1.6 Water Lamp
Heute werden wir mit LED-Balkengrafik, Raspberry Pi und Scratch eine Wasserlampe bauen.
Die LED-Balkenanzeige leuchtet in der Reihenfolge der Pfeile auf der Bühne auf.
../_images/1.12_header.png
Erforderliche Komponenten
../_images/1.12_list.png
Bauen Sie den Stromkreis auf
../_images/1.12_image66.png
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Lade die Code-Datei (1.6_water_lamp.sb3) von deinem Computer in Scratch 3.
Wenn Sie auf Arrow1 klicken, leuchten die LEDs auf der LED-Leiste nacheinander von links nach rechts auf (eine nach der anderen) und gehen dann aus. Klicken Sie auf Arrow2 und die LEDs leuchten in der umgekehrten Reihenfolge auf.
Tipps zu Figur
Löschen Sie das Standard-Figur und wählen Sie das Figur Arrow1 .
../_images/1.12_graph1.png
Hier benötigen wir 2 Arrow1 -Sprites, die mit dem Duplikat-Button erstellt werden können.
../_images/1.12_scratch_duplicate.png
Klicken Sie auf das Sprite Arrow 2 und ändern Sie die Richtung des Pfeils, indem Sie Kostüm 2 wählen.
../_images/1.12_graph2.png
Nun wollen wir eine Variable erstellen.
../_images/1.12_graph3.png
Benennen Sie es als num .
../_images/1.12_graph4.png
Gehen Sie genauso vor, um eine Liste namens led zu erstellen.
../_images/1.12_graph6.png
Nach dem Hinzufügen sollten Sie die Variable num und die Liste led im Bühnenbereich sehen.
Klicken Sie auf +, um 10 Listenelemente hinzuzufügen, und geben Sie die Pin-Nummern der Reihe nach ein (17,18,27,22,23,24,25,2,3,8).
../_images/1.12_graph7.png
Tipps zu Codes
../_images/1.12_graph10.png
Dies ist ein Ereignisblock, der ausgelöst wird, wenn das aktuelle Sprite angeklickt wird.
../_images/1.12_graph8.png
Der Anfangswert der Variablen num bestimmt, welche LED zuerst leuchtet.
../_images/1.12_graph9.png
Setzen Sie den Pin mit der Nummer num in der LED-Liste auf low, um die LED zum Leuchten zu bringen, und setzen Sie dann den Pin mit der Nummer num-1 auf high, um die vorherige LED auszuschalten.
