¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Soporte experto: Resuelve problemas técnicos y de postventa con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
1.3.1 Motor
Introducción
En esta lección, aprenderemos a usar el L293D para controlar un motor de corriente continua (DC) y hacer que gire en sentido horario y antihorario. Como el motor DC requiere una corriente mayor, utilizaremos el módulo de alimentación para proporcionar energía al motor de forma segura.
Componentes
Principio
L293D
El L293D es un chip controlador de motores de 4 canales que soporta altos voltajes y corrientes elevadas. Está diseñado para conectarse a niveles lógicos estándar DTL y TTL, y puede manejar cargas inductivas (como bobinas de relés, motores DC, motores paso a paso) y transistores de conmutación de potencia. Los motores DC convierten la energía eléctrica en energía mecánica y son ampliamente utilizados en sistemas de accionamiento eléctrico debido a su excelente capacidad de regulación de velocidad.
Observa la siguiente figura de los pines. El L293D tiene dos pines de alimentación (Vcc1 y Vcc2). Vcc2 se usa para alimentar el motor, mientras que Vcc1 alimenta el chip. Aquí se utiliza un motor DC de pequeño tamaño, por lo que ambos pines se conectan a +5V.
A continuación, se muestra la estructura interna del L293D. El pin EN es el pin de habilitación y solo funciona en nivel alto; A representa la entrada y Y la salida. Puedes ver la relación entre estos en la parte inferior derecha. Cuando el pin EN está en nivel alto, si A está en alto, Y proporciona nivel alto; si A está en bajo, Y proporciona nivel bajo. Cuando el pin EN está en bajo, el L293D no funciona.
Motor DC
Este es un motor DC de 5V. Gira cuando los dos terminales de la lámina de cobre reciben uno nivel alto y otro bajo. Para facilitar la conexión, puedes soldar los pines al motor.
Módulo de Alimentación
En este experimento, se necesitan grandes corrientes para accionar el motor, especialmente al iniciar y detener, lo que puede interferir con el funcionamiento normal de la Raspberry Pi. Por lo tanto, utilizamos un módulo de alimentación separado para el motor, permitiendo que funcione de manera segura y estable.
Puedes conectarlo directamente en la protoboard para suministrar energía. Proporciona voltajes de 3.3V y 5V, que se pueden seleccionar mediante un jumper.
Diagrama de Conexión
Conecta el módulo de alimentación en la protoboard e inserta el jumper en el pin de 5V para que emita una tensión de 5V. Conecta el pin 1 del L293D al GPIO22 y configúralo en nivel alto. Conecta el pin 2 al GPIO27 y el pin 7 al GPIO17, luego configura un pin en alto y el otro en bajo para cambiar la dirección de rotación del motor.
Procedimiento Experimental
Paso 1: Monta el circuito.
El módulo de alimentación puede utilizar una batería de 9V con el conector de batería de 9V incluido en el kit. Inserta el jumper del módulo de alimentación en el bus de 5V de la protoboard.
Para Usuarios de Lenguaje C
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/1.3.1/
Paso 3: Compila el código.
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Cuando el código se ejecute, el motor primero girará en sentido horario durante 5 segundos, luego se detendrá durante 5 segundos, después girará en sentido antihorario durante 5 segundos y, posteriormente, se detendrá otros 5 segundos. Esta secuencia de acciones se repetirá continuamente.
Si no funciona después de ejecutarlo o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", consulta ¿El código en C no funciona?.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //si falla la inicialización de wiringPi, imprime mensaje en pantalla
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
delay(100);
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
delay(100);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
Explicación del Código
Habilita el L239D.
Configura un nivel alto para 2A (pin 7); dado que 1,2EN (pin 1) está en nivel alto, 2Y emitirá nivel alto.
Configura un nivel bajo para 1A; entonces, 1Y emitirá nivel bajo, y el motor girará.
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
Este bucle es para generar una demora de 3*1000 ms.
Si 1,2EN (pin 1) está en nivel bajo, el L293D no funciona. El motor deja de girar.
Invierte el flujo de corriente del motor, y el motor girará en sentido inverso.
Para Usuarios de Lenguaje Python
Paso 2: Entra en la carpeta del código.
Paso 3: Ejecuta el código.
sudo python3 1.3.1_Motor.py
Cuando se ejecuta el código, el motor primero gira en sentido horario durante 5 segundos, luego se detiene durante 5 segundos; después, gira en sentido antihorario durante 5 segundos, y finalmente se detiene nuevamente por 5 segundos. Esta serie de acciones se repetirá continuamente.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de hacerlo, necesitas ir a la ruta del código fuente, como davinci-kit-for-raspberry-pi/python.
import RPi.GPIO as GPIO
# Configuración de pines
MotorPin1 = 17
MotorPin2 = 27
MotorEnable = 22
def setup():
# Configura el modo de numeración GPIO en BCM
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Configura los pines como salida
GPIO.setup(MotorPin1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorPin2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(MotorEnable, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)
# Define una función para hacer girar el motor
# la dirección debe ser
# 1(sentido horario), 0(detener), -1(sentido antihorario)
def motor(direction):
# Sentido horario
if direction == 1:
# Configura la dirección
GPIO.output(MotorPin1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(MotorPin2, GPIO.LOW)
# Habilita el motor
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.HIGH)
print ("Clockwise")
# Sentido antihorario
if direction == -1:
GPIO.output(MotorPin1, GPIO.LOW)
GPIO.output(MotorPin2, GPIO.HIGH)
# Habilita el motor
print ("Counterclockwise")
# Detener
if direction == 0:
# Desactiva el motor
GPIO.output(MotorEnable, GPIO.LOW)
print ("Stop")
def main():
# Define un diccionario para hacer el script más legible
# CW como sentido horario, CCW como sentido antihorario, STOP como detener
directions = {'CW': 1, 'CCW': -1, 'STOP': 0}
# Sentido horario
motor(directions['CW'])
time.sleep(5)
# Detener
motor(directions['STOP'])
time.sleep(5)
motor(directions['CCW'])
time.sleep(5)
# Detener
time.sleep(5)
def destroy():
# Detiene el motor
# Libera los recursos
GPIO.cleanup()
# Si ejecutas este script directamente, haz:
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# Cuando se presiona 'Ctrl+C', se ejecutará el programa destroy().
destroy()
# Sentido horario
if direction == 1:
# Habilita el motor
print ("Clockwise")
Crea una función, motor(), cuyo parámetro es dirección. Cuando la condición es dirección=1, el motor gira en sentido horario; si dirección=-1, el motor gira en sentido antihorario; y cuando dirección=0, se detiene.
def main():
# Sentido horario
time.sleep(5)
# Detener
time.sleep(5)
time.sleep(5)
# Detener
time.sleep(5)
En la función main(), crea un diccionario, directions[], en el cual CW es igual a 1, CCW es -1, y el número 0 se refiere a Stop (detener).
Al ejecutarse el código, el motor primero gira en sentido horario durante 5 segundos, luego se detiene durante 5 segundos; después, gira en sentido antihorario durante 5 segundos y finalmente se detiene nuevamente por 5 segundos. Esta serie de acciones se repetirá continuamente.
Ahora deberías ver la hélice del motor girando.
Imagen de Fenómeno
