1.4 Hase
Heute werden wir Button, Raspberry Pi und Scratch verwenden, um einen Hasen mit verschiedenen Veränderungen zu erstellen!
Wenn wir den ersten Knopf drücken, ändert der Hase im Bühnenbereich seine Körperfarbe; wenn wir den zweiten Knopf drücken, ändert der Hase seine Körpergröße; wenn wir den dritten Knopf drücken, macht der Hase einen Schritt nach vorne.
Erforderliche Komponenten
Bauen Sie den Stromkreis auf
Laden Sie den Code und sehen Sie, was passiert
Lade die Code-Datei (1.4_hare.sb3) in Scratch 3.
Jetzt kannst du versuchen, jeden der 3 Knöpfe zu drücken, um zu sehen, wie sich der Hase auf der Bühne verändert.
Tipps zu Figur
Klicken Sie auf die Schaltfläche Choose a Sprite in der unteren rechten Ecke des Sprite-Bereichs, geben Sie Hare in das Suchfeld ein, und klicken Sie dann, um es hinzuzufügen.
Löschen Sie Figur1.
Tipps zu Codes
Dies ist ein Ereignisblock, der ausgelöst wird, wenn der Pegel von GPIO17 hoch ist, was bedeutet, dass die Taste zu diesem Zeitpunkt gedrückt wird.
Dies ist ein Block, um die Farbe von Hare zu ändern, der Bereich des Wertes ist 0 ~ 199, über 199 wird wieder von 0 geändert.
Dies ist ein Block, der verwendet wird, um die Größe für das Sprite zu ändern. Je höher der Wert, desto größer das Sprite.
Das Sprite ist auch nicht unendlich groß, und seine maximale Größe hängt von der Größe des Originalbildes ab.
Dies ist ein Block, der die Kostüme der Sprites wechselt. Wenn Hare sein Kostüm wechselt, führt er eine Reihe von kohärenten Aktionen aus. In diesem Projekt soll Hare zum Beispiel einen Schritt nach vorne machen.
