¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios y adelantos de nuevos productos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales durante las festividades.
10. Lámpara de escritorio ON/OFF
En esta lección, ampliarás tu proyecto anterior añadiendo una característica práctica a tu lámpara de escritorio regulable: un botón conmutable. Esta mejora simula un escenario real en el que las lámparas de escritorio se encienden o apagan y luego se ajustan para controlar el brillo mediante un regulador, imitando más de cerca la funcionalidad cotidiana.
Aprende a usar el Monitor Serial para mostrar datos en tiempo real.
Implementa el modo
INPUT_PULLUPpara gestionar entradas de botones de forma eficiente.Entiende cómo detectar cambios de un estado a otro.
Explora las características de las señales digitales y analógicas.
Usa sentencias condicionales (
if else).
Construye el Circuito
Componentes necesarios
1 * Arduino Uno R3 |
1 * LED rojo |
1 * Resistencia de 220Ω |
1 * Potenciómetro |
1 * Botón |
1 * Cable USB |
1 * Protoboard |
Cables jumper |
Pasos de Construcción
Comienza con el circuito de la lámpara de escritorio de la lección anterior.
Inserta el botón en la protoboard cruzando la separación central, con los pines en los agujeros 6E, 8E, 6J y 8J.
Si no estás seguro de cómo insertar el botón, prueba ambas orientaciones. En una de las posiciones, el espaciado entre pines será ligeramente demasiado estrecho para encajar.
Conecta el pin inferior izquierdo del botón al pin digital 7 en el Arduino Uno R3 con un cable jumper largo, insertando un extremo en el agujero 8J y el otro en el pin 7.
Conecta el pin superior derecho del botón al riel negativo de la protoboard con un cable jumper corto, insertando un extremo en el agujero 6A y el otro en el riel negativo.
Creación del Código
Imprimiendo el Estado del Botón
Abre el sketch que guardaste anteriormente,
Lesson9_Desk_Lamp. Selecciona «Guardar como…» desde el menú «Archivo», y renómbralo comoLesson10_Desk_Lamp_Button. Haz clic en «Guardar».En la lección 8, usamos un botón con una resistencia de pull-down de 10K manualmente conectada entre GND y el botón. Sin embargo, en este circuito, no conectamos una resistencia. En su lugar, podemos utilizar la función de pull-up del software de Arduino. Necesitas configurar el pin conectado al botón como entrada y también configurarlo en
PULLUP.
int potValue = 0;
// Configura el código aquí, se ejecuta una vez:
pinMode(9, OUTPUT); // Configura el pin 9 como salida
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // Configura el pin 7 como entrada con resistencia pull-up interna
Para utilizar el Monitor Serial, debes incluir un comando que inicie la comunicación serial en el Arduino Uno R3.
Este comando generalmente se coloca en la sección void setup() del sketch. El comando Serial.begin(baud) inicia la comunicación serial, donde baud representa la tasa de transferencia de datos por segundo entre la computadora y el Arduino Uno R3. Las tasas de baud comunes son 9600 y 115200 bits por segundo.
int potValue = 0;
Serial.begin(9600); // Configura la comunicación serial a 9600 baudios
Antes de entrar en el
void loop(), también necesitamos crear dos variables para inicializar los estados del botón y del LED. El LED debe estar apagado cuando no haya interacción, por lo que se configura en LOW. Dado que el botón usa una resistencia pull-up interna, se leerá como HIGH cuando no esté presionado.
int potValue = 0; // Variable para almacenar el valor leído del potenciómetro
int ledState = LOW; // Estado inicial del LED
int lastButtonState = HIGH; // La lectura previa del pin de entrada
Ahora, en el
void loop(), primero lee el estado del botón usandodigitalRead()y almacénalo en la variablebuttonState.
int buttonState = digitalRead(7); // Leer el estado del botón
Ahora estás listo para usar el Monitor Serial para imprimir datos. Utilizarás
Serial.print()para mostrar datos y otros textos.
Así es como se utiliza:
Serial.print(val)oSerial.print(val, format): Imprime datos en el puerto serial como texto ASCII legible para humanos.
- Parámetros
Serial: objeto del puerto serial.
val: el valor a imprimir. Tipos de datos permitidos: cualquier tipo de dato.- Devuelve
print()devuelve el número de bytes escritos, aunque leer ese número es opcional. Tipo de dato: size_t.
Este comando puede representar varios tipos de datos y formatos, incluidos números, puntos flotantes, bytes y cadenas. Por ejemplo:
Serial.print(78); // muestra "78"
Serial.print(78, BIN); // muestra "1001110"
Serial.print(1.23456); // muestra "1.23"
Serial.print(1.23456, 0); // muestra "1"
Serial.print('N'); // muestra "N"
Serial.print("Hello world."); // muestra "Hello world."
Ahora, usa este comando para imprimir un mensaje que indique los datos que están a punto de imprimirse. Esto es útil para diferenciar múltiples impresiones de datos al mismo tiempo.
Serial.print("Button State: ");
Ahora imprime el valor almacenado en la variable
buttonState. Para asegurar que cada salida aparezca en una nueva línea en el Monitor Serial, usaSerial.println(), que añade un carácter de nueva línea al final de la declaración de impresión.
Nota la diferencia entre imprimir caracteres o cadenas (que deben ir entre comillas) y variables, que se insertan directamente.
int lastButtonState = HIGH; // la lectura previa del pin de entrada
pinMode(9, OUTPUT); // Configurar el pin 9 como salida
pinMode(7, INPUT_PULLUP); // Configurar el pin 7 como entrada con resistencia pull-up interna
Serial.begin(9600); // Configurar la comunicación serial a 9600 baudios
Serial.println(buttonState); // Imprimir el estado actual del botón
En este punto, el código está esencialmente completo. Haz clic en «Subir» para cargar el código en el Arduino Uno R3.
Cada vez que se transmita un dato de la placa a la computadora, deberías ver el LED TX de tu Arduino Uno R3 parpadeando.
Luego, haz clic en el botón «Monitor Serial» en la esquina superior derecha del IDE de Arduino.
Si ves datos ilegibles, necesitarás ajustar la velocidad en baudios para que coincida con la configurada en tu código.
Verás que cuando el botón no está presionado, imprime continuamente «1», y cuando el botón está presionado, imprime continuamente «0». Esta es la característica de una señal digital, que solo tiene dos estados: “0” y “1”.
Detectando Cambios de Estado del Botón
En este segmento, aprenderemos cómo un botón simple puede controlar un LED alternando su estado de ENCENDIDO a APAGADO y viceversa. Esto implica detectar el momento preciso en que el botón cambia de no estar presionado a estarlo.
Comencemos con la función principal que monitorea la pulsación del botón.
Anteriormente, aprendimos cómo determinar si un botón está presionado leyendo su estado como HIGH o LOW. Sin embargo, esta lección pretende responder a una única pulsación sin necesidad de mantener presionado el botón. Esto requiere detectar un cambio en el estado del botón.
Para lograrlo, usamos una sentencia if que compara el estado anterior del botón (lastButtonState) con su estado actual (buttonState). El operador lógico && se usa aquí, lo que significa que ambas condiciones deben ser verdaderas para que el bloque de código dentro de la sentencia if se ejecute.
// Comprobar si el estado del botón ha cambiado desde la última iteración del bucle
if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) { // Se detectó pulsación de botón
Cuando se detecta que el botón ha sido presionado, alternamos el estado del LED. Esto significa que si el LED estaba apagado, se encenderá, y si estaba encendido, se apagará. El operador
!se utiliza para invertir el estado de la variable ledState.
ledState = !ledState; // Alternar estado del LED
Después de verificar el estado del botón y actualizar el LED en consecuencia, necesitamos registrar el estado actual del botón como el nuevo “estado conocido”. Este paso es crucial para detectar el próximo cambio de estado.
// Verificar si el estado del botón ha cambiado desde la última iteración del bucle
if (lastButtonState == HIGH && buttonState == LOW) { // Se detectó una pulsación
lastButtonState = buttonState; // Actualizar lastButtonState al estado actual
delay(200); // Opcional: Debouncing simple por software
Ajustando el Brillo con un Potenciómetro
En escenarios donde ledState es HIGH, queremos que el LED no solo se encienda, sino que también tenga su brillo ajustable mediante un potenciómetro. Así es como puedes implementar esta funcionalidad:
Justo después de la declaración
ifque alterna el estado del LED al presionar el botón, agrega otra declaraciónifpara verificar siledStateestá enHIGH. Si lo está, ajustaremos el brillo del LED basado en el valor del potenciómetro.
if (ledState == HIGH) {
Dentro del bloque
if (ledState == HIGH), lee el valor del potenciómetro para determinar el nivel de brillo. Luego, aplica este valor para ajustar el brillo del LED usandoanalogWrite(). Además, imprime este valor en el Monitor Serial para obtener retroalimentación en tiempo real.
potValue = analogRead(A0); // Leer continuamente el valor del potenciómetro cuando el LED esté encendido
analogWrite(9, potValue / 4); // Ajustar brillo continuamente
Serial.print("Pot Value: ");
Serial.println(potValue);
Para asegurarte de que el LED se apague cuando
ledStateesté enLOW, agrega una declaraciónelsedespués del bloqueif. Esto manejará el apagado completo del LED cuando no se cumplan las condiciones dentro delif.
} else {
analogWrite(9, 0); // Apagar el LED
Ejecutando el Código
Ahora que tu código está completo, el listado completo es el siguiente:
} else {
Después de seleccionar la placa y el puerto correctos, haz clic en «Subir» para cargar el código en tu Arduino.
Abre el Monitor Serial para ver los datos de salida. Notarás que el estado del botón imprime «1» continuamente cuando no está presionado y «0» cuando se presiona. Al mismo tiempo, también se imprimirá el valor del potenciómetro. A medida que gires el potenciómetro, observarás en el Monitor Serial que cuanto mayor sea el valor, más brillante se vuelve el LED, y viceversa.
Con esto, deberías tener claro lo siguiente:
Las señales digitales solo tienen dos estados: 0 y 1.
Sin embargo, las señales analógicas tienen un rango, que en este caso va de 0 a 1023.
Finalmente, recuerda guardar tu código y organizar tu espacio de trabajo.
Pregunta
¿Qué sucedería si configuras el pin digital 7 solo como INPUT? ¿Por qué?
pinMode(7, INPUT); // Configurar el pin 7 como entrada con una resistencia pull-up interna
Si el pin 7 se configura solo como
INPUT, ¿qué ajustes necesitarían hacerse en el circuito?
Resumen
Al final de esta lección, tendrás una lámpara de escritorio ON/OFF completamente funcional, controlada a través de una interfaz de usuario simple. Habrás dominado cómo integrar y manipular varios componentes electrónicos y técnicas de programación con Arduino para crear un dispositivo electrónico práctico e interactivo. Este proyecto no solo refuerza conceptos fundamentales en electrónica y programación, sino que también te proporciona una pieza funcional para agregar a tu colección de proyectos DIY.
