1.9 Aufblasen des Ballons
Hier spielen wir eine Ballonfahrt.
Durch Umschalten von Slide nach links, um den Ballon aufzublasen, wird der Ballon zu diesem Zeitpunkt immer größer. Wenn der Ballon zu groß ist, bläst er auf; Wenn der Ballon zu klein ist, schwebt er nicht in der Luft. Sie müssen beurteilen, wann Sie den Schalter nach rechts schieben müssen, um das Pumpen zu stoppen.
Erforderliche Komponenten
Baue die Schaltung
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Laden Sie die Codedatei (1.9_inflating_the_balloon.sb3) in Scratch 3.
Durch Umschalten des Schiebereglers nach links, um mit dem Aufblasen des Ballons zu beginnen, wird der Ballon zu diesem Zeitpunkt immer größer. Wenn der Ballon zu groß ist, bläst er auf; Wenn der Ballon zu klein ist, schwebt er nicht in der Luft. Sie müssen beurteilen, wann Sie den Schalter nach rechts schieben müssen, um das Pumpen zu stoppen.
Tipps zu Figur
Löschen Sie das vorherige Sprite1-Sprite und fügen Sie dann das Balloon1 -Sprite hinzu.
In diesem Projekt wird ein Ballonexplosions-Soundeffekt verwendet. Sehen wir uns also an, wie er hinzugefügt wurde.
Klicken Sie oben auf die Option Sound und dann auf Upload Sound um boom.wav
von davinci-kit-for-raspberry-pi/scratch/sound hochzuladen. Pfad zu Scratch 3.
Tipps zu Codes
Dies ist ein Ereignisblock, und die Triggerbedingung ist, dass gpio17 hoch ist, dh der Schalter wird nach links geschaltet.
Stellen Sie die Größenschwelle des Ballon1-Sprites auf 120 .
Verschieben Sie die Koordinaten des Sprites Balloon1 auf (0,0), die Mitte des Bühnenbereichs.
Stellen Sie die Größe des Balloon1-Sprites auf 50 ein und zeigen Sie es im Bühnenbereich an.
Richten Sie eine Schlaufe zum Aufblasen des Ballons ein. Diese Schlaufe stoppt, wenn der Schieberegler nach rechts geschoben wird.
Innerhalb dieser Schleife wird die Ballongröße alle 0,1s um 1 erhöht, und wenn sie größer als maxSize ist, platzt die Sprechblase, woraufhin das Boom-Geräusch erzeugt und der Code verlassen wird.
Nachdem die letzte Schleife beendet wurde (Slider schaltet nach rechts), bestimmen Sie die Position des Balloon1-Sprites basierend auf seiner Größe. Wenn die Größe des Balloon1-Sprites größer als 90 ist, heben Sie ab (bewegen Sie die Koordinaten auf (0, 90), andernfalls landen Sie (bewegen Sie die Koordinaten auf (0, -149).
