¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
20. El Temporizador Pomodoro
En esta lección, exploraremos la intersección entre la gestión del tiempo y la tecnología creando un Temporizador Pomodoro con un Arduino y un zumbador activo. Aprenderás a utilizar las capacidades de temporización interna del Arduino para construir un temporizador que segmenta el trabajo en intervalos de enfoque de 25 minutos seguidos de descansos de 5 minutos. Este método, conocido como la Técnica Pomodoro, mejora la productividad y la concentración. A lo largo del curso, obtendrás una base sólida en temporización electrónica y experiencia práctica en programación y ensamblaje de circuitos, culminando en la creación de un temporizador Pomodoro funcional. ¡Únete para dominar tu tiempo y aumentar la eficiencia en tus actividades diarias!
../_images/19_tomato_timer.jpg
Al final de esta lección, serás capaz de:
  • Comprender la importancia histórica del sonido en la medición del tiempo.
  • Identificar los componentes necesarios para construir un circuito de temporizador electrónico.
  • Programar un Arduino para controlar un zumbador en la gestión del tiempo utilizando las funciones delay() y millis().
  • Aplicar la Técnica Pomodoro en un contexto práctico creando un temporizador que alterna entre periodos de trabajo y descanso.
Relojes y Sonido
En el mundo antiguo, se usaban campanadas a gran escala para marcar el paso del tiempo y eventos sociales específicos. Por ejemplo, en las ciudades europeas medievales, las campanas de las iglesias marcaban los horarios de oración y el inicio y fin de las jornadas laborales. Estas campanadas no solo marcaban el tiempo; también servían como herramientas para el orden social, en torno al cual giraba la vida cotidiana de la comunidad.
Relojes mecánicos y sonido
../_images/7_big_ben.png
Con el desarrollo de los relojes mecánicos, especialmente con el diseño del Big Ben, los relojes comenzaron a equiparse con campanas más complejas y mecanismos de cronometraje. El sonido del Big Ben se transmite por sus grandes campanas de bronce, mejorando tanto el alcance del sonido como la precisión de los anuncios de tiempo. En muchas ciudades, el sonido del Big Ben se convirtió en una referencia para que los residentes ajustaran sus actividades diarias, desempeñando un papel crucial en la programación más precisa del tiempo para la navegación, horarios de trenes y más.
Cronometraje sonoro en la era electrónica
../_images/19_timer.jpg
Con la llegada de la era electrónica, los temporizadores sonoros evolucionaron nuevamente. La introducción de zumbadores electrónicos, especialmente con la ayuda de microcontroladores como Arduino, permitió que la medición del tiempo se independizara de los grandes dispositivos mecánicos. Estos pequeños dispositivos pueden producir sonidos de diferentes frecuencias y tonos, que se pueden utilizar para diversas aplicaciones de temporización, desde simples temporizadores de cocina hasta sistemas de control de procesos industriales complejos. Ejemplos de esto incluyen los sistemas de llamadas de enfermería en hospitales modernos, las campanas de clase en las escuelas y los recordatorios en dispositivos electrónicos personales, todos utilizando zumbadores electrónicos para la gestión del tiempo.
Construcción del Circuito
Componentes necesarios
1 * Arduino Uno R3
1 * Protoboard
1 * Zumbador Activo
Cables Jumper
list_uno_r3
list_breadboard
list_active_buzzer
list_wire
1 * Cable USB
list_usb_cable
Construcción paso a paso
Esta lección utiliza el mismo circuito que la Lección 17.
../_images/16_morse_code.png
Creación de código - Tick Tick
En Arduino, delay() es la función de temporización más simple y comúnmente utilizada. A menudo la usamos para pausar el programa por un tiempo corto, lo que, combinado con bucles, puede crear un efecto de parpadeo en un LED. Aquí, utilizamos la función delay() para hacer que el zumbador suene una vez cada segundo.
  1. Abre el IDE de Arduino y comienza un nuevo proyecto seleccionando “Nuevo Boceto” desde el menú “Archivo”.
  2. Guarda tu boceto como Lesson20_Timer_Tick_Tick usando Ctrl + S o haciendo clic en “Guardar”.
  3. Escribe el código como sigue:
const int buzzerPin = 9;   // Asigna el pin 9 a la constante para el zumbador
  // Configura tu código aquí para que se ejecute una vez:
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);  // Establece el pin 9 como salida
  // El código principal aquí, para ejecutar repetidamente:
  digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // Encender el zumbador
  delay(100);                     // Duración del pitido: 100 milisegundos
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // Apagar el zumbador
  delay(1000);                    // Intervalo entre señales: 1000 milisegundos
En esta configuración, la primera función delay() pausa el Arduino Uno R3 durante 100 milisegundos, durante los cuales el zumbador continúa sonando. La segunda función delay() pausa el Arduino durante 1000 milisegundos (1 segundo), durante los cuales el zumbador permanece en silencio.
  1. Después de cargar el código en el Arduino Uno R3, escucharás que el zumbador emite un pitido una vez por segundo.
Creación de código - millis()
Usar delay() pausa tu código, lo cual puede ser inconveniente.
Por ejemplo, imagina que calientas una pizza en el microondas mientras esperas correos electrónicos importantes. Colocas la pizza en el microondas y la programas por 10 minutos. La analogía con usar delay() es sentarse frente al microondas, viendo cómo la cuenta regresiva baja de 10 minutos a cero. Si recibes un correo electrónico importante durante este tiempo, lo perderías.
Lo que normalmente haces es colocar la pizza en el microondas, luego revisas tus correos electrónicos, quizás incluso haces otra cosa, y periódicamente vuelves para ver si el temporizador llegó a cero, indicando que tu pizza está lista.
Arduino también tiene una herramienta de temporización que no pausa el programa, que es millis().
millis() es una función muy importante en la programación de Arduino. Devuelve el número de milisegundos que han pasado desde que la placa de Arduino fue encendida o reiniciada.
  • time = millis(): Devuelve el número de milisegundos que han pasado desde que la placa Arduino comenzó a ejecutar el programa actual. Este número se desbordará (volverá a cero) después de aproximadamente 50 días.
Parámetros
Ninguno
Devuelve
Número de milisegundos que han pasado desde que comenzó el programa. Tipo de dato: unsigned long.
Aquí, de manera similar, hacemos que el zumbador emita un pitido una vez cada segundo.
  2. Guarda tu boceto como Lesson20_Timer_Millis usando Ctrl + S o haciendo clic en “Guardar”.
  3. Primero, crea una constante llamada buzzerPin y asígnale el valor del pin 9.
  1. Crea dos variables de tipo long, previousMillis almacenará la marca de tiempo de la última vez que sonó el zumbador, y interval establece con qué frecuencia suena el zumbador, en milisegundos. Aquí, se configura para que suene cada 1000 milisegundos (o cada segundo).
unsigned long previousMillis = 0;  // Almacena la marca de tiempo de la última vez que sonó el zumbador
long interval = 1000;              // Intervalo en el que suena (milisegundos)
  1. En la función void setup(), configura el pin del zumbador como modo de salida.
  1. En la función void loop() crea una variable de tipo unsigned long llamada currentMillis para almacenar el tiempo actual.
  unsigned long currentMillis = millis();
  1. Cuando el tiempo actual menos el último tiempo actualizado exceda los 1000 ms, se activarán algunas funciones. Además, actualiza el valor de previousMillis al tiempo actual, para que la próxima activación ocurra en 1 segundo.
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;  // Guarda la última vez que sonó el zumbador
  1. Agrega las funciones principales que necesitan ejecutarse periódicamente. En este caso, hacer que el zumbador suene.
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);   // Emitir sonido
    delay(100);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);    // Silenciar
  1. Tu código completo debería verse así. Cárgalo en el Arduino Uno R3 y notarás que el zumbador emite un pitido una vez cada segundo.
    digitalWrite(buzzerPin, HIGH);   // Hacer sonido
    delay(100);
    digitalWrite(buzzerPin, LOW);    // Silencio
Pregunta
Si se cambia el delay(100); a delay(1000);, ¿qué sucederá con el programa? ¿Por qué?
Creación de código - Temporizador Pomodoro
La Técnica Pomodoro, también conocida como la Técnica del Tomate, es un método de gestión del tiempo desarrollado por Francesco Cirillo a finales de los años 80. Este método utiliza un temporizador para dividir el trabajo en intervalos de 25 minutos, seguidos de descansos breves. Cada intervalo de trabajo se llama «pomodoro», en honor al temporizador de cocina en forma de tomate que Cirillo utilizó durante sus años de universidad.
Los pasos básicos de la Técnica Pomodoro incluyen:
  1. Definir la tarea: Decide la tarea que necesitas completar antes de comenzar.
  2. Configurar el temporizador Pomodoro: Configura un temporizador para 25 minutos de tiempo de trabajo.
  3. Trabajar intensamente: Concéntrate completamente en la tarea durante esos 25 minutos, evitando cualquier forma de distracción.
  4. Tomar un descanso breve: Una vez que el tiempo de trabajo haya terminado, toma un descanso de 5 minutos. Durante este tiempo, puedes caminar, estirarte, beber agua, etc., pero evita actividades relacionadas con el trabajo.
Los beneficios de la Técnica Pomodoro incluyen una mayor concentración, reducción de la fatiga, clara delimitación de los tiempos de trabajo y descanso, ayudando a gestionar distracciones, y una mayor motivación y satisfacción por completar tareas. Además, la Técnica Pomodoro no requiere herramientas o tecnología compleja: un temporizador simple es suficiente.
A continuación, programaremos un temporizador que emitirá un sonido cada 25 minutos para señalar el final de un período de trabajo, seguido de un recordatorio para un descanso de 5 minutos:
  2. Guarda tu boceto como Lesson20_Timer_Millis_Pomodoro usando Ctrl + S o haciendo clic en “Guardar”.
  3. Define algunas constantes y variables antes de void setup().
  • buzzerPin identifica a qué pin está conectado el zumbador.
  • startMillis lleva el registro de cuándo empezó el temporizador.
  • workPeriod y breakPeriod definen cuánto dura cada período.
  • isWorkPeriod es una variable booleana que se usa para rastrear si es hora de trabajar o tomar un descanso.
unsigned long startMillis;        // Almacena el tiempo cuando empieza el temporizador
const long workPeriod = 1500000;  // Período de trabajo de 25 minutos
const long breakPeriod = 300000;  // Período de descanso de 5 minutos
static bool isWorkPeriod = true;  // Rastrear si es un período de trabajo o descanso
  1. Inicializa el pin del zumbador como una salida y comienza el temporizador registrando el tiempo de inicio con millis().
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Inicializa el pin del zumbador como una salida
  startMillis = millis(); // Registra el tiempo de inicio
  1. En la función void loop(), crea una variable unsigned long llamada currentMillis para almacenar el tiempo actual.
  unsigned long currentMillis = millis(); // Actualiza el tiempo actual
  1. Usa las declaraciones condicionales if else if para determinar si es un período de trabajo.
  if (isWorkPeriod){
  } else if (!isWorkPeriod){
  1. Si lo es, verifica si el tiempo actual ha excedido el workPeriod. Si es así, reinicia el temporizador, cambia al período de descanso y activa el zumbador para que suene dos veces por una duración prolongada.
  if (isWorkPeriod) {
    if (currentMillis - startMillis >= workPeriod) {
      startMillis = currentMillis;  // Reinicia el temporizador
      isWorkPeriod = false;         // Cambia al período de descanso
      digitalWrite(buzzerPin, HIGH);  // Enciende el zumbador
      delay(500);                     // Zumbador encendido por 500 milisegundos
      digitalWrite(buzzerPin, LOW);   // Apaga el zumbador
      delay(200);                     // Zumbador apagado por 200 milisegundos
  } else if (!isWorkPeriod) {
  1. Usa las declaraciones condicionales else if para determinar si es un período de descanso y verifica de manera similar si el tiempo actual ha excedido el breakPeriod. Si es así, reinicia el temporizador, cambia nuevamente al período de trabajo y activa el zumbador para que suene brevemente dos veces.
  if (currentMillis - startMillis >= breakPeriod) {
    isWorkPeriod = true;          // Cambia al período de trabajo
    delay(200);                     // Zumbador encendido por 200 milisegundos
  1. Tu código completo debería verse así, y puedes cargarlo en el Arduino Uno R3 para ver los efectos.
Si encuentras que esperar 25 minutos para un período de trabajo y 5 minutos para un descanso es demasiado largo durante la depuración, puedes acortar workPeriod a 15000 milisegundos y breakPeriod a 3000 milisegundos. Entonces escucharás el zumbador sonar dos veces largo cada 15 segundos, seguido de un zumbido corto dos veces después de 3 segundos.
unsigned long startMillis;        // Almacena el tiempo cuando comienza el temporizador
static bool isWorkPeriod = true;  // Rastrea si es un período de trabajo o descanso
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Inicializa el pin del zumbador como salida
  if (isWorkPeriod){
    if(currentMillis - startMillis >= workPeriod) {
    if(currentMillis - startMillis >= breakPeriod) {
  1. Finalmente, recuerda guardar tu código y organizar tu área de trabajo.
Pregunta
Piensa en otros lugares en tu vida donde puedas «escuchar» el tiempo. ¡Haz una lista de algunos ejemplos y anótalos en tu cuaderno!
Resumen
En la clase de hoy, construimos con éxito una versión electrónica del temporizador Pomodoro, una herramienta invaluable para mejorar la productividad mediante períodos de trabajo y descanso estructurados. A través de este proyecto, los estudiantes aprendieron sobre la utilidad de los zumbadores en la gestión del tiempo y la aplicación práctica de la función millis() para crear un código de temporizador no bloqueante en Arduino. Este enfoque permite la multitarea en aplicaciones de microcontroladores, imitando sistemas más complejos en tecnología e industria.
