Código
Crea una función Map() para mapear el valor en el siguiente código.
void setAngle(int pin, int angle){ //Crea una función para controlar el ángulo del servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
Crea una función, setAngle(), para escribir el ángulo en el servo.
softPwmWrite(pin,Map(angle,0,180,5,25));
Esta función puede cambiar el ciclo de trabajo del PWM.
Para hacer que el servo gire de 0 a 180°, el ancho de pulso debe variar dentro del rango de 0.5ms a 2.5ms cuando el período es de 20ms; en la función, softPwmCreate(), hemos establecido que el período es 200x100us=20ms, por lo que necesitamos mapear 0 a 180 a 5x100us a 25x100us.
El prototipo de esta función se muestra a continuación.
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
Parámetro pin: Cualquier pin GPIO de Raspberry Pi se puede configurar como pin PWM.
Parámetro initialValue: El ancho de pulso inicial es el valor de initialValue multiplicado por 100us.
Parámetro pwmRange: El período de PWM es el valor de pwmRange multiplicado por 100us.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 3: Ejecuta el archivo.
sudo python3 1.3.2_Servo.py
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Antes de eso, necesitas dirigirte a la ruta del código fuente como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = 18
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setup():
global p
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numerar los GPIOs según BCM
GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT) # Configurar el modo de salida de ServoPin
GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) # Poner ServoPin en bajo
p = GPIO.PWM(ServoPin, 50) # Configurar frecuencia en 50Hz
p.start(0) # Ciclo de trabajo = 0
def setAngle(angle): # hacer que el servo gire a un ángulo específico (0-180 grados)
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
p.ChangeDutyCycle(pwm)#mapear el ángulo al ciclo de trabajo y enviarlo
def loop():
for i in range(0, 181, 5): #hacer que el servo gire de 0 a 180 grados
setAngle(i) # Escribir en el servo
time.sleep(0.002)
time.sleep(1)
for i in range(180, -1, -5): #hacer que el servo gire de 180 a 0 grados
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
def destroy():
p.stop()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': #El programa comienza aquí
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará destroy().
destroy()
p = GPIO.PWM(ServoPin, 50) # configurar la frecuencia en 50Hz
Configura el pin ServoPin como pin PWM, luego la frecuencia a 50Hz, y el período a 20ms.
p.start(0): Ejecuta la función PWM y establece el valor inicial en 0.
Crea una función, setAngle(), para escribir el ángulo que varía de 0 a 180 en el servo.
Este código se usa para limitar el ángulo dentro del rango de 0 a 180°.
La función min() devuelve el mínimo de los valores de entrada. Si 180 < ángulo, devuelve 180; si no, devuelve ángulo.
El método max() devuelve el elemento máximo en un iterable o el mayor de dos o más parámetros. Si 0 > ángulo, devuelve 0; si no, devuelve ángulo.
Para ajustar un rango de 0 a 180° en el servo, el ancho de pulso del servo se configura entre 0.5ms (500us) y 2.5ms (2500us).
El período de PWM es 20ms (20000us), por lo que el ciclo de trabajo de PWM es (500/20000)% - (2500/20000)%, y el rango de 0 a 180 se asigna a 2.5 a 12.5.
Imagen de Fenómeno
